Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 48
Дайте мнение за едни колони
    Dec 2006
    #31
    Re: Дайте мнение за едни колони
    Страница 70:
    Switching the speaker impedance
    We recommend using speakers of 8 Ω with
    this system, but it is possible to switch the
    impedance setting if you plan to use speakers
    with a 6 Ω impedance rating.
    • With the receiver in standby, press
    STANDBY/ON while holding down the
    SPEAKERS button.
    Each time you do this, you switch between the
    impedance settings:
    • SP 6 OHM – Use this setting if your
    speakers are rated at 6 Ω.
    • SP 8 OHM – Use this setting if your
    speakers are rated at 8 Ω or more.
    При разчет за 200W:
    • Continuous power output (stereo)
    Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 W + 100 W
    (DIN 1 kHz, THD 1.0 %, 8 Ω)
    според мен няма място за притеснение
    Feb 2006
    #32
    В този ред на мисли,защо са толкова рядко ресиврите,които работят с 4 Ома колони?
    Dec 2006
    #33
    По- тежък режим безспорно. Не всички модели могат да си го позволят, защото се влагат по-скъпи чаркове. Но нямаше и да се правят колони от 4 и 6 ома, ако не се намират усилватели за тях.
    По принцип защитата по ток на усилвателя, който не е предвиден за по-нискоомен товар, ще задейства по-рано и ще смъкне реалната му мощност толкова, че той няма да се използва на 100% и ще свири по-слабо, отколкото ако е на номинален товар. Т.е. няма опасност от прегряване. Ще пострада само силата на звука.
  5. Moderator
    Dec 2005
    #34
    Благодаря Ви много, още един път се убеждавам че трябва да се чете ръководството още преди да купиш едно изделие .....
    Sep 2005
    #35
    Някой да има впечатления или да е слушал DALI Ikon 6 http://www.avitel-bg.com/for_home/sp...eakers/ikon_6/
  7. Moderator
    Dec 2005
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от veszxr
    http://www.stereo.ru/test.php?articl...=59#model20569
    Sep 2005
    #37
    Да,изчетох днес доста ревюта и тестове,включително и това,на писане и приказки ги докарват цялата Ikon серия върха,даже 6-та е winner на whathifi,и свирела по истински от RS 6 на МА.
    Mar 2006
    #38
    Имам следният проблем потроших си централната колона jbl , всички колони работят на 8 ома възможно ли е да си купя само център които да работи на 6 ома . Това добър вариант ли е http://www.jamo.com/Default.aspx?ID=...roductID=17999
  11. Moderator
    Aug 2006
    #39
    Какви са другите?
    Mar 2006
    #40
    Какви са другите?
    JBL E80, E30 , E35, E150 ресивър DENON AVR 1909
    Apr 2007
    #41
    Преди 3-4 месеца, когато си избирах колони "слушах" DALI Ikon 6, Ikon 7 и Concept 8, от всички най-много ми допадна Ikon 7, на които се спрях за покупката тогава. Разликата между Ikon 6 и 7 е, че 7 възпроизвежда по-добре ниските честоти. Въпреки това не трябва да се прави грешка като се мисли, че това е универсална колона. За мен RS 6, за която споменаваш, е много по универсална - става почти за всички стилове. Ikon серията на Dali звучи според мен по пространствено и детайлно, по красиво във високите и средните, но ниските на MA Silver са по осезаеми, но и едните и другите имат нужда от sub в киното и донякъде в музиката.
    Проблема е че Авител нямат условия за прослушване, докато в София-аудио център може на воля да чуеш каквото ти е необходимо.
    Купувайки си Ikon 7 избирах измежду Ikon 6/7, MA RS6/8, Avant 906i, Focal- JMLab 716V, B&W 683. Обърни внимание и на последните два модела от изброените ако имаш възможност.
    След 4 месеца слушане на Ikon мога да кажа, че е изключително добра за джаз и акустика, както и музика с изразени вокали. За рок или поп - по-добре да се спреш на B&W 683 или Klipsch.
