Страница 365 от 570 ПърваПърва ... 315355363364365366367375415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,461 до 5,475 от общо 8547
Like Tree2131Одобрявам
    Jul 2016
    #5461
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор (инфо в първите постове)
    Какъв е този режим, който активираш и защо го правиш?
    Ако без него всичко е наред, не го пускай.
    #5462
    Тоя "режим" си е задължителен за гледане на ФХД и УХД (аз си го ползвам и на СД, когато/където е възможно) - иначе режеш от картината.
    Mar 2008
    #5463
    Колегата svetlio 1 ме е изпреварил в отговора
    #5464
    Цитат Първоначално публикувано от omax Виж публикацията
    + 2 към стандартната. Т.е. 4 години е гаранцията. Говорим за гаранция, а не за застраховка, която големите вериги предлагат и при събитие започваш война със застрахователното дружество.
    П.С.
    Снощи се появи пореден проблем, който категорично ме накара да взема решение да бъде върнат ТВ-то.
    При активиране на Just scan (On) режима, в горния край на диспеля, през цялата му дължина се появява една лента, висока около един пръст, коята редува черна зона и бяла зона. Всяка зона е широка около един сантиметър. Тип лента на такси:-))
    Независимо какъв източник на сигнал гледам и независимо на коя телевизия съм.
    Отдавна не бях изпитвал подобно разочарование от техника, за която си дал 2500+........
    При интерес, ще се опитам да заснема ефекта доката е вкъщи телевизора.
    Това го има и на моят стар Панасоник, но само при някои телевизии, защото някой там не си е свършил работата.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Overscan
    Активирал си подсканиране, но телевизора по този начин вкарва и информацията за видеото - време и дата(белите тирета), които не са част от оригиналното изображение, във видимите граници на екрана и които по правило не трябва да са в картината.
    ако имаш в менюто с настройки - 1:1 pixel mapping - включи го
    Jul 2016
    #5465
    Аз на всички тв-та съм задал 16:9 сканиране и не съм усетил да ми реже или каквото и да е, картината.
    #5466
    Имах такава четно-бяла лента на Панасоника. Махне се през някакво сервизно меню. С друго не стана.
  9. Junior Member
    Oct 2021
    #5467
    Ето при мен как беше петното главно на светлите тонове
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-10-21 в 20:16.
    #5468
    Пусни му едноцветни заливки и тогава снимай.
  11. Junior Member
    Oct 2021
    #5469
    Не мога, на ремонт при унгарците е, като останаха два дена до крайния срок затова обикалям вече за нов, ето на какво съм се спрял:
  12. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #5470
    Цитат Първоначално публикувано от Petar1976 Виж публикацията
    Не са точно тези моделите като означение,но мисля ,че изглеждат така...като качество на картината.
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10
    1100 лв. за 43'' с 5,9 за филми.....
    https://www.rtings.com/tv/reviews/best/by-usage/movies
    Този пост е редактиран от inches9; 28-10-21 в 21:17.
  13. Junior Member
    Oct 2021
    #5471
    Е няма как трябва да е 40-43" парите не са проблем размера ми е определящ.
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #5472
    По-добре тогава вземи 100Hz панел 43
    https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...5j-p668684028/
    #5473
    Цената му е безумна за 43" - най-ниската, която съм засичал беше към 1300/1400 при унгарците ... и пак е нереално висока за такъв размер
    tront и inches9 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #5474
    Може и някъде да го има по-евтин разбира се. Но щом парите не са проблем а го ограничава само размера е по добре тв да е с 100Hz. а и подсветката е Direct Led.
    #5475
    Първите OLED телевизори на JVC
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1635309031
    https://jvctv.eu/bg-bg/oled
    Продуктът се произвежда, разпространява, обслужва и сервизира от турската VESTEL AS по лиценз от марката JVC KENWOOD Corporation.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
