718. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    662 92.20%
  • Качество на звука
    216 30.08%
  • Приемлива цена
    337 46.94%
  • Лесен за употреба
    127 17.69%
    56 7.80%
    181 25.21%
    239 33.29%
  • Последна технология
    117 16.30%
    121 16.85%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.48%
    282 39.28%
  • Вграден интернет достъп
    187 26.04%
    124 17.27%
  • Безжична интернет връзка
    197 27.44%
  • USB запис
    80 11.14%
  • Ultra HD TV
    226 31.48%
  • 3D съвместимост
    61 8.50%
  • Oled TV
    46 6.41%
    8 1.11%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 26 от 627 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 9395
Like Tree1854Одобрявам
    Aug 2011
    #376
    Panasonic 55CX700
    Sony 55X8505C
    Sony 55W809C
    Дали са с по-добра картина, сам трябва да си прецениш.
    #377
    Само при Dolby Vision имаме 12bit PQ (докато за HDR10 имаме 10bit PQ). Напомням, че при UltraHD телевизорите, се прилага HDR10 по стандарти ST2084 и ST2086 на SMPTE. Във всички телевизори официално обявени с 10 битови панели, имат реално поставени 8 битови панели с рендиране на цветовете.
    (8bit + Hi-FRC)-> Dithering https://en.wikipedia.org/wiki/Dither...age_processing
    Ето и разликите в тази диаграма(при кодиране на цвета под 12 бита, има видим контуринг и бандинг, а при кодиране над 12 бита имаме плавни градиенти)
    Dolby Vision също така има предимство на метаданите при динамична сцена, а не статична за целия филм като при HDR10.
    "Dolby Vision represents the most encompassing approach to HDR with lots of capabilities and room for growth, but less powerful versions are also going to come to market as well. Here, the leading approach is called HDR10.
    “Dolby Vision thinks about the whole ecosystem and has rational procedures for managing how content is handled at each stage on the workflow – including to the TV,” noted Heberlein. “With Dolby Vision, you deliver a lot of metadata with the content and algorithms to determine how to render it depending upon the capabilities of the particular TV. This includes dynamic metadata which can re-render content on a scene-by-scene basis.”
    HDR 10 is mastered to a set of luminance ranges and includes only static metadata, which applies to the entire piece of content, not scene by scene. It lacks the sophisticated luminance mapping in Dolby Vision and is more likely to simply clip content that is out of the luminance range of the TV."
    SpectraCal Seeks to Solve HDR Monitor Evaluation Need
    Експертите по калибриране се оплакват, че спецификациите на HDR10 са непълни в момента.
    "HDR10 content has meta data content describing the mastering monitor peak brightness and native gamut.
    How that get maps down to the target device is undefined and up to each manufacturer to implement. This is where Dolby Vision is widely more thought out. Flat panels where much brighter than projector, how does that get mapped? How is gamut remapping handled? Nobody except an internal JVC employee could tell you how that projector is suppose to work with HDR. HDR10 has no guidance at all for consumer calibration.
    Dolby Vision has a consumer playback standard. HDR10 does not.
    Dolby Vision provides all of the necessary information for every Dolby Vision display a consumer will view content on. This data is what allows CalMAN to provide targets for calibration. For HDR10, since there is currently no such thing, the best we can really do is to let you adjust white balance and verify that the EOTF tracks 2084. We can't really provide any targets for gamut evaluation or correction since we don't know how their gamut remapping works."
    SpectraCal • Login
    Очевидно това се дължи на неговата двуслойна архитектура на кодиране:
    Основен слой (Base Layer) съвместим със съществуващите стандарти: HEVC 10-битов или дори 8-битов AVC и допълнителен слой (Layer Enhancement).
    "During Extended Dynamic Range (EDR) mastering, metadata is generated based on creative input. This metadata is used downstream to guide the display management in the consumer device.
    For backwards compatibility with BT.709, future BT.2020, etc., a dual-layer codec architecture has been developed which transmits existing standards as a Backwards Compatibility base layer while an EDR Enhancement Layer (EL) provides information necessary to recreate the Dolby Vision EDR. This dual layer codec works outside of the coding loop so that no changes are required to legacy encoders or decoders. The solution works with any spatial resolution, bit depth, color primaries, and color volumes up to 10,000 nits for either an 8-bit AVC or an 8/10-bit HEVC base layer. 10- or 12-bit PQ inputs will be faithfully reconstructed at the dual decoder output. The Dolby Vision enhancement layer increases the bitrate by only ~20-25% above the backwards-compatible base layer."
    https://www.smpte.org/sites/default/...-Ecosystem.pdf
    The State of HDR in Broadcast and OTT at year-end 2015 | IPTV business & technology
    https://www.avforums.com/news/techni...tandards.12201
    New “Ultra HD Premium” Specs Disqualify Most 2015 4K TVs
    https://www.avforums.com/news/ultra-...and-logo.12203
    4K/HDR
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-01-16 в 19:48.
