718. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    662 92.20%
  • Качество на звука
    216 30.08%
  • Приемлива цена
    337 46.94%
  • Лесен за употреба
    127 17.69%
    56 7.80%
    181 25.21%
    239 33.29%
  • Последна технология
    117 16.30%
    121 16.85%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.48%
    282 39.28%
  • Вграден интернет достъп
    187 26.04%
    124 17.27%
  • Безжична интернет връзка
    197 27.44%
  • USB запис
    80 11.14%
  • Ultra HD TV
    226 31.48%
  • 3D съвместимост
    61 8.50%
  • Oled TV
    46 6.41%
    8 1.11%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 561 от 627 ПърваПърва ... 511551559560561562563571611 ... ПоследноПоследно
Резултати от 8,401 до 8,415 от общо 9395
Like Tree1854Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #8401
    Аз харесвам ревютата на digital trends за телевизори:
    https://m.youtube.com/c/digitaltrends
    Ревютата са им професионално направени (калибрират и измерват всичко), но синтезират информацията по разбираем начин. И те са фенове на Сони като смятат, че изкарват по-добра картина от олед аналозите на ЛГ, но пък и струват повече. Нормално.
    Чакаме да видим новия олед на Самсунг как ще се представи.
  3. Junior Member
    Nov 2015
    #8402
    Взех 65xh9005, направих теста от клипа, централно всичко мисля изглежда ок, но отстрани се виждат вертикални по тъмни линии на бял фон, при пускане на футболен клип в тубата едната линия също се усеща при движение или при движища сцена на филм. Сега ъпдейтвам софтуера, дали може да се оправи от някакви настройки?
    Sent from my M2007J17G using Tapatalk
    #8403
    Предполагам виждаш локалното - пробвай на най-ниска степен или изключено дали ги виждаш пак.
  5. Junior Member
    Jul 2018
    #8404
    Привет отново, момци,
    Благодаря на всички за съветите.
    В крайна сметка току що поръчах Sony XR-55X93J онлайн и с удължена гаранция.
    Дали можете да ми дадете съвет как точно да процедирам при приемането на стоката, за да съм сигурен, че няма да имам проблем? Ясно е, че трябва да огледам добре кашона и ако има индикации за удари или смачкана част, да не приемам доставката. Има ли нещо друго, което да направя? Едва ли ще ме чакат да вадя телевизора от кашона, за да проверя самия ТВ за външни повреди?
    След това първата ми задача е да проверя дали има някакво навъртяно време и дали не е случайно мостра, но какво още трябва да гледам от гледна точка на тестове?
    Предварително благодаря за съветите!
    Nov 2015
    #8405
    Спрях го, но май няма ефект. При бял екран и и при някои от другите се виждат вертикални сиви линии при поглед отстрани. Абсолютно централно може да се каже че е ок, но и при по лек ъгъл се забелязва разликата например на зеления терен при движение на камерата. Не знам Ко да го правя. Не мога да преценя дали е нещо нормално
    #8406
    Вероятно тогава става въпрос за DSE (ефект на мръсния екран), но в такъв случай би трябвало да го виждаш и централно и да е по-скоро като петна...
    Пробвай с различни стойности на яркост и сила на подсветката дали има разлика.
  9. Junior Member
    Nov 2015
    #8407
    Намерих подобни проблеми. Ето същото с описание и снимки.
    https://www.reddit.com/r/bravia/comm...th_exchanging/
    Прилагам и моя снимка, но при нея има едни петна, които са от самата снимка, но вертикалните се виждат.
    Пробвах и на стария ми 50kdl w805 и такива проблеми няма... Та май ще го връщам, дано да нямам проблеми с ЕМАГ, защото все пак съм го разопаковал и ползвал... Ако колегата със 75 инча може да каже дали има този проблем.
    #8408
    Да, вижда се - транспорт и неправилно съхранение също може да доведе до подобни проблеми. моя имаше две дупки на кашона точно от страната на екрана и само допълнителното парче картон пред екрана го беше спасило.
    Често "Европът" като ми носят пратки и им виждам разхвърляните тв в бусовете - мърлящина от всякъде...
    Swon одобрява това.
  11. Junior Member
    Nov 2015
    #8409
    Ужас, точно поради тази причина си го взех лично от Сердика, кашонът беше непокътнат. Закачил съм го на стената, не би трябвало това да е проблем за тали линии.
    evdiko одобрява това.
