718. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    662 92.20%
  • Качество на звука
    216 30.08%
  • Приемлива цена
    337 46.94%
  • Лесен за употреба
    127 17.69%
    56 7.80%
    181 25.21%
    239 33.29%
  • Последна технология
    117 16.30%
    121 16.85%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.48%
    282 39.28%
  • Вграден интернет достъп
    187 26.04%
    124 17.27%
  • Безжична интернет връзка
    197 27.44%
  • USB запис
    80 11.14%
  • Ultra HD TV
    226 31.48%
  • 3D съвместимост
    61 8.50%
  • Oled TV
    46 6.41%
    8 1.11%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 51 от 627 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 9395
Like Tree1854Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #751
    >ас28
    Iveto май вече ти е отговорил,остава да четеш внимателно.Колкото за андроид,боксовете в Китай станаха по за няколко долара (наистина в буквалния смисъл)така,че ....
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #752
    LG 55UB850 или UF950V? Заслужава ли си по скъпия вариант според вас?
  4. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #753
    Не си заслужават и двата.
    iveto одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #754
    Кой си залужава тогава в този ценови диапазон?
  6. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #755
    55ks7002 много по-добър контраст и поддържа HDR. Цената в технотата към момента не е реална, изчакай ги да си сменят месечните промоции и ще падне на твоята цена. Тази година ks7000 е модела който дава най-много за най-малко пари или "best bang for your buck"
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #756
    Благодаря! Ще мина уикенда през Техното за обстоен преглед.
    #757
    Two representatives from Nanosys—Charlie Hotz, VP of Research & Development, and Jeff Yurek, Corporate Communications Manager—talk about quantum dots (QDs), including what they are, how they absorb blue light and emit light at a wavelength determined by their size, environmental concerns, the spectrum and gamut of colors they can produce, how they are used in the backlights of LCD TVs, how they facilitate high dynamic-range (HDR) displays, the possibility of replacing the color filters in LCD TVs with QDs, the prospect of using QDs as direct-emissive elements in a flat panel, answers to chat-room questions, and more.
    Scott Wilkinson discusses with SpectraCal's Stacey Spears on the pros and cons of HDR.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-08-16 в 18:24.
  10. Moderator
    Dec 2005
    #758
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    За андроид не е проблем да се сложи някоя бърза 32/64 гигабайтова флашка. Формат, рестарт и мястото рязко се увеличава
    Стенли, разкажи за разликата в картината и обработката на движение при двата ти телевизора - Sony KDL42W829B и Philips 49PUS6401/12 .
    Защото много ми харесва идеята за Филипс 6401 или 6501 , но много ги плюят напоследък като марка.
    #759
    HDTV за около 600 евро - 4 тествани 49"" телевизора - Panasonic TX-49DS500, Philips 49PFS5501 ,Samsung UE49K5600AW, Sony KDL-49WD750
    https://tweakers.net/reviews/4753/hd...ch-getest.html
    Google превод Ni to Bg
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #760
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev Виж публикацията
    Като цяло всякакви филтри "подобряващи" картина и движение при мен са изключени и бързодвижещите се през екрана предмети са си леко замазани като за 50 херцови матрици. Филипса има по-добро черно от 829ката ми а и заради размера ми е по-приятен за гледане. Забавното е, че гледах Philips 49PUS6561 който е със 100 херцова матрица и там без филтрите положението е почти същото. Лично аз на съжалявам за избора си, картината (особено след калибриране) е повече от прилична. Опциите за настройка са доста и в началото е объркващо но менюто е много по-добре организирано от на 829ката ми (където е някакъв хаос и трудно човек намира това което му трябва). Андроида за момента изглежда отзивчив и няма лагове между натискане на клавиш от дистанционното и действие на екрана. 6401 имаше един софтуерен бъг когато го купих (изразяваше се с произволно увеличаване на цвят и контраст в произволен момент, но бързо го фикснаха с ъпдейт на фирмуера). Ако ще вземаш Филипс, вземи 65хх заради по-добрата матрица и по-приятното дистанционно.
    П.П. Вграденият плеър на Филипса се оправя чудно с всичко до Full HD, но изпитва затруднения с някои UHD. За радост Коди се справя повече от чудесно с плейването на каквото и да е и там драми няма. Youtube приложението при Филипс-а позволява гледането на 4к видео (ако имаш интернет поне 8 мегабайта в секунда, иначе ще има досадно буфериране). Нетфликс-а понеже явно използва по-добра комресия (може би HEVC) няма никакви драми с 4к съдържание и моя нет (между 5 и 6 мегабайта в секунда).
    P.S. Гуугъл си е гуугъл ....клатено, недоклатено. Оказа се, че youtube приложението има грижа след ъпдейт и за да се наслъждавам на 4к видео се наложи да деинсталирам актуализациите му. Сега всичко е "ток и жица"
    Този пост е редактиран от stenly; 14-08-16 в 14:36.
    #761
    От първа ръка в японски магазин излъчването на Олимпиадата в 4К ...
    #762
    ....Филипса има по-добро черно от 829ката ми......
    Загледах се в поста ти и о ужас Това...написаното горе, как го реши ? Ако го правиш вечер на око при включен Амбилайт...може да се заблудиш.
    матрица - IPS
    контраст - 720:1
    максимална яркост - 240cd/m2
    черно - 0,3
    Philips PUS6401 TEST Android TV Ultra HD 4K - PHILIPS - HDTV Centrum Polska
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #763
    Докато четеш ревюта и си вадиш заключения от тях може би ще се заблюждаваш и ти Мнението е като задните части, всеки си го има. Аз май имам и двата телевизора като единият съм го гледал две години (по спомени тогава пак нещо се опитваше да ми обясняваш как не съм прав и съм направил грешен избор ама после изведнъж си промени мнението). На тъмно и двата не струват заради неравномерна подсветка. При наличието на осветление в стаята, Филипс-а изглежда все едно си е спрял посветката в тъмните участъци и черното изглежда наистина черно. И да знаеш, че след последният ъпдейт вече има и подръжка на HDR.
    #764
    ...И да знаеш, че след последният ъпдейт вече има и подръжка на HDR.
    Ама нямаш поддържащият хардуер...а и тази IPS матрица не е подходяща за това.
  18. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #765
    Toshiba още ли произвеждат телевизори?
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
