Страница 483 от 725 ПърваПърва ... 433473481482483484485493533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 7,231 до 7,245 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #7231
    Сега , за хората които се интересуват от Philips PUS8807. Виждам много подвеждаща информация, и то съм изненадан че в сайтове на които по принцип се доверявам , информацията за модела е невярна !
    54.6" Philips 55PUS8807/12 - Specifications (displayspecifications.com)
    Днес направих няколко теста и извлякох информация от ТВ-то, имам 55" при мен.
    Първо не е 4 GB рам а 3 GB, но поради някаква причина на всякъде го презентират като 4 GB Ram
    Bluetooth 5 не... 4+ е .
    И определено няма 16 GB ром пространство, разполагаш с 5-6 гб.
    brotzki и jonkobg харесват това.
    #7232
    На презентация с ограничен достъп с покани на CES, Nanosys демонстрира истински QLED дисплей, което означава електролуминесцентен дисплей с квантови точки. „NanoLED“ е новото име, защитено с търговска марка.
    Правилното название е QDEL - electroluminescent quantum dots display.
    Текущите "QLED" телевизори на пазара са конвенционални LCD телевизори, които използват филм с квантови точки за подобряване на цвета(правилно название ™Quantum Dot Enhancement Film (QDEF)), но преди да стане маркетингов термин QLED се използва за означаване на технология за дисплей от следващо поколение.
    Тъй като правилното название QLED е използвано от онези безочливи мошенници маркетолозите, Nanosys го нарича „NanoLED“, което не е идеалното название, тъй като ви кара да мислите за несвързаните с технология miniLED и microLED. „NanoLED“ е известен още като емисионна квантова точка, електролуминесцентна квантова точка, QDEL, ELQD, QD-LED, EL-QLED и AMQLED.
    Днешните дисплеи, които използват квантови точки под някаква форма, са така наречените фотолуминесцентни, което означава, че QD абсорбират светлината и я преобразуват (например синята светлина се преобразува в червена или зелена, както при QD-OLED), докато електролуминисцентните квантови точки преобразуват електричеството в светлина – не необходими са отделни диоди, излъчващи светлина.
    Терминът NanoLED беше използван преди две години на бизнес конференцията DisplayWeek 2021 в документ на Nanosys, за да опише емисионен дисплей, който работи с квантови точки, но не се нуждае от подсветка, тъй като всеки пиксел е самоосветен, както при OLED дисплеите. NanoLED панелите обаче могат да станат много по-ярки от OLED панелите (до 40 пъти повече от тазгодишните OLED телевизори!), като същевременно осигуряват перфектни нива на черното, както и по-широка цветова гама и много по-широки ъгли на видимост от днешните LED/LCD панели .
    Това е революционна дисплейна технология, която потенциално може да подобри качеството на картината, яркостта и енергийната ефективност и да намали производствените разходи с мастиленоструен печат.
    Единствената друга дисплейна технология, която може да даде тези обещания, е MicroLED, разбира се, която предлага индивидуално контролиран светодиод за всеки пиксел на екрана. Но телевизорите, базирани на MicroLED, са умопомрачително скъпи(50"- 50000$) и анализаторите не очакват да достигнат основните пазарни цени за по-малко от пет до шест години (други твърдят, че ще мине почти десетилетие, преди това да се случи). Това вероятно е най-важното предимство на NanoLED като бъдеща дисплейна технология: той е много по-евтин за производство от MicroLED (по-евтин дори от това, което OLED се очаква да струва през 2024 г.), също така позволява мащабируемо производство в зависимост от нуждите на доставчика и списъка с клиенти.
    Това е страхотно! Това означава, че скоро ще имаме NanoLED телевизори? Ами... не. Докато елементите на квантовите точки, отговорни за зелените и червените проценти на показаните цветове, работят по предназначение, синият елемент не работи, така че трябва да бъде постигнат достатъчен напредък през следващите две години, преди да бъдат произведени първите напълно работещи NanoLED панели. Nanosys напредва със сините квантови точки, но компанията по-рано каза, че NanoLED няма да бъде готов най-рано до 2025/26 г.