    #378
    Philips HDR White Paper
    http://www.ip.philips.com/data/downl...hite_paper.pdf
    http://www.uhdbdinnumbers.com/
    "Ultra HD Blu-ray players will play all current Blu-ray Disc content. When connected to a current HDTV television, the player will output a standard HDTV signal. Ultra HD Blu-ray players will support existing Blu-ray media, as well as provide down conversion and HDR to SDR conversion functionality to match the connected television's capabilities"
    http://www.uhdbdinnumbers.com/images/section-4/blu-ray-diagram.png
    "I’ve confirmed with both studio sources and the UHD Alliance that Ultra HD Blu-ray will not employ region coding or region locking. This means that, no matter where you live on the planet, you should be able to import UHD discs from overseas with ease."
    http://www.thedigitalbits.com/columns/my-two-cents/010616_0215
    MediaTek MT8581 - для Ultra HD Blu-ray
    "HDR10 open standard and Dolby Vision IP are also supported."
    http://mediatek-uat-elb-1486098614.ap-southeast-1.el…lu-ray-dvd/mt8581
    "HSINCHU, Taiwan, Jan. 4, 2016 /PRNewswire/ – MediaTek today announced the MediaTek MT8581, a highly integrated multimedia system-on-chip for Ultra High Definition (4K) Blu-ray players. The MT8581 will power the industry’s first Blu-ray players to use both Ultra-HD (UHD) and high-dynamic range imaging (HDR), dramatically improving display clarity and contrast beyond what is currently on the market. Unlike competitors, MediaTek is the only company with a dedicated chipset for Blu-Ray players, leading the industry in both technology and accessibility worldwide."
    http://prnewswire-yahoopartner.tumblr.com/post/13660…tra-hd-4k-blu-ray
    https://www.smpte.org/sites/default/files/Study%20Gr…HDR-Ecosystem.pdf
    http://forum.blu-ray.com/showthread.php?p=11708364&a…ed=1#post11708364
    LG adopte Dolby Vision :
    https://www.youtube.com/watch?v=mg4j-a-jXz8#t=4899
    TCL adopte Dolby Vision :
    https://www.youtube.com/watch?v=heaJjCKYKm0
    UHD дисков
    http://www.bestbuy.com/site/clp/ultra-hd-blu-ray/pcm…wcDo49r0w0wFFeNEg
    и дистрибуция UHD и HDR
    https://www.mgo.com/details/movie/the-martian-uhd-wi…47BE&epp=list
    https://www.mgo.com/list/uhd-with-download-beta?epp=4k
    Jun 2014
    #379
    Здравейте, не знам дали е коментирано някъде в темата, не съм я чел цялата. Ще си купувам 40 инча телевизор (няма място за по-голям) и се чудя има ли смисъл да е 4К UHD? 4K само за телевизори от 50-55 инча нагоре ли е добре? Пък и то не съм намирал филми 4К по торентите, тв канали също няма. Ще гледам от около 3-4 м. разстояние. Благодаря.
    #380
    Би имало смисъл само ако го гледаш от много близо и го ползваш също като монитор ... , а и ако цената е близка до аналогичен 1080р 40" , както беше преди изестно време с 40СХ700 за 999лв .
    Всъщност от какво разстояние ще се гледа - какво означава нямам място ?
    Jun 2014
    #381
    Няма място означава, че не е удачно да слагам по-голям от 40 инча. Шкафа на който ще седи ТВ-то е разположен до вратата от която влизам/излизам в стаята и като стърчи извън него ще се бия в телевизора, а пък от другата му страна има закачалка с дрехи и др. глупости. Просто за всичко е намерено място и няма повече. И на мен ми се иска да сложа един кокал 50-60 инча, ма няма как Сметнал съм, че 40 инча ми е удобен. Разстоянието от което ще се гледа когато съм легнал е 3.5-4 метра, а когато съм седнал на фотьойла е около 1.5 метра. Едва ли ще го ползвам като монитор, поне не на тоя етап. Не държа да е извит, също не е нужно и да е 3Д. 4K материал очаква ли се по нашите географски ширини в близките години да излиза (канали, филми за сваляне)?
  9. Junior Member
    May 2015
    #382
    Здравейте!Решил съм да си купя 55 инча тв.Колебая се между Samsung ju7000
    Panasonic cx700 ,Philips pus7600.Моля посъветвайте ме кой да избера или ми предложете някой друг модел тв.Лг не ми харесва,може и някакво Сони.Телевизора ще се купува до 3 месеца някъде.Искам да си избера по-рано за да издебна някаква промоция.Ще се ползват смарт функциите,3д (рядко),и предимно за гледане на филми и футбол.Искам помощ,че тези HDR,DTS,херци,8 битови , 10 битови панели,подсветки не ги разбирам.
    Този пост е редактиран от ramsey; 11-01-16 в 13:32.
    Aug 2011
    #383
    До 3 месеца по магазините ще се появяват новите модели. А, старите ще са ограничени количества, вероятно дълго работили мостри.
    ruuni9 одобрява това.
  11. Junior Member
    May 2015
    #384
    Април нали правят треска за техника.Преди 2 години така си взех Samsung 40f6500.Всичко си беше добре и сега пак си е наред.
    Този пост е редактиран от ramsey; 11-01-16 в 15:41.
    Aug 2011
    #385
    Правят, но Панасоник се предлагат от друга верига, а гледам че някои модели от сега са ограничени количества...
    Ето предложение за Сони.
    #386
    #387
  16. Junior Member
    May 2015
    #388
    Иначе от Samsung ju7000
    Panasonic cx700,Philips 7600 и Sony x8505 кой е най-добрия избор?
  17. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #389
    Цитат Първоначално публикувано от ramsey Виж публикацията
    Мога да дам мнение за Sony X 8505....и то е положително....
    Jan 2016
    #390
    Здравейте , има ли 49" модел на LG , който да е 100 Hz ? Какви са разликите м/у 49UF7707 ; 49UF7727 ; 49UF7787 ; 49UF770V ; 49UF778V ? Мерси
    А 49UF8507 ...с какви х-ки е ?
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
