Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By blekota
  • 1 Post By hristoslav2
  • 1 Post By dimkaraganchev
По ясен звук от плосък телевизор.
  1. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Пускам тази тема с едно елементарно мое решение на един проблем за който много от Вас ще се съгласят че е неприятен, а именно глухия неясен звук на повечето плоски телевизори. Уж си го усилил а се напрягаш за да разбираш какво говорят. То е защото високоговорителите са отдолу и спектъра над 1 kHz остава много по слаб на фона на този отдолу. Ситуацията е още по неприятна ако телевизора е по далеч от стена или основа. Едно от решенията за справяне с това е като се поставят отражатели на звука така че неясния спектър да се ориентира напред към зрителя, както е на снимката. По лошата визия, ако някои решат това, се губи на фона на по ясния звук. Можете лесно да проверите ефекта ако пуснете музика или реч и задържите под двата високоговорителя две кутии от DVD или CD на 45* както е на снимката. За целта аз ползвам две огънати на 120* пощенски картички залепени с тиксо отзад. Някой може да го направи много по ефектно, от плексиглас например.
    Този пост е редактиран от blekota; 07-05-13 в 12:37.
    estqwerty одобрява това.
  3. Infraction Users
    Sep 2011
    Отговор: По ясен звук от плосък телевизор.
    Колега, не знам, но поне LG нямат такъв проблем със звука аз във всекидневната от ската 100, предимно използвам 14... И звука се чува добре, друг е въпроса, че ако е музика няма плътен бас, но какво да очакваш от такива говорители...
    Весел празник на всички!
    blekota
    Свържи телевизора с оптичен кабел към AV ресивър с колони - така всичко си идва на мястото.
    mitak-tv1 одобрява това.
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Не знам как е на другите марки, но при LG има една функция за усилване на говора (не на звука). Върши перфектна работа.
    Dominator одобрява това.
    аз ползвам плазма на Панасоник ,има сносен звук въпреки това съм го свързал към усилвател и колони
  7. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Решението което показвам е за подобряване на звука без използване на допълнителна техника. Иначе не ми е проблем да го пусна през ресивера.
    Съгласен съм че LG са се справили добре с звука, имах едно 42LM669S което се чуваше добре и без допълнителна намеса. При Сони обаче нещата са различни. А липсата на бас съм компенсирал като съм подкачил аудио изхода директно към субуфъра на уредбата, така целия спектър е на линия без да използвам ресивер.
    Apr 2013
    РиоДеМаксуда
    тази идея за наклонена плоскост под насочените надолу говорители, за да се отрази звука напред, Самсунг са я приложили още отдавна - аз имам един 6-7 годишен LE26R74BD (на снимката горе) и тази сребриста извита като дъга плоскост под екрана е наклонена в горната си част назад, точно за да осигури насочване на звука напред...
    сега в новите модели тази плоскост или е вътре в кутията или са се отказали от нея, може би защото вече говорителите са по-качествени...
  1. PC - телевизор + звук
    От voodoo във форум Аудиотехника
    Отговори: 14
    Последно: 25-11-14, 11:31
  2. Отговори: 15
    Последно: 23-01-13, 14:02
  3. Отговори: 7
    Последно: 25-09-12, 13:08
  4. Плосък бойлер?
    От ZARABOY във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-05-11, 13:39
  5. 5.1 звук при свързване на телевизор с домашно кино
    От premdhyan във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 23-03-11, 11:42
