Страница 430 от 725 ПърваПърва ... 380420428429430431432440480 ... ПоследноПоследно
Резултати от 6,436 до 6,450 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
    Jun 2012
    #6436
    Изобщо не го мисли, връщай го още утре. Това е потресаващо.
    brotzki одобрява това.
  3. Junior Member
    Nov 2015
    #6437
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Мерси за съвета.
    По принцип телефона доста изостря това, което се вижда при двете снимки, ще го гледам пак, не си спомням дали се вижда с просто око.
    Ето още снимки, които са си горе долу реално какво се вижда.
    Това е няква агония с тия телевизори.
    Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
    #6438
    Аз бих го върнал.
    Черните хоризонтални ленти на филмите, въобще не са черни- проблем с управлението на подветката. Последнитедве снимки са ужасяващи и може да се нвлоши с течение на времето.
    Субтитрите не ти ли вадят очите при гледане на тъмно?
  5. Junior Member
    Nov 2015
    #6439
    Аз бих го върнал.
    За субтитрите бих казал, че няма почти никакъв блууминг при гледане, но съм пробвал през YouTube и Нетфликс. Обаче когато са помдолу се комбинират с това светне и дразни малко.Тези дни ще го тестваме, че го взех преди 10 дена, но не бях вкъщи. Тази неравномерна подсветка отдолу ме дразни и за това пиша, ама щом се събират повече фактори...
    Иначе бих казал, че почти няма мръсен екран.
    Това е същото, което срещам тук.Но го четох в деня, когато го бях го поръчал:
    https://eu.community.samsung.com/t5/...d/td-p/4770384
    Този пост е редактиран от djoni1; 26-09-22 в 22:10.
    #6440
    Когато при гледане на филм имаш черни ленти, светодиодите от подсветката зад тях, трябва да угаснат. Този проблем го има и при Sony.
    Тъпите инжентери от R&D отделите, не го вземат в предвид, когато проектират подсветката - броят на зоните и тяхното разпределение, както управляващите ги мос-фет транзистори и софтуера.
    Друг е въпроса, че когато навремето Philips налагаха широекранните телевизори, не избраха кино аспекта на картината 21:9 (приблизително) така нямаше да има черни ленти при гледане на филми, а приложиха аспект 16:9.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect...ard_widescreen
    Вероятно действаха така, заради предходна глупост определяща резолюцията на HD телевизорите.
    Чалз Пойнтън взема за отправна точка резолюцията в щатският стандарт NTSC 4:3, като го преработва в аспект 16:9 и удвоява - получава резолюция 1920x1080
    https://poynton.ca/notes/misc/Poynto...re-pixels.html
    djoni1 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #6441
    Навсякъде "внедриха" тази "прекраснотийка" с подсветката и при лаптопите и мониторите и къде ли не.
    Nov 2017
    #6442
    Цитат Първоначално публикувано от djoni1 Виж публикацията
    Явно нямам късмет с телевизорите. Преди няколко месеца върнах Сони 65 XH9005, заради едни вертикални линии, които се виждаха
    Купих Samsung 65 Q95T. И сега се вижда това отдолу от снимките. Играя си с настройките, обаче ефекта не е кой знае колко значителен. Не знам какво да правя. Ако няма черни ленти не си личи. Дайте съвет какво мога да донастроя. Ако ъпдейтна софтуера дали ще има резултат?
    @AntrAcsA при теб дали така изглежда. Моля те за съвет относно настройки. При PS5 има ли голям блууминг.
    Изключил съм еко моуда, на филммейкър Мод съм.
    Иначе картината е много ярка, почти го няма проблема като при сонито с чертите. Мисля че и DSE е приемлив.
    Може би със Спайдърмен снимката е малко по реална, другите изглеждат доста наситени
    Благодаря Ви
    Това не бих изтърпял и 5 минути. Дори настройки не бих правил - веднага го слагам обратно в кашона и го връщам.
    brotzki, djoni1 и Firenze69 харесват това.
    #6443
    Вземи малко избърши стъкълцето/пластмасата на камерата на телефона. Тая сива вертикала излиза извън размерите на телевизора.
  11. Junior Member
    Jan 2013
    #6444
    Имам същия тв 55 q90t няма такива проблеми като при вас.
    Аз бих го върнал ако пропуска така подсветката.
  12. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #6445
    Благодаря Ви
    Oу... това не е добре, това ми прилича проблем с локалния диминг ! Виж на какви настройки си там , може да си го изключил , тогава свети постоянно .
    При мен такова нещо не съм забелязал, както казах попаднах на доста чист панел като цяло. За колко пари си го взел ? Дано си го хванал в началото когато беше поне с 30% на по ниска цена от колкото е сега.
    Сега ще пусна аз филм, макар че доста филми изгледах на моя, но такова нещо не съм забелязал но въпреки това ще пусна филм с черни ленти и ще направя няколко снимки.
    Направих няколко снимки, като е много трудно да се пресъздаде с камера това което виждам, първо че камерата ескалира светлината и я заснема по начин по който реално аз не виждам, или поне не е толкова есктремно , най близко до това което аз виждам :
    Тук е в изцяло тъмна стая, без никаква светлина освен телевизора, НО ако направя снимка точно преди камерата да се адаптира към светлината на телевизора нещата изглеждат зле :
    Аз съм на стандартен режим и има блуминг в долния десен ъгъл и малко в средата, явно си е от алгоритъма на Самсунг и че не е VA панел, при някои сцени, но не е толкова досаден и забележим както при твоя панел !
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 28-09-22 в 00:14.
    mirbg одобрява това.
  13. Junior Member
    Sep 2022
    #6446
    Привет, предстои ми покупка на нов телевизор, - стария 40 инча взе да ми малее Бюджета е до около 1200лв и марка LG или Сони, 50 или 55 инча ( За повече няма място на стойката.) Кой модел бихте ми препоръчали? Благодаря ви предварително!
  15. Junior Member
    Nov 2015
    #6447
    Мерси, така е . Другите снимки са от различни дни.
    Направих още няколко.
    @AntrAcsA при теб нещата са много добри. Камерата наистина ескалира много, но въпреки това отдолу са видими. Даже и да няма черни ленти, при по тъмни сцени се вижда изсветляването.
    Взех го за 2000 65ца, но явно ще се връща.
    Долу в дясно на пластмасата се получава и едно синьо светене от време на време, като това от снимката от друг форум.
    Локал дайминга минимума може да е Low, аз го държа на стандарт.
  16. mhs
    mhs е офлайн
    Junior Member
    Mar 2015
    #6448
    Цитат Първоначално публикувано от mouri Виж публикацията
    В момента има добра оферта за 100лв над бюджета 50x89j.
  17. Junior Member
    Nov 2018
    #6449
    Здравейте пак!
    Искам да изкажа благодарности и да кажа, че съм много доволен от Сони-то, което ми препоръчахте. Стоя в кашона няколко седмици, защото трябваше да дойде стойката и да купим нова секция. В понеделник го сложихме и старият телевизор отиде в спалнята. Пускаме го и опа, изненада, счупен е. Кофти изненада, но с 3 деца се случват такива неща, не изключвам и ние нещо да сме направили. Ще ме посъветвате ли за нов ТВ, 43 инча? Ще се гледа в спалня, основно вечер, няма да се играят игри на него, да е Smart TV. Някъде до 500-600лв или по-малко, но май не е възможно. :D
    Jun 2012
    #6450
    Вчера ми се мярна едно лг в емаг за около 550-560 лв за 43 инча.
    chalgakiller одобрява това.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
