Страница 6 от 17 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 251
Like Tree51Одобрявам
Моля препоръчайте аудио кабели
    Mar 2006
    #76
    Re:Моля препоръчайте аудио кабели
    за сега пуснах едно питане към Onkyo support ...
    Apr 2010
    #77
    И аз забелязах същото нещо и при моя Onkyo-607 и мисля да сложа едно вентилаторче над капака да го охлажда
    Mar 2006
    #78
    до колко градуса горе долу се загрява капака при теб?
    Apr 2010
    #79
    Не съм измервал но е доста ,утре ще го измеря и ще ти кажа
    Dec 2001
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от vladgad
    колега имам едно питане - аз съм отскоро с Onkyo 508, но забелязвам че загрява чувствително в задната част точно от платката за HDMIтата (капака се нагрява до 50-60 градуса)
    как е при теб с 507?
    тъй като нямам опит колеги моля споделете това нормално ли е?
    температурата над радиаторите е чувствително по ниска !!!
    Нямам подходящ за целта термометър , съжалявам. Но на самият ресивър си пише, че "runs fairly hot". Един вид да не се шашкаме. Пиши тука ако има развитие по въпроса.
  7. Junior Member
    Mar 2006
    #81
    за сега няма отговор от Onkyo support
    "runs fairly hot" - това го пише от пред на горния панел точно на пасивните радиатори на усилвателната част
    а топлината идва точно от задната част точно от 2та чипа на HDMI платката - в момента обикновен стаен термометъра лежащ точно от горе показва 45 градуса... предполагам че чиповете са се нагрели поне до 90-100 градуса...!!!
    May 2010
    #82
    в друг форум един холандски юначага е публикувал снимка (не знам как да я копирам тук) от 9 (девет) парчета върху горния капак на Onkyo 3007 от това:
    http://www.enicomp.com/shopping/product.php?p=52030
    само че петнадесет сантиметрови и твърди че подържа температурата около 20С.
    Mar 2010
    #83
    И какъв е смисъла да се взима проблемен рисивър, и да му се слагат стотици перки ... вместо да се вземе просто рисивър, който не прегрява?
    Nov 2008
    #84
    марка Van der Hull - на Солунска, между Витошка и Хр.Ботев. Номерът не помня, hi-fi аудио магазин. Безупречни са, не са евтини, не са и от скъпите!
  12. Junior Member
    Mar 2006
    #85
    за притежателите на Onkyo по въпроса с нагряването
    ето и отговора на съпорта:
    Please take care that the receiver has enough air circulation !!!
    The top of the receiver must be free. We think 20 cm free about the top is enough.
    On the sides 15-20 cm should be free.
    The receiver can be hot up to 60 degree in function.
    Also please do not use the av-receiver in a closed cabinet.
    Jan 2010
    #86
    Някъде по чужд форум споменаваха, че греело много от HDMI чипа, но само ако е активиран CEC. Не ми звучи много достоверно, но ако не ползваш тази функция, може спокойно да пробваш.
    Иначе такова прегряване неминуемо скъсява значително живота на чипа, но дали ще изтрае 2-3 години или достатъчно, за да не го мислиш... божа работа.
    May 2010
    #87
    ако не е тайна за колко време пристигна от германия ли е и за колко пристигна с транспорта
    имаше ли проблеми с митници и ддс...?
    тук
    http://www.hifiglobe.com/a-v-receive...51f1f932a4c193
    го има на 239 евра
    а наскоро излезе и наследника му 508 за 299 евра - аз съм се насочил към него...
    Имате ли някакви референции за посочения сайт (учудващо е, че се пишат испанци от Гран Канария, а доставките до България са три пъти по-евтини от тези до Кипър), или личен опит с поръчка от тях?
    Благодаря
  16. Junior Member
    Mar 2006
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от yotce
    какво е CEC?
    как се деактивира?
    Jan 2010
    #89
    CEC позволява обмен на команди между съвместими устройства, свързани през HDMI - примерно, като изгасиш ресийвъра, да се изгаси и телевизора.
    За Onkyo 508 - страница 42 от ръководството. Моят 508 би трябвало да пристигне в сряда, тогава ще мога да пробвам дали наистина се отразяват тези настройки на греенето.
  18. Junior Member
    Mar 2006
    #90
    при мен няма промени - все си грее
    сподели като дойде твоят
  1. FujitsuAO25CPB умря,моля препоръчайте ми нов
    От valentino_g във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 75
    Последно: 10-01-12, 20:53
  2. Моля препоръчайте ми Midea
    От yelena във форум Климатици Midea
    Отговори: 17
    Последно: 05-09-10, 16:15
  3. Препоръчайте ми аудио система.
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Отговори: 57
    Последно: 11-05-10, 18:29
  4. Препоръчайте ми домашно кино с което да мога да ползвам старите си кабели?
    От imarh във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 13-10-08, 09:42
  5. Моля, препоръчайте ми принтер
    От sabidra във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 24-09-08, 18:55
