Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 68
Like Tree4Одобрявам
Помощ при избора на тонколони
    Dec 2014
    #31
    Отговор: Помощ при избора на тонколони
    В БГ има ли от къде да се поръча SVS и в същото време да се чуе, понеже аз не намирам нищо
    Силистра
    #32
    И аз търсих, но от България няма от къде. Колегата Ulfhedinnсподели, че може да се поръча от L-Sound International с безплатна доставка.
  4. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #33
    Не, няма къде да чуеш. Можеш да си поръчаш от норвежкият дистрибутор. Идва за около седмица от Норвегия. Субуферите на BK също са много добри, произвеждат се във Великобритания, но при тях е с поръчка и трябва да чакаш да ти го направят, освен ако нямат готов от модела, който си избрал. Ако държиш обаче прослушване се ориентирай към някоя от марките предлагани у нас. Вносителите имат демонстрационни зали и можеш да чуеш на място. Споменатият от теб Dali, не е лош вариант, но според мен SVS и BK са в пъти по-добри. И като параметри, и като представяне.
    Dec 2014
    #34
    Извинявайте за нелепите въпроси, но има ли официални вносители на ВК за БГ, за SVS разбрахме, че няма вносители и също така няма къде да ги чуем. Ако няма къде да ги чуя, видя и т.н. според мен е по-добре да се ориентирам към Dali............. Не вярвам да е по-зле от останалите марки.....или...???
  6. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #35
    Нито SVS, нито ВК имат вносители. И двете компании работят с директни продажби през интернет. Затова и цените им са толкова добри - не разчитат на разни прекупвачи и аудио джамбази. Ти си купи каквото ти е на сърцето, за да не съжаляваш после. Тук просто се опитваме да ти дадем насоки и да споделим личен опит и мнения. Крайният избор е твой, кинтите ти - също. Не знам и какво разбираш под "по-зле".
    Ето ти набързо едно сравнение:
    Dali E-12 F - 28 - 190 Hz +/- 3 dB
    SVS PB-1000 - 19-270 Hz +/- 3 dB
    BK P12-300SB - -3dB lower than 20Hz
    Dec 2014
    #36
    Оценявам това което правите за мен и ако съм ви засегнал по някакъв начин се извинявам.В крайна сметка някой имал ли е удоволствието да чуе моделите на SVS или B.K.?
    Този пост е редактиран от volverine; 28-12-14 в 11:25.
  9. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от volverine Виж публикацията
    Имам този SVS SB-2000 - 500 Watt DSP Controlled, 12" Compact Sealed Subwoofer . Мощен, детайлен, с добра текстура. Бърз, стегнат и динамичен, спира навреме, когато е необходимо.
    За да избереш подходящ субуфер, помещението е от особена важност. Тип под - бетон, ламинат, паркет, дюшеме. Тип стени - твърди, кухи или меки. Всичко това има значение за представянето и за това какви усилия ще трябва да положи субуферът, за да звучи добре. Твърдите стени например задържат бас енергията в стаята, друг тип стени я абсорбират и редуцират количеството бас, което чуваш и усещането за удар (slam).
    Ако слушаш повече музика е по-добре да избереш затворен обем субуфер, а ако киното ти е приоритет търси ported, който слиза максимално ниско. Големината на стаята ти и формата й също имат значение. Преди да купиш каквото и да било почети и се информирай. В аудиото всичко опира до лични предпочитания. Ако на теб ти звучи добре, значи е ок. Един приятел от САЩ е наблъскал в малко стайче две чудовища Seaton Submersive всеки с два 15'' драйвъра и се кълне, че по-добър звук на света няма.
    Този пост е редактиран от Ulfhedinn; 28-12-14 в 18:09.
  10. Junior Member
    Mar 2010
    #38
    Здравей,
    Аз имам BK XXLS-400-FF и съм много доволен. Басът е много чист, стегнат, динамичен и дълбок. Помещението ми е 32 м2. Колко е твоето? Ако е по-малко, може да се мисли и за по-малък модел. SVS не съм слушал, но съм чел хубави отзиви за тях. Според мен която и от двете марки избереш, ще бъдеш доволен.
    Повечето субове на ВК са затворен обем, гледам че SVS има и със затворен обем, и с порт. По принцип казват, че тези с порт са по-добри за кино, а тези със затворен обем са по-добри за музика, но това е малко условно. Моят е затворен обем, но смятам че се справя много добре и при филми.
    Друго, което трябва да избираш е дали да е с драйвер насочен напред или надолу. Аз избрах насочен напред заради теоретично по-лесното му разполагане.
    Звученето на суба много зависи от акустиката на помещението и разположението му.
    Съпортът от ВК е много добър. Транспортът излиза скъпичко, но какво да се прави - моят суб тежи 27 кг.
    Dec 2014
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от drpetar Виж публикацията
    Здравей,
    Самото заплащане как става?
    Цитат Първоначално публикувано от Ulfhedinn Виж публикацията
    От къде е закупен понеже ако в официалния сайт е 700 $ в немския сайт грубо казано става 700 €. А от официалния няма доставка до БГ.
  12. Junior Member
    Mar 2010
    #40
    Попълваш тази онлайн форма. Трябва да имаш Виза или Мастъркард.
  13. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #41
    От L-Sound International
    Но в зависимост от помещението ти, на теб работа би ти свършил и SVS PB-1000 Black Subwoofer - Subwoofers
    Dec 2014
    #42
    Много ви благодаря за всичко, живи и здрави
    Силистра
    #43
    Както почти всичко в САЩ цената е по ниска. А и фирмата е тамошна. До тук каквото и да дойде винаги го обръщат на същата цена но в евро. Ако го поръчаш от сайта в долари и платиш транспорта, мито и ДДС най вероятно ще излезе по скъпо от колкото да поръчаш от LSound.
  17. Тук е от
    Dec 2014
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    За жалост това са фактите.
    Бихте ли казали нещо за субовете на VELODYNE и POLK AUDIO...?
  18. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #45
    Velodyne са една от най-авторитетните марки. Няма да сгрешиш ако си купиш такъв субуфер. Polk Audio не бих си купил при толкова други алтернативи. За кои конкретно модели на Velodyne и Polk Audio става въпрос? За Velodyne digital11 ще ти бъде от полза с по-меродавно мнение. Той ползва субове от тази марка отдавна.
    Ето ти една интересна статия http://www.soundandvision.com/conten...guts-and-glory
  1. Помощ за избора на тонколони за ONKYO TX-SR608/B
    От kirko_17 във форум Тонколони
    Последно: 17-08-11, 01:31
  2. Помощ за избора на тонколони за YAMAHA RX-V467
    От ianii във форум Тонколони
    Последно: 28-04-11, 18:20
  3. помогнете в избора за тонколони
    От gofar във форум Тонколони
    Последно: 05-12-10, 16:24
  4. помощ при избора..
    От thunderchild във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-08-06, 12:37
  5. Тонколони за Home Cinema, помощ с избора
    От Godzilla във форум Дъра-Бъра
    Последно: 04-08-04, 00:19