    #8410
    Да не си пренавил болтовете? Може да пробваш на стойката му дали ще е така, макар че ако си "подпрял" с болтовете може и да е деформирано вече.
  13. Junior Member
    Nov 2015
    #8411
    И аз това си мислех като пишех, но се сетих, че са с ограничител, тъй че не би трябвало да е от това.
    Ще помисля седмица илиж2 дали да го връщам. За момента мисля да го направя. Лошото е обаче след месец два ако взема и 65x93j дали мога да случа пак на подобна бройка
  15. Banned
    Aug 2020
    #8412
    Цитат Първоначално публикувано от djoni1 Виж публикацията
    75''SONYXH9005 вчера пристигна.Както се и очакваше ЕКОНТ хич го не бива.Отидох на вилата и най-напред отидох да си взема стойките в офиса.Щяха да го товарят ,ама не можаха ,щото буса му беше пълен с един тон обемисти неща и цял ден се разкарвал с тях....И.т.н.
    Като дойде го погледнах малко да няма удар и чак като дойде майстора да ми монтира стойките(за него и HISENSE-a) му пуснах заливките.
    Няма такива проблеми и слава Богу,защото е хубаво да гледаш голям тв-р,ама ако трябва да го подмяташ за връщане....леле ,мале.
    Не мога да ти кажа какво мисля за твоя.По снимки не бих се наел.Точно за това ми беше коментара,че да гледаш ревюта в тубата(през собствения си монитор(тв-р) и да сънуваш нещо е на практика едно и също/
    Няколко неща ми правят впечатление
    1.Не изписва ,за кратко(като LG),когато има HDRформат
    2.Не виждам HBO в приложенията.
    3.Може би трябва да актуализирам софтуера,ама не бързам.Записаните клипове забиват от време на време,отYT винаги вървят добре.
    Ама за такива има време.
    Качеството на картината,като за цената е добро,цветовете балансирани.На тъмен екран черното е идеално,но на тъмни сцени ми се струва,че контраста е по-малък в сравнение с предните ми VA/FALD телевизори(с OLED не мисля да сравнявам).
    Според мен при целия тъмен екран вероятно софтуерно си гаси подсветката,а при тъмните сцени малкото зони за затъмнение.........
    Но за цената на която го взех(2250) за 75'' не мисля,да се задълбочавам и да търся под вола телета.
    Пък и за по-хубав,както е казал колегата по-горе,още не съм дорасъл.
  16. Junior Member
    Nov 2015
    #8413
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Пък и за по-хубав,както е казал колегата по-горе,още не съм дорасъл[emoji106].
    Благодаря ти за описанието.Супер е при теб няма такива линии. ЕКОНТ много ли ги подмятат, че не знам дали аз да си го върна или да го пусна с куриер(при мен се събира точно в комбито). Тези линии са дразнещи, не винаги гледам централно ТВ, даже напротив, ако не е филм, си го гледам леко страни, като си въртя и стойката.
    Като изключа проблема, цялостно и на мен ми хареса.
  17. Banned
    Aug 2020
    #8414
    За подмятане не мога да обобщавам.В EKONT работят различни хора.Ако започна да обяснявам вчерашния случай ше е дълго и може би за друга тема(вицове).
    Лошото е,че не дават точен час както SPEEDY от-до*1 час!) и да си го спазват.Все едно,че трябва по цял ден да ги чакаш,да не говорим че в моя случай и майсторите трябваше да правят същото и ако бяха още малко забавили и на другия ден м-те бяха заети?Тъпотии...бг
    Другото е,че ако тв-ра е от ED имаш право на проба(15 мин.) и вземаш или връщаш.А тука ,както виждаш те занимават цяла седмица с глупости.
    Иначе сина ми си купи 65'' от същия(още не го е отворил) и казва,че като се обадиш на ЕМАГ за връщане на нещо действат много бързо.
    То гаранциите хубаво,ама тук нямам мазе и се чудя кво да правя кашона,дали да го нагъвам дали на боклука и квот дал Господ.
    Все пак при тези размери......
    May 2013
    #8415
    Аз си държа кашоните, просто защото ако решиш да го местиш с транспорт по какъвто и да е повод, ще трябва да го сложиш в нещо. Препоръката е написана на кутията и в книжката, изправен вертикално, и да си пазиш кутията за транспорт.
    Предполагам може да се сгъне да стане плоска но не съм пробвал.
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
