Страница 284 от 725 ПърваПърва ... 234274282283284285286294334 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,246 до 4,260 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
    Jul 2016
    #4246
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    Aз също харесвам добрата картина, но като се сетя как съм робувал на плазмата, въобще не искам да се връщам към тези времена.
    Сега с ЛСД-то ми е песен, гледам си го на максимален контраст, не ми дреме, че ще гледам някой 2 часов филм по кабеларката или че ще го забравя да работи, сиреч въобще не го мисля.
    Jan 2011
    #4247
    Цитат Първоначално публикувано от Сидеров Виж публикацията
    Неравномерна подсветка и блуминг ме дразнят много повече от хипотетичния бандинг който се забелязва само на заливки .
    Няма да се обяснявам , аз съм взел моето решение , така и 99% от ентусиастите ,които харесват добрата картина.
    Е, тия лозунги... Добрата картина е разтегливо понятие. Пак казвам - от 11 години ползвам телефони с ОЛЕД екрани. Малки на размер, но достатъчни, за да знам за какво става въпрос.
    "Евентуалният" бандинг не се вижда само на заливки и го знаеш. Всеки може да прочете по чуждите форуми и да си направи своя избор.
    Неравномерна подсветка с local dimming аз нямам. Който и цвят да пуснеш има изключителна равномерност. Блуминг - има. При sdr - незабележим, а аз го търся умишлено. При hdr в тъмна стая особено има. Няма спор. Обективен съм и на черното бяло няма да кажа. В никакъв случай не казвам, че fald телевизорите са перфектни. Обаче и ОЛЕД-ите съвсем не са. И да го дондуркам като бебе... Мне.
    Sent from my SM-N975F using Tapatalk
    #4248
    Робувал си ? Страхът е голямо нещо...
    Може да гледаш 5-6 часа една и съща програма. Важно е да не го правиш всеки ден - да гледаш същата продължително.
    LG 55CX - Sony XE85
    Виждаш ли разликата в черното ?
    Rumb@ta и Дапитамнещо харесват това.
    Jan 2011
    #4249
    Определено при картини с черен фон и някакъв обект по средата оледа смазва. Ако и гледаш под 45 градуса съвсем го смазва. Я дай сега една снимка със сив фон на двата фронтално.
    #4250
    Ъъъъ, а реално кога и за колко точно гледаш сив (празен) екран (хептен пък няма да питам защо ) ?
    radkox, Rumb@ta и Дапитамнещо харесват това.
    Jan 2011
    #4251
    Реално не гледаш, ама дефакто проблемите се виждат и на тъмен фон при РЕАЛНО гледане. Ама знам ли, може в чужбина да им продават дефектни бройки, а вашите да са limited edition.....
    Това никога не съм го разбирал. Игнорирането на проблемите не ги прави да изчезват.
    Белият фон поне добре ли е? Или и такъв не гледате.....
    Аз преди 9 години много се кефех на ягодка на черен фон на моето Galaxy S2. Е, реално не гледам ягодки на черен фон в тъмна стая, ама дефакто беше яко....
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #4252
    hristоslav2, ти пък намери точно LG 55CX със Sony XE85 да сравняваш!
    А какво ще кажеш за
    XG950 сравнен със GZ950 ? Може да прочетеш какво пише собственика на двата телевизора https://www.avsforum.com/forum/166-l...e-talk-19.html
    style34 одобрява това.
  10. Junior Member
    Feb 2009
    #4253
    Цитат Първоначално публикувано от style34 Виж публикацията
    Ми да ти покажа от първа ръка LG OLED55C9...ми няма ги тия работи, поне при мен. И бандинг,и равномерност и бялото всичко е както си трябва. За черното няма какво да говорим, нали знаеш че за хубавата картина то е най важно. А това ,за максималната яркост и как не ставалали за светла стая, спрямо QLEd е най-голямата глупост ,която чувам и по чуждите форуми. Имам и плазма на 12 г., ползвана и в детска стая все още идеална, без да съм я пазил.А си спомням как се певеше по форумите и за тя кяк прогаряли. Имам и Samsung 40ES6100 на 7г. с VA и LG 47LB700 с IPS на 5г някъде. Самсунга е с отвратителна картина ,за мен в сравнение с другите. Дори ми се наложи да го сменям още в началото,че му прозираше подсветката между матрицата и рамката. Отвратителен клаудинг,заменения е по-добре но го има и на тъмен екран си се вижда.LGто си има мръсен екран ,но не се забелязва и не пречи. Ъгли на видимост и цветовете са му много-добри. Та всякя технология има по-нещо. Но с OLED няма какво да се сравни за момента. Въобще не го пазя или нещо такова, хората са му направили достатъчно защити, и времето ще покаже. Яркоста му е напълно достатъчна и за добре осветена стая.Аз дори го ползвам на OLED ligt-35.И това го пиша и снимам с дедо Note4 с перфектен дисплей. А ползвам Amoled от Note2 още.Ми не съм имал проблеми. Ма те сигурно и Iphone са се прецакали с тия OLEDи.И няма такава технология , която да не прогаря при зверска експлотация. Виждал съм прогорял луминофор на CRT монитор от седене на едни и същи камери, сигурно схгодини..ако знаеш какво говоря. А тия QLEDи дори не могат да се сравнят с OLED , наскоро гледах 55Q60 у познат,въпреки че стария на няколко години матрицата му се прецака.Ма и той като огишъл, и му казали как ОЛЕД имали проблем и не ставали за светла стая и той пак се прибрал с дървото.Ама немало 3,5мм жак да си върже старото кино ,дори.Ми нема.Огива за саундбар и пак се прибипа със Q60 soundbar за една торба пари и с единствено DTSи ProLogic, формаги от преди 20г,ма нали са и набутали повече говорители и била 5.1.Малко офф топик. Та....така .