    Ето защо Nanosys не очаква достъпни в търговската мрежа NanoLED телевизори преди 2025 г. Когато се появят, NanoLED телевизорите няма да бъдат с прекомерни цени - но първо трябва да могат да предложат това, което обещават.
    Ето как изглеждаше през 2018 година пътната карта за еволюцията на Quantum Dot. Финалът, точка 4, е NanoLED.
    https://nanosys.com/roadmap
    През 2017 г. китайският BOE показа първите в света истински QLED дисплеи. По време на CES 2023 Nanosys каза, че показаният е "първият в света напълно работещ RGB емисионен QD дисплей без тежки метали. Това е голям крайъгълен камък по пътя към комерсиализиране на емисионен QD".
    Samsung display и TCL също провеждат изследвания в областта на NanoLED дисплеите и масовото производство.
    Струва си да се отбележи, че BOE (един от най-големите производители на телевизионни панели в света в момента) и Sharp вече показаха работещи NanoLED прототипи: съответно 55-инчов 4K телевизор и 6-инчов екран, които ще се използват в мобилни устройства. Според ръководителите на Nanosys NanoLED екраните ще бъдат изключително тънки и енергийно ефективни поради по-простата си структура, така че ще се използват в различни видове продукти. Това очевидно е добра новина по повече от един начин, тъй като много продуктови категории определено изглеждат задържани от дисплейната технология, която трябва да използват днес. Давай, 2025!
    https://nanosys.com/blog-archive/dis...ration-display
    https://twitter.com/Vincent_Teoh/sta...02832256090113
    https://www.cnet.com/tech/home-enter...nge-the-world/
    https://www.enclaveaudio.com/blogs/n...d-lcd-and-oled
    Nov 2009
    #7233
    Здравейте, отново съм аз. Преди 2 седмици питах за 55 инча и взех QN90B.
    Моля сега за мнение за избор на ТВ за спалнята. Ще стои на стена и всички кабели са скрити в стената. Имам 4 изисквания подредени по важност:
    1. Андроид ТВ
    2. Приличен и тънък дизайн.
    3. ниска цена
    4. 32 инча (искам малък ТВ, не ми трябват големи екрани). Може и да прежаля за 40 инча, но цената се вдига доста.
    5. Прилична картина
    Разбирам, че това изключва Самсунг и ЛГ. Сони са скъпи... и като, че ли остава Филипс, TCL и Хайсенс. Може ли да препоръчате нещо, защото марките, от които разбирам, ги изключих
    Ще се ползва за ТВ от смарт приложението на Еон (да има бърз wifi) и стримване на HBO, Plex и SkyShowtime.
    Бях се засилил да взимам The Frame за монтаж без никакво отстояние от стената, но с този Tizen след като взех QN90B не ме кефи, а и не ми трябва изнесения бокс на телевизора. Аз вече съм си скрил всичко...
    Благодаря за всички предложения.
    Този пост е редактиран от garyhobson; 21-01-23 в 16:41.
    #7234
    Първо провери EON приложението с кои марки/ модели работи, щом държиш на него.
    Да не се наложи да слагаш box после...
    32" май почти всички са HD Ready, а не Full HD.
    Нещо подобно ли търсиш - "евтино и хубаво"?
    Телевизор Daewoo 32DM54FA ANDROID TV FULL HD (zora.bg)
    32DM54FA – Daewoo (daewooelectronics.com)
    Не съм го виждал наживо, просто вчера рових за себе си и това е най-евтиното за твоите изисквания.
    Остава да провериш дали работи с EON.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 21-01-23 в 17:40.
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    #7235
    Прилична картина и 32-ка не се съчетават добре в едно изречение.
    svetlio1 и berpan харесват това.
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #7236
    EON работи на Андроид ТВ, би трябвало на всеки телевизор с Андроид да си върви без проблеми.
