Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 47
Like Tree4Одобрявам
Свързване на Sony домашно кино с LG sk8500
    Apr 2015
    #31
    Отговор: Свързване на Sony домашно кино с LG sk8500
    Ааами вие сте си виновни, че си ги увеличавате толкова много Защо няма да стане, не трябва ли да прави точно това?
    Или пък това - https://www.aliexpress.com/item/FSU-...AbTest=ae803_3
    Този пост е редактиран от berpan; 09-03-19 в 18:41.
    #32
    Ако проблема е само дистанционното най безпроблемното вариант е да си вземеш едно универсално дистанционно.Лидълските ако ги намериш са 15лева и са отлични подържат и макроси , с дисплей са и тн.
    Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
  4. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #33
    Това е просто разклонител на сигнал до 4 HDMI устройства с един изход HDMI( който се включва в телевизора). Удобно е ако ТВ няма свободни HDMI.
    И "изкарва" аудио (едната версия на устройството само) през оптика или 3.5 мм жак.
    На теб ти трябва друг преобразувател само на аудио, коментиран по назад в темата.
    Apr 2015
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    https://www.aliexpress.com/item/192K...to=ITEM_DETAIL
    Добре де, а това видя ли го и то ли не става? Колегата по-нагоре каза, че не ставало, но не каза защо, според мен трябва да върши точно тая работа по това, което са написали...
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    Колега имам LG Magic Remote мислиш ли, че искам да го заменя с универсално за 15лв. ?
    Този пост е редактиран от berpan; 09-03-19 в 19:58.
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от berpan Виж публикацията
    Замени го с Harmony за 300 лева тогава и всичко точно.
    Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
  7. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #36
    Относно този преобразувател, Не ти е необходим. Това е ако искаш да разделяш HDMI audio сигнал на аналогов или цифров аудио сигнал.
    Само ти трябва spdif/toslink to RCA/3.5 mm жак.
    Напиши в али-то и гледай за резултати.
    Предложението на frost на първа страница в темата е показал точното устройство/преобразувател, което ти е необходимо.
    Apr 2015
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Това ти е вариантът, ако искаш да си ползваш сегашната система...
    Вземи си само конвертора и ще е по-добър звука (би трябвало да е и по-добре от преди с плазмата) - вече ако искаш и управление с едно дистанционно минаваш на описаните по-горе варианти.
    Малко късно отговарям, но преди две седмици се навих да поръчам въпросното устройство и преди ден дойде, останах супер разочарован обаче... Разлика в звука няма абсолютно никаква, единственото, което прави е да действа като преходник от 3.5мм към оптика - звука е абсолютно същия и е все толкова зле, а уж се говореше, че с това би трябвало да изкарва по-хубав звук отколкото е изкарвало, когато е било вързано към плазмения телевизор.
    Този пост е редактиран от berpan; 08-11-19 в 13:36.
    Apr 2015
    #38
    Интересно защо тогава поне 5 човека ми препоръчаха да го купя това, а сега когато питам защо звукът е същия с или без него никой не отговаря...
    #39
    Сега прочетох цялата тема пак , но нещо не видях за кой звук точно става въпрос, че е зле
    - от телевизионни канали
    - от плеъра на телевизора
    - от външен източник
    - всички варианти звучат еднакво зле спрямо старата конфигурация с плазмата на Панасоник
    Ако е последното може да предположим 3 причини
    - преходника е скапан/дефектен или оптичния кабел
    -тв просто подава скапан сигнал (аз залагам на това)
    - "киното" се е скапало
    Apr 2015
    #40
    Първо ти благодаря, че си се хванал отново да четеш цялата тема. А иначе - еднакво зле си е звука и с преходника и без него, просто няма никаква разлика и цялото това устройство е като прост преходник от 3.5мм към оптика и нищо друго. Като за мен преходника работи щом излиза звук когато е вързано да минава през него, кабела дойде с него някакъв супер тънък е, но и той предполагам работи след като се чува. На киното нищо му няма, ако му пусна музика през телефона е съвсем друго. А за телевизора е ясно, то нали всички заложихме на това, че са осакатили 3.5мм. жак нарочно, за да им се продават soundbar системите, обаче нали връзвайки го през оптиката щеше уж да е по-добре? Сега какво излиза, че и оптиката е осакатена и трябва да подавам сигнал само през HDMI Arc ли?
    #41
    Ми само предполагам, малко не ми се вярва да е толкова зле и през цифровия изход - не можеш ли да вземеш някакъв по-добър кабел (евентуално от познат на заем) за проба?
    Както писах - възможно е и "китайчето" да е твърде куцо ...
    Пускал ли си някой flac или филм с добър саунд от вграденият плеър - и там ли е зле?
    Да не би някоя настройка в тв да скопява сигнал - някой изравнител или шумопонижител?
    Apr 2015
    #42
    Чак толкова задълбочени тестове не съм му правил да търся конкретен филм с добър саунд, пробвах го с телевизията и с клип от youtube. То ако работи по-добре откъдето и да му пусна ще е по-добре, а то се чува абсолютно еднакво, защото ги пробвах едно след друго и ясно си пролича, че разлика няма.
    https://www.aliexpress.com/item/3287...chweb201603_53
    И все пак аз продължавам да си мисля, че това е точно нещото, което ми трябва на мен - свързвам домашно кино към него и hdmi arc към телевизора и така хем ще има по-добър звук (надявам се ), хем и ще мога да си контролирам силата от дистанционното на телевизора. Мисля така, защото чета ревютата, които са писали хората отдолу под самия продукт и масово точно затова го ползват, но не съм рискувал да го поръчам, защото по-нагоре в темата ми казаха, че правело друго нещо и не ми трябвало...
    #43
    Аааа, телевизия и ютюб не са мярка за качество - свали няколко песни с добро качество и пробвай , като подадеш калпав сигнал няма как да очакваш добър краен резултат. Виж и варианта с друг кабел преди да се хвърлиш на други покупки и накрая резултата да е същия.
    п.п. теоретично това е същото устройство, което имаш , но с повече възможности за свързван.
    Apr 2015
    #44
    Аз няма все да го ползвам с flac файлове и топ съраунд филми. Ясно е, че сигнала на телевизията или youtube не е страхотен, но щом там не работи, то не ми върши работа.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #45
    Идеята ми беше да тръгнеш по веригата , за да установиш къде е проблема.
    1. с добър изходен сигнал и проверка на опциите в тв
    2. с други кабели
    3. тв да подаде звук към друг усилвател без външния ЦАП - ако там всичко е ОК ...
    4. ... остава евентуален проблем с преобразувателя (ЦАП) и замяната му с друг - горният линк си е към по-модерен вариант на твоя - дали ще е качествен или без дефект ... стискаш палци
    ... поне аз бих минал тия стъпки
  1. Отговори: 22
    Последно: 02-03-19, 19:49
  2. Свързване на домашно кино с приемник и тв 5.1
    От Цветомир Цветков във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 08-12-14, 22:51
  3. Свързване на домашно кино към ТВ????
    От ghostmc във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-05-14, 21:03
  4. свързване на тв с домашно кино
    От pl10 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 17-01-14, 17:51
  5. 5.1 звук при свързване на телевизор с домашно кино
    От premdhyan във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 23-03-11, 10:42
