Страница 67 от 98 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1470
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    Aug 2011
    #991
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница
    Аз не държа на 3D, просто видях, че '51D490' е с много удобна цена
    Така или иначе, май няма къде да го събера.....
    #992
    Цитат Първоначално публикувано от Mean
    Kuku както ти писах и на лична, за мене избирай между тези двете:
    Не 3D
    http://technomarket.bg/products/0910...nic-tx-p42s30e
    и 3D
    http://technomarket.bg/products/0911...ic-tx-p42ut30e
    ST30, UT30 са със презредово 3D, което не е добре при динамични сцени. Затова препоръчителните модели плазми 3D на Рanasonic са VT30 и GT30.
    Aug 2011
    #993
    Точно, за 3Д си иска прогресивно.
    Кикич мятай се на S30-ката, това е твоя телевизор.
    Aug 2011
    #994
    Да, явно S30 е модела за мен
    Другият вариант е малкото телевизорче за кухнята да почака и да си купя G30
    В събота ще го реша на място....
    Feb 2008
    #995
    miuivaniui,
    Като гледам гледаш телевизорите, които и аз гледам, явно ще се разберем Добре си се насочил.
    Поред, както си ги писал:
    Основна забележка към 46D550 - нереално висока цена. CCFL моделите от 2010 г. бяха по 1200-1300 лв. преди да се изчерпят. В този ред на мисли, 46C530/550 вече няма нови. Казвам го защото дори смятам, че са връщани. Аз бих се предал за тях. 46C653 също са на последни издихания, надали има нови. Иначе този телевизор ми е на сърцето.
    LK4XX/5XX ми харесват също, повече от LV серията (много повече). Впрочем hristoslav2 наскоро писа как някой си включил 3D на LV модел, което ме навежда на мисълта, че може би има някакъв филтър на панела, която е причината LV толкова да дразнят. При IPS панелите (LG, Panasonic най-общо) знаеш трябва да се убедиш, че черното те удовлетворява. Хубавото при LG е че тази година явно се стараят фабричните им настройки да са много близки до калибрирани такива, което е супер похвално. Предимството (и недостатъка) на старата серия LD е, че вече са на свършване и цените са много ниски (съответно трудно ще намериш "нов", не че при течнокристален е толкова фатално).
    Ако не се задълбаваме прекомерно, картината на всички VA телевизори (EDIT: телевизори, оборудвани с течнокристални екрани, произведени по технологията Vertical Alignment - http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_...nment_.28VA.29) е много подобна (Самсунгите, Сони 46EX4/EX5, Тошиба 46XV733) като обикновено Сони и Тошиба се целят в малко по-верни цветове, Самсунг наблягат на контраста. От гледна точка на функционалност, само Самсунг и LG предлагат плейъри, като на Самсунг има предимство заради dts. От друга страна вече има много евтини външни плейъри, та да не се налага да избираш ТВ заради плейъра. Напр. Philips HMP 3000, навсякъде е около 130 лв. Това, разбира се, ако не ти трябват мрежови функции, този няма. Ако трябват мрежови функции Hyundai L110 е 150 лв.
    Които не са ти харесали, като напр. 46WL753, по-добре ги отпиши, въпреки че ги препоръчваме. Щом не ти харесва на теб, няма какво повече да се обсъжда.
    При C-серията плазми на Самсунг се убедих, че проблем е IR (отпечатване на образи), въпреки че 50C7000 и 50C6500 са на много добри цени (2000, 1600 лв.). Но пък са и пак някакви остатъчни бройки, та не е ясно доколко не са ги окепазили. 51D4 серията е хем добре, хем не особено. Добре, защото е огромен за относително ниска цена. Не особено добре, защото нещо недобре има във възпроизвеждането на черното, когато не е на тъмно и освен това е прекомерно огледален (липсата на филтър си казва думата и в двата случая, според мен). Ако му искаха 1000 лв. щях да го гледам по друг начин, тоест сега и вкъщи Резолюцията не е проблем, ако го ползваш за ТВ и филми от разумно разстояние (над 2,5 м). Впрочем, на 43D450/490 резолюцията е видимо по-зле, въпреки че на прима виста 300-те повече пиксела по хоризонталата не бих казал, че ще са предимство, особено като сравняваме 51 с 43 инча, но е факт. Преди малко пак ги сравнявах от еднакво разстояние.
    G20 Panasonic не мисля че останаха неизползвани. Освен това S30 и нагоре не падат по-долу от тях като качество на картината, просто трябва да се изчака да им спаднат малко цените, твърде нови са. Относно картината на S30, ST30, G30, GT30 съм определено "за". Имат си някои забележки (шаренийки при 50-херцов сигнал), но пък от друга страна ТВ без забележки не съм виждал още!
    Успех!
    ПП. При U-серията на Панасоник, ако някой възнамерява да взима, първо да се убеди, че тоталната липса на филтър не му е проблем (за мен е проблем, влошава картината). Разбира се, това важи и за D4 серията плазми на Самсунг.
    Aug 2010
    #996
    Бих искал да ви помоля за съвет за покупка на 32" телвизор, който ще се ползва основно за гледане на спортни предавания и новини , сигнала е на VIVACOM TV (засега SD), стаята е южна-т.е. светла.
