Вижте резултатите от анкетата: Какви функции искате да има вашият телевизор ?
233. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Internet / браузър
    140 60.09%
  • PVR (запис на HDD)
    121 51.93%
  • VOD - възможност за наемане на филми
    35 15.02%
  • Music Service
    24 10.30%
  • 3D
    118 50.64%
  • Възможност за изтегляне на приложения
    99 42.49%
  • Възпроизвеждане на IPTV (Stream TV)
    102 43.78%
  • Touchscreen
    34 14.59%
  • Други
    50 21.46%
  • Не знам / не мога да отговоря
    12 5.15%
Отговори на анкетата
Страница 58 от 152 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 2280
Like Tree195Одобрявам
Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Aug 2011
    #856
    Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2013(14) / FAQ и ръководство - на първа страница
    Самсунг е с VA панел, а ЛГ с IPS. Информирай се за двата типа матрици в нета, за да не повтаряме едно и също!
    Ако ще го гледаш в затъмнено помещение и фронтално, според мен по-удачен избор е телевизор с VA панел.
    Svetlio1 беше споменал, че е тествал F6400 с бързи сцени и се справял добре. Та, ако ще гледаш повечко HD материал може да вземеш и 46F6400.
  3. Junior Member
    Mar 2014
    #857
    Благодаря pilot ще събера инфо за ips панел и va и ще взема решение благодаря за вниманието
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    #858
    Цитат Първоначално публикувано от milan Виж публикацията
    Благодаря пилот за инфото ще се гледа от 2,5 метра по4ти фронтално стаята е тъмна а ако вклиу4ме към моделите който предложи ф6500 и ла 667 кои според теб е по подходящ
    F6500 е 100Hz, за разлика от F6400 и 667.
    #859
    6400 по всички ревюта е даден 100хц , а и за мен лично се представи доста по-добре на футбол от ЕТ60/LA6.. , когато съм ги тествал - за последните ревизии на панелите за LA6.. (уж вече 100хц) нямам впечатления.
    #860
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Забележка!
    Не си мислете, че IPS матрицата във вашият телевизор е като тази в професионалните монитори. Там матрицата е A-TW-IPS и 22" монитор струва 2-3000 лева, докато в телевизора има евтин вариант на IPS.
    LCD Type matrix
    Name
    Nickname
    Summary
    Positives
    Negatives
    Typical Spec
    Features
    TN Twisted Nematic Produced by most manufacturers
    Dominate smaller screen market almost exclusively (15 - 19")
    Also available in larger sizes up to 27" max
    Low cost to produce, low retail costs for screens
    Responsive especially since introduction of overdrive - key choice for gamer screens
    Can natively support 120Hz+ refresh rates
    120Hz+ screens often feature LightBoost backlight systems for improved motion blur
    Most restrictive viewing angles, especially in vertical plane
    Not great for colour critical work due to viewing angles primarily
    Movie noise problematic, especially where overdrive used
    1 - 2ms G2G response time
    1000:1 contrast ratio (realistic)
    170/160 viewing angles (unrealistic in vertical field)
    16.7m colour depth through 6-bit+FRC panels
    Fairly light AG coating used
    120Hz+ refresh rate support from some
    VA Vertical Aligment
    AMVA, SMVA, UV2A
    Early MVA panels designed to improve on TN Film. Offered improved viewing angles but very slow response times
    Later P-MVA and S-MVA panels offered improved response times. Also improved contrast ratios to 1000 - 1200:1 typically
    Modern AMVA panels from AU Optronics. Improved response times further and contrast ratios now 3000 - 5000:1
    Contrast ratios very high with >3000:1 common in practice
    Response times adequate for most users and vastly improved over older generations of MVA
    8-bit colour depth
    Some now support 120Hz refresh rate
    Response time still normally slow compared with TN Film and IPS offerings.
    Off-centre contrast shift inherent to all MVA panel generations. Not ideal for colour critical work
    Viewing angles not as wide as IPS/PLS. Some improvements in very recent generations
    No current 10-bit panels
    5 - 6ms G2G response time (in practice mostly much slower)
    5000:1 contrast ratio (figures over 3000:1 common and realistic)
    178/178 viewing angles (somewhat unrealistic considering contrast shifts and off-centre contrast issue)
    60Hz refresh rate generally
    Some 120Hz support emerging
    16.7m colour depth through 8-bit panels
    Light / semi-glossy AG coating used
    PVA Patterned Vertical Alignment Early PVA panels designed as alternative to MVA, very similar performance overall
    Later S-PVA and cPVA panels offered improved response times. Also improved contrast ratios to 1000 - 1200:1 typically
    PVA now rarely used or produced in desktop monitor market. Samsung seemingly concentrating on PLS instead.
    Contrast ratios pretty high with 1200:1 common in practice
    Response times adequate for some users where overdrive is used (S-PVA, cPVA generations mostly)
    Response time still slow compared with TN Film and IPS offerings.