    Куче-китайски марки като предложението от теб и разни други производни не искам. Нормална марка търся, затова и горе предложих няколко отправни.
    #7237
    Ми то освен 1-2 модела на ЛГ друго прилично в 32" май няма.
    По-добре се насочете поне към 43" , че са повече моделите , макар и там да стана вече трудно. Най-голям избор има при 55"... за без пари обаче само "китайци" и турски "китайци" . Те "марковите китайци" вече гонят "нормалните марки" по цени .
    Цитат Първоначално публикувано от vladovn Виж публикацията
    И вече има ли възможност за 4к 120hz hdr rgb?
    #7238
  11. Junior Member
    Aug 2006
    #7239
    Пикселен формат? Защото това rec. 2020 го има от времето на hdmi2.0
    • NOTE 1: Even with an HDMI 2.1 connection, 2160p @ 120Hz HDR and 2160p @ 120Hz SDR with Deep Color outputs are limited to YUV422 (YCbCr 4:2:2)
    Линк.
    svetlio1 одобрява това.
    Mar 2008
    #7240
    Цитат Първоначално публикувано от garyhobson Виж публикацията
    1. Андроид ТВ
    3. ниска цена
    5. Прилична картина
    Това все едно жена го е писала - дизайна е поставен преди качеството на картината
    И с този размер от 32" за часовник на нощното шкафче ли ще се ползва?!
    Размера трябва да е комфортно голям за да можеш да четеш нормално субтитрите без да си напрягаш очите да ги виждаш отдалеч
    Колкото и налудничево да звучи спалнята е най-доброто място (след отделния киносалон) в който да си реализираш качествено гледане на филми - мястото/позицията на човек е винаги твърдо определена, голям зрителен ъгъл не е необходим и почти винаги светлината е малко или никаква - това води до възможността да се реализира по-качествено озвучаване с оптимални звукови ефекти и да се вземе качествен модел дисплей (ТВ) с VA матрица с прилично черно
    berpan одобрява това.
    #7241
    Линк.
    Уф, отдавна не бях проверявал/влизал в това меню - още си е така, но и лично аз разлика не виждам при едни и същи игри на бокса и на ПС5, а и като ги знам от Сони как действат (на час по лъжичка ), няма да се учудя ако ни го представят като голям ъпдейт по някое време (да не забравяме, че съвсем скоро добавиха 1440).
    А и с оглед клиентелата и ползваният хардуер (конзоли/тв) не мисля, че е и толкова необходимо.
  15. Junior Member
    Aug 2006
    #7242
    И аз така мисля.
    А за гледане на филми, сериали, hdmi 2.0 е напълно достатъчен, 18gb/s са достатъчни на 4k 60hz hdr ycbcr 422, което ми беше първоначалната мисъл... че тв-то като няма hdmi 2.1 не е проблем, ако няма да се играе.
    Nov 2014
    #7243
    Някой може ли да предложи нещо по добро от това в сегмента 32 inch - Philips 32PFS6906
  17. Junior Member
    Jun 2014
    #7244
    Ако тестът е коректен, това е скандално. И не защото е в противоречие с доверени сайтове, а и защото се различава от това, което чета на сайта на марката.
  18. Junior Member
    Nov 2020
    #7245
    Какъв телевизор бихте препоръчали за южен и доста светъл хол (телевизорът ще се използва и през деня)? Още се колебая какъв да е размерът, но ще се гледа от около 2,5-3 метра и ми се струва, че 55" ще са по-подходящи от 65".
    Ще се използва основно за телевизия и филми, от време на време за игри (има моменти, в които се играе на PS4, последвани от месеци на почивка, след като ми е доскучало).
    Не знам дали OLED няма да е неподходящ заради светлината в помещението - познати, които имат са ми споделяли, че има отблясъци.
    Единствено за Samsung The Frame разбрах, че има матов дисплей - дали би бил добър вариант?
    Бюджет: по възможност до 2000 лева. В най-лошия случай докъм 2600-2700 лева.
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от varum; 23-01-23 в 18:48.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