    Ревюта за Ikon 6 ако все пак се спреш на тях:
    http://www.avhub.com.au/ProductRevie...ctReviewID=220
    http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/706dali/
    Mar 2006
    #42
    Има ли някои впечатление от DALI Concept Center
    Apr 2007
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    Цялата серия concept е бюджетна и като такава е правена в Китай. Не е лоша за парите си, но звучи по-басово и глухо от всички останали серии на Dali. Това важи за всички колони, включително и за централната Concept Center. Има смисъл да си я вземеш като част от комплекта Concept, а самостоятелно или към други колони не виждам идея.
    Трябва да се има предвид, че централната колона е изключително важна при гледане на кино, понеже там върви основния диалог и звученето и трябва да в хармония с предните две.
  17. Тук е от
    Sep 2005
    #44
    digimax,благодаря ти за мнението,явно това ще са вариантите,Ikon 7 може би ще ми дойде голяма,за Ikon 6 от всичко прочетено невидях нищо лошо казано за тях,разгледах им тест графиките,не се отличават от конкурентите си,еднакви са в почти във всички честотни диапазони,имат две награди от what hifi,а и най-важното,цената,1490 лв струват с белия фурнир (Light Oak).Монитор аудио може да е по-добрия вариант,но BR6 е на цена 1800 лв,за RS6 си представям каква ще е цената,за Fokal-а също незнам,B&W 683 са 2140 лв.
    Без суб няма да мина,тъй като ще се гледа и кино,така че ще помага в ниските при слушане на музика,даже мисля че ще е необходим дори при всички споменати по горе варианти,просто с такъв диаметър на басовите говорители неможе да се очаква кой знае какво налягане.
    Разбира се ще се чуят всички изброени на живо.В Авител наистина е трудно прослушването,преди година исках да чуя един от Concept-те,то падна едно връзване .
    Засега фаворити от дългото и обширно четене до тук са ми Ikon 6 с един от двата центъра пак на Ikon,суб на Ikon.За съраундите Ikon on wall ще са ми доста големи,затова може би ще комбинирам с BRFX на МА,за ресийвър засега фаворит ми е Ямаха 863.Най-вероятно ще купя Ямахата и с нея обиколки по магазините да се слуша.
    ste1,доколкото съм запознат препоръчително е центъра да ти е от една серия с фронтовете.
  18. Moderator
    Dec 2005
    #45
    veszxr - А защо пропускаш на JBL ES серията ?
    Там има две разкошни колони ES 80 и ES 90, разликата е в по-ниската долна граница на 90-ката и съответно по-голям басов говорител. Във Фактор ги имаше и двете миналия месец закачени на усилвателите и можеш да ги чуеш. Цените са 600 и 700 лева за бройка. Да не забравиш, че от скора JBL и Harman са заедно и не е зле да вземеш един такъв ресивър Ямахата за която говориш е 1500 лева, а Harman Kardon AVR 255 с Фаруджа процесора във Фактор е 1300 лева. Често има подобни ценови аномалии и е добре човек да обикаля и гледа....
    http://www.jbl.com/home/products/pro...cat=BFS&ser=ES
    http://manuals.harman.com/JBL/HOM/Pr...Stechsheet.pdf
    Ето ти едно ревю на старата Е серия на JBL от 2004 година на руснаците:
    http://www.stereo.ru/test.php?articl...=59#model17005
  1. Мнение за колони Tunder
    От AccurseD във форум Тонколони
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-12, 22:08
  2. дайте мнение за LG K-12AH BIO
    От mmalkovski във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 13
    Последно: 16-10-12, 00:09
  3. Дайте мнение
    От txtotko във форум Телевизори
    Последно: 26-11-11, 20:11
  4. Мнение за колони и ресивър
    От Thermalright във форум Аудиотехника
    Последно: 11-06-11, 21:15
  5. Дайте мнение за Canon A-430
    От HD във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-08-06, 10:53