    Този пост е редактиран от hanibal; 26-06-20 в 02:40.
    Дапитамнещо одобрява това.
  11. Junior Member
    Jun 2018
    Стара Загора
    #4254
    Няма как lcd да има същата дълбочина на картината. 60-100-200-400 зони просто не са равни на 8+ мил зони. Иначе високите класове lcd-та вече се справят долу горе добре с черното, но няма да има много развитие още с тази технология.
  12. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #4255
    Защото?
    Защото ако цял ден, всеки ден стои на един и същ канал и телевизорът бръмчи за фон, какъв е смисълът да се взима скъп телевизор, като това "бръмчене" може и евтиният да го прави...
  13. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #4256
    главният проблем не са телевизорите и техното качество, а че няма какво да се гледа на тях-умрели от страх журналя и водещи, безумно тъпи предавания, филми повтарящи се до припадък.. Спорта го няма,а футбол без публика е като секс без жена...
    Да гледам филми от флашки ми омръзна, а и те на 80% са боклук... Както се казваше-едно време, с гъши пера-златни слова, а сега-с златни пера-гъши слова.....
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    #4257
    Някой искаше снимка на бял фон под ъгъл....не мога да дам в момента, но няма проблем. При гледане на IPS под ъгъл, ъглите на дисплея ставата леко виолетови.
    При покупка на OLED задължително освен сиви заливки, се пуска и една бяла за проверка на Tint(в превод - нюанс) дали част от дисплея има някакъв цветен нюанс - розовее или зеленее. Това е производствен дефект и не може да се оправи, както неравномерността с преминаване на 1-2 почистващи цикъла. При откриване на Tint, връщате телевизора обратно на търговеца.
    Цитат Първоначално публикувано от -Shark- Виж публикацията
    А какво ще кажеш за XG950 сравнен със GZ950 ? Може да прочетеш какво пише собственика на двата телевизора https://www.avsforum.com/forum/166-l...e-talk-19.html
    Две години не ти омръзнаха да плюеш по OLED луд умора няма..и не виждаш блууминга при Сонито
    Собственикът не прави правилно сравнение на модели с една и съща технология на дисплея...или поне аналогични що годе модели(XG9505 и GZ2000) на едни същи настройки и кадри. С какво и при какви настройки еснимано..
    Сам признава че
    - обработката на картината при Сони е по-добра (с което съм напълно съгласен и в същото време, съм против всякаква намеса в оригиналният видеоматериал)
    - страхотната реализация на DV / HDR на Panasonic което е по-добро от това на Sony
    HG95 е с по-висока осветеност(яркост) а мнозинството хора си падат по по-ярките образи с пренаситени цветове - личи си по избора им в магазина..то и за това, там телевизорите са настроени в съответният рекламен режим - Shop...
    Панасоник и Сони използват процесори от един и същи производител MediaTek, но различни модели, тъй като Медиатек произвежда серийно модели за телевизори с архитектура предназначена за Андроид. Поради това, за Панасоник са поръчкови - с промени. Техните идват с една година закъснение. Моделът който използват тази година в Сони XH9000 ще го видим в Панасоник другата година в JZ1000 / 2000..и съответната обработка на картината.
    https://www.mediatek.com/products/en...ent/digital-tv
    Виж сравнение на Sony XH95 с LG GX
  16. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #4258
    Цитат Първоначално публикувано от coverstar Виж публикацията
    И аз до това убеждение съм стигнал, даже ще спирам абонаменти към HBO и подобни.... то един спорт остана да гледаме вкъщи само.
    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
  17. Junior Member
    Feb 2009
    #4259
    И какво да кажем. За да се доближи до OLED правят на скъпиите LCD /XG95/ як процесинг на сигнала, а от там идват и други проблеми.LCD е технологоя , първоначално създадена за статични изображения и за да се пригоди към динамично съдържание се почва с разните там обработки . Същото важи и за черния цвят.За подсветките не ми се и коментира, нещо което най-много ме е дразнело.Direct led-замъглени ъгли, Edge led-прозира по крайщата.Clouding основно при Samsung, DSE , IPS-лилавее, VA- слаби ъгли,Blooming и други. LCD нямат ли проблем с изгорели и заседнали пиксели? Нямат ли бандинг, гоустинг? И за това , за мен най-меродавно сравнение между LCD и OLED e в gaming режим.И там ,за да се доближиат до response и input lag на ОЛЕДА , се изключва или свежда до минимум всяка обработка и получавш картина като на някой VESTEL за 500лв.Черното просто изчезва като цвят.И като мръднеш 30 градуса от иделната позиция на гледане , се сещаш какво става.И това на цена около 2000лв. като за малко повече взимаш OLED , а на която и марка да е картината е сходна.Бая трябва да ме е надухал вятъра да дам такива пари за LCD. А който гледа 10-12ч. един канал на ден , не му трябва безпроблемен телевизор а такъв психиатър.
    И пак , повтарям преди 10г. така реваха по форумите за плазмите. След това изчезнха от пазара и останаха само LCD-та, и трябваше да се примириш с това. Имам две LCD та , след плазмата и сравнение няма. Чак сега OLED-a предлага нещо по-добро.
    Тва не съм го чел някъде, казвам от опит.
    Този пост е редактиран от hanibal; 26-06-20 в 14:29.
    Frost и vasettoo харесват това.
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #4260
    Нещо си се объркал, нямам нищо против ОЛЕД.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