    Колебая се между следните модели:
    PANASONIC TX-L32G20E http://www.technomarket.bg/products/...ct_id=09070401
    PHILIPS 32PFL4606H/58 http://www.technomarket.bg/products/...-32pfl4606h-58
    PHILIPS 32PFL5405H http://www.technomarket.bg/products/...ips-32pfl5405h
    SONY KDL-32EX402AEP http://www.technomarket.bg/products/...kdl-32ex402aep
    LG 32LD565 http://www.technomarket.bg/products/09091569/lg-32ld565
    Моето предпочитание е към Панасоника, но незнам дали е подходящ за гледане на спорт, телевизора ще е за подарък за човек, който принципно предпочита гореспоменатите марки.
    Благодаря на предложенията на hristoslav2, но вдигнах бюджета на над 600лв и пак моля за съвет.
    Благодаря
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #997
    1. PANASONIC TX-L32G20E
    2. PHILIPS 32PFL4606H/58 LG 32LD565
    И трите са подходящи за спорт имат 100хц.
    Sep 2011
    #998
    LanceLink, благодаря за изчерпателното изложение LG 47LK530 и Samsung 46D550 са горе долу на една цена, и двата са модели 2011, защо смяташ че на самсунга му е висока цената, като гледам (доколкото разбирам ) са еднакви като технология и функции..
    #999
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    Ако не се задълбаваме прекомерно, картината на всички VA телевизори е много подобна (Самсунгите, Сони 46EX4/EX5, Тошиба 46XV733) като обикновено Сони и Тошиба се целят в малко по-верни цветове, Самсунг наблягат на контраста.
    Успех!
    LanceLink
    Чудя ти се на изказа.....и на логиката.
    1. 3D може да се активира в серия LV американски модел, което не пречи да се провери на европейски такива, като LV5500. Важното е да е на същото шаси, като аналогичният му модел от серия LW. Няма филтри в нито една от сериите!
    2. Нищо подобно. Настройките са си далеч от стандарта D65 - изисква се калибразция.
    3. всички VA телевизори ?? Какъв е този нов термин ? Няма такова понятие като - VA телевизори. Има телевизори с VA матрици.
    4. шаренийки при 50-херцов сигнал Какво искаш да кажеш с това ? Бъди конкретен. Единственото което отговаря като смисъл на думата шарениики, това са артефактите в картината причинени от слабото цвето разделяне (color separation).
    За тези които не знаят ще обясня.
    Често когато на екрана има човек облечен със ситно раирана или карирана риза, вместо да виждате ясно отделните цветове на ситните ивици ,се виждат подвижни ивици със всички цветове на дъгата. Причината е в процесинга- невъзможност да раздели всички нюанси на цветовете и поради тази причина ги смесва.
    Feb 2008
    #1000
    1. Просто предположение от моя страна по въпроса защо ъглите на LV серията са толкова отвратителни, и това е меко казано.
    2. От множество ревюта останах с впечатление, че точно такава е тенденцията. Като се има предвид, че нямам калибратор, няма как да го знам от първа ръка (ако го знаех нямаше да пиша на форума, най-вероятно ) Довечера ще потърся ревютата ако някой се интересува.
    3. Който чете форума му е ясно, защо се залавяме за изказа... който не му е ясно, ще пита.
    4. Тествал съм го абсолютно собственоръчно с 50-херцов материал на GT20, G30, GT30. Тези плазми на Панасоник при движение дават зелени и червени черти и точки преди и след контурите, особено дразнещи преди (тоест в посоката на движение). Довечера линк към файловете, та който не ми вярва, да си запише една SD-карта и да провери сам. Впрочем, при LCD Panasonic такова нещо въобще няма (пак собственоръчно тествано). Всъщност, единственият разумен вариант е всеки сам да си тества (ако се интересува да проверява има ли проблем с 50-херца и плазмите на Панасоник).
    Ето линк към кратко обяснение от автора на теста. Има и линк за изтегляне и инструкции. Работи на всякакви Панасоници, форматът е съвместим с техните изисквания за медия, записана на SD-карти (мисля че всички Панасоници имат SD-card слотове):
    http://www.avforums.com/forums/14499290-post197.html
    Наблюдения с технически пояснения, малко е усложнено, но ако на някой му се чете:
    http://www.avforums.com/review/Panas...0B-Review.html
    в частта Flicker, Image Retention, Rising Black Levels and 50Hz Motion Artefacts
    Много по-лесно е да си качите горепосоченото на SD карта и да си го тествате сами, обясненията не могат 100% да опишат точно това, което се вижда пределно ясно.
  13. Junior Member
    #1001
    Какъв LCD Тв ще препоръчате?
    40 инча, 100Хц до 1200лв.
  15. Banned
    Feb 2010
    #1002
    Цитат Първоначално публикувано от rewri
    http://www.technomarket.bg/products/09072750/lg-42ld750 - модел 2010 г.
    http://www.technomarket.bg/products/...ic-tx-l42g20es - модел 2010 г.
    http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40ex500aep - модел 2010 г.
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40wl753g - модел 2010 г.
    http://www.technomarket.bg/products/09107600/lg-42lk530 - модел 2011 г.
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-40d5003 - модел 2011 г.
    Sep 2011
    #1003
    LG 47LK530 vs. LG47LD750! Кой избор е по-добрия?
    Feb 2008
    #1004
    Стигнал си само до два - сега е момента да си запишеш каквото гледаш на флашка и да отидеш сам да ги видиш!
  18. Banned
    Aug 2009
    #1005
    Цитат Първоначално публикувано от miuivaniui
    LD750 си е топ-модел на марката за 2010 , но няма бройки ! LK530 си е модерен ТВ , модел 2011 и се намира без проблеми по магазините !
  1. Отговори: 1360
    Последно: 16-06-11, 10:46
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