    No support for native 120Hz+ refresh rates
    Off-centre contrast shift inherent to all PVA panel generations. Not ideal for colour critical work
    No 10-bit panels available
    8ms G2G response time (in practice mostly much slower)
    16.7m colour depth through 8-bit panels mostly, some 6-bit+FRC used
    IPS In Plane Switching Early IPS panels designed for colour enthusiasts
    S-IPS improved response times somewhat. Contrast ratio still an issue
    H-IPS changed pixel structure, improved response times with overdrive, contrast ratio improved
    e-IPS and other variants of H-IPS helped drive down production costs and make IPS more mainstream
    p-IPS developed to offer 10-bit colour depth support
    AH-IPS is current generation being produced
    Alternative IPS-like technologies introduced by Samsung (PLS) and AU Optronics (AHVA) to compete
    Viewing angles are widest of the technologies. Reduced contrast and colour shift. Freedom from off-centre contrast shift seen from VA matrices
    Response times of modern generations now very good, better than VA
    Older variants criticised for grainy AG coating
    Distracting white glow from an angle when viewing dark content (IPS glow)
    5ms G2G response time (in practice a little slower)
    1000:1 contrast ratio (typically achieving 800 - 1000:1 now)
    178/178 viewing angles (mostly realistic)
    16.7m colour depth common through 8-bit panels mostly, some 6-bit+FRC used
    1.07b colour support available from 8-bit+FRC and 10-bit panels
    Many older panels have grainy AG coating
    Lighter AG coating used on most modern AH-IPS panels
    LCD matrix
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-04-14 в 20:36.
    Smash и soon харесват това.
    Aug 2011
    #861
    Е, то кой си мисли:rolleyes: Темата е за телевизори...
    Oct 2012
    #862
    Забележка!
    IPS матриците с A-TW поляризация се завръщат отново
    Поляризацията елиминира IPS Glow-а по ъглите
    ляво (със), дясно (без)
    Този пост е редактиран от aldokalcone; 05-04-14 в 19:36.
    soon и hristoslav2 харесват това.
    Apr 2013
    #863
    Привет, гледам, тук вече се обсъждат предимно новите модели, но пък предходната тема вече е препълнена и заключенааа.
    В случай, че съм уцелил темата - интересувам се от 32PFL5008. Не мога да се закълна, че съм преровил навсякъде, но най-вече с търсачката не откривам почти нищо за PFL5008 ( нито пък само PFL5 ).
    От наличните по Техно... търг. вериги горе-долу само той изглежда приличен (?) смарт на що-годе прилична (като за допълнителен ТВ) цена.
    Ами, обикновените неща -
    - естествено картината, предимно SD от кабел
    - надеждно ли работи с CA модул
    - вездесъщите субтитри (и от флашка/HDD и от DLNA), и дали не са прекалено ситни
    - може ли да се разчита на браузера му ( не съм разбирач, HTML 5, FLASH и к'вото там си требе) , евентуално vbox
    - може ли да се разчита на YOUTUBE като приложение и др. смислени приложения
    - дали възприема безжични мишки или някакви AIR - усталъци
    - ааа да, конкретно неговият амбилайт заслужава ли си
    - 3D - то, ... не знам, може и да се пробва някой филм ... някога, стига да разуча какъв тип трябва да се тегли.
    или пък други +/-
    Също и алтернативни 32" от други производители.
    Всъщност, може би да съм за "Избор на LCD ..." , но пък нямам набелязани други варианти и за сега се интересувам най-вече от този PHILIPS.
    P.S. Ако ще ми се трие питането, моля първо да ме предупредите, че да copy-paste където трябва PLS
    Забравих да благодаря за хубавия и полезен форум, и в частност първите страници на важните теми!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-04-14 в 19:29.
    Mar 2014
    #864
    Цитат Първоначално публикувано от Plamenski Виж публикацията
    Пичове здравейте! Идва време да сменя стария и добър 32PFL5403D...четох за новите му братя и братчеди - 5008,6008,7008..но изведнъж в полезрението ми попадна 42WL968 https://www.technomarket.bg/products...shiba-42wl968# . Не открих нищо за този модел, като впечатления...може ли да помогнете, дали си заслужава този модел и въобще тв с марка Тошиба. Благодаря ви.
    КОлеги , нещичко за този телевизор Тошиба да споменете. Благодаря ви предварително...
    #865
    Стар модел на висока цена ...
  13. Junior Member
    Mar 2014
    #866
    Здравейте уважаеми съфорумци пригответе се за бляк фрайдея другата седмица 11,12,13 инфото е от първо лице
    Mar 2006
    #867
    Разчистват складовете от мостри и стари модели .
    Oct 2012
    #868
    Така е, масово са мостри. Нагледах се Декември на мостри и не ми харесаха няколко неща:
    - за първи път видях image burn-in на LCD. Телевизора беше Sony W8, трудно го забелязах, но се видя на зелен цвят, беше под формата на 4-5 квадрата по хоризонталата, вероятно от менюто на Сонито..
    - масово са омазани с пръсти, надраскани и в окаяно състояние
    Бих взел мостра, но не и телевизор.
    Aug 2011
    #869
    Това по скоро е било image retention т.е. не е трайно и изчезва за 2-3 минути.
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    #870
    Временно, колко да е временне след като на LCD има следи от Buirn-in, Image retention..., това говори достатъчно да НЕ се купува!
  1. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
