Страница 94 от 95 ПърваПърва ... 448492939495 ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1415
Like Tree1Одобрявам
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
    #1396
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
    Цитат Първоначално публикувано от rakim
    Навсякъде е на изкуствено осветление и като ги гледах до LCD-тата нямаше разлика в яркостта.
    До него имаше LG-то, а то отразяваше като за световно!
    За да видиш разликата в яркоста трябва да ги поставиш един до друг.
    Плазменият ТВ е препоръчително да се гледа в затъмнено помещение - там е неговата сила, а ако искаш да ти е светло в стаята и да гледаш телевизия...вземи си LCD.
    В случай че се спреш на плазмата ST50 и забележиш отражения, постави си щори в всекидневната - така всичко ще си дойде на мястото.
    Нов кодек EAVC4: високо качество на видеото
    http://www.ateme.com/ATEME-launches-EAVC4
    Френската компания Ateme, водещ доставчиик на ефективни технологии за видеокомпресия, обяви за попълване в своето семейство кодеци за компресия на предавани по мрежите цифрови видео сигнали. Новият програмен кодек EAVC4 е изпълнен на основата на стандарта MPEG-4 / H.264 и позволява, в сравнение с предишните варианти с EAVC3, да се повиши с20% производителноста (качествто или скоростта) при предаване на видео с висока разолюция, което е актуално днес във връзка със стандарта 4K.
    http://www.hdtv.ru/news/industry/121...i-philips.html
    Jun 2012
    #1397
    Ходих да я видя тая яркост - трагедия. На практика няма разлика при стандартни настройки между 0 и +50 - кликаме, кликаме, а яркостта си седи като закована. Защо изобщо са я сложили ? Наистина на светло ще е проблем. Имаше и едни бели сцени - ами то бялото си беше тъмно и мърляво.
    #1398
    Сравняваш топ модел CRT на JVC с кинескоп Hitachi, всичко Made in Japan, па макар и 20 годишен с начален клас плазма Panasonic Made in неизвестно къде! Освен това JVC е с AR/AS (anti reflex/anti static) покритие, ако не се лъжа, като на качествените PC монитори. При него отраженията са минимални, а в изключено състояние кинескопът е синьо-виолетов.
    При твоето разположение, както е на снимката няма пряко попадение на слънчеви лъчи в/у екрана. Обаче ще имаш проблем с очите, поради разликата в интензивността на външната и светлината от екрана. Не знам как до сега не ви е пречело това?
    Jun 2012
    #1399
    Цитат Първоначално публикувано от Gena_bs
    Ами позна, но не е с покритие - зеленикав си е, модел JVC AV29A10 на повече от 10 години, но картината се свива все повече и повече ...
    May 2012
    #1400
    здравейте на всички, които помагате на нас неразбиращите. Та на вапроса : парички до 1000лв,екстри не ме интересуват,само картината да е ок.заинтригуваха ме тези 2 модела : http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...gnum=3%29/.do. кой е по добрия ?
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-32PFL4007H
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...Y-KDL-32EX650B
    растояние до 2м.
    #1401
    Какъвто и телевизор да вземеш, при това разположение ще ти трябват щори....ако искаш да гледаш нормална картина.
    fakag
    SONY KDL-32EX650B
    May 2012
    #1402
    fakag
    SONY KDL-32EX650B
    помещението е с троен прозорец, и щорите са почти винаги спуснати. благодаря Hristoslav2
    #1403
    Това ца щорите се отнасяше за колегата rakim
    За теб
    - предложих ти Сонито, защото е без излишни екстри, и е с матрица S-PVA характеризираща се с по-голям контраст, докато Филипс 4007 е с S-IPS
    Филипс 32PFL5507 e с S-PVA
    May 2012
    #1404
    За теб
    а други марки /модели/ със S-PVA ?
    #1405
    Цитат Първоначално публикувано от fakag
    http://www.technomarket.bg/products/...ng-ue-32eh6030
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32tl933g
    за 50 лева отгоре взимаш 40 инчов
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40tl933g
  13. Member Аватара на Bivola
    #1406
    Приятелю,
    възможно е по докато си пробвал контраста в Меню - Картина да е била активирана опцията Еко режим,при която ръчната промяна в контраста от потребителя, не оказва влияние на картината - тоест нищо не се променя.
    ПП
    ...сега обаче гледам,че си писал "яркостта", а не контраста.Еко режима контролира контраста.
    May 2012
    #1407
    Здравейте!
    Моля за коментар на TOSHIBA 46TL933G.Процесор,матрица и др.Добър избор ли е за гледане на спорт,но от време на време и някой филм.Благодаря предварително.
    Mar 2009
    #1408
    Цитат Първоначално публикувано от nikikolov
    Здравейте!
    Средна работа,на цена под средната.Става,ако не си вманиачен(ако беше-нямаше да питаш за модела ).За мен е добра покупка-ниска цена,поносима картина,някоя и друга екстра,но за спортни предавания виж LG или плазма на Panasonic.Плеъра през USB вади видео формати и 3D,но субовете трябва да се пипнат;за DTS-забрави,звук дели добре,но говорителите не струват.Матрицата е "К"-Самсунг,процесор-незнам,но и да знаех,нямам си представа от ТВ процесори.
  17. Тук е от
    May 2012
    #1409
    Благодаря ти.Вярно е ,че не съм вманиачен ,но ми се прецака плазмата и за това трябва да я заменя с нещо прилично за живо предаване.След PANASONIC G-панел /уж най-добрия,за който в сервиза ми кацаха,че стават перфектни холни масички след като го оборудваш с 4ри крака/искам да взема нещо друго,но да не е във високите класове/много мангизи/,та ако пак даде фира поне да имам втора маса ,но поне не толкова скъпа.Така,че както обикновено-прилично качество за не много мангизи.Благодаря още един път.
    abritus одобрява това.
    #1410
    Прецакала ти се е плазмата серия G20 ? Не е ли в гаранция ?
    Какво разбираш под скъпо ? 50 инча за 2200 лева...
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P50ST50E
    През 2008 година толкова струваше 42" LCD
    Срока на служба при телевизорите
    http://www.hdtv.ru/articles/12089-sr...ehnologiy.html
    http://www.hdtv.ru/articles/12058-lg-em960.html
    100Hz, 200Hz, 400Hz, 600Hz ?
    http://www.lcd-compare.com/tv-lcd-10...us-news-39.htm
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  4. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
