Страница 11 от 12 ПърваПърва ... 9101112 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 172
Like Tree44Одобрявам
Избор на субче за стая
    Jan 2021
    #151
    Отговор: Избор на субче за стая
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Има един суб Ямаха sw 300 в ОЛХ за 500 лв от собственик - някой търсеше , добра е офертата за тая пара
    Имаше, ама го изтървах. Сега гледам един Focal Jmlab SW700, моля за мнение, ако падне от цената още малко може би ще го взема.
    Feb 2017
    #152
    Линки го де, няма да го купим , имаме си
    Jan 2021
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от lz1yq Виж публикацията
    https://bazar.bg/obiava-30450639/foc...ktiven-subufer
    Jun 2002
    #154
    Аз си самоподарих това субче - https://www.xtzsound.eu/sub817#!/SUB...ck/p/384936086 , което единствено като размери можеше да се побере в мястото, с което разполагам. За тези пари съм доволен.
    Jul 2016
    #155
    Какви ти бяха основните?
    Аз преди години мислех да си направя едно субче 8-ца(и аз за толкова имам място), като гледам филми да има повече чувство, но ме разубедиха, че няма да има смисъл само с една 8-ца и то хора с финансова изгода.
  7. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #156
    Сподели след като го послушаш малко как ти се струва. Аз имам 12,17 edge, и ми доста харесва и за музика и кино.Аз съм с 30 кв2 помещение, а при теб колко е? На какви настройки си го сложил, запушени ли са отворите.
    Jun 2002
    #157
    Малко ми е помещението (17-18м2 но след изолация и ремонти май 16м2). Нямам и почти никакви варианти къде да го сложа, освен едно място и самото то също е малко като размери. Така че беше покупка основно съобразена с габаритите на суба. Да, знам за предварителното слушане, за значение на разположението и размера и т.н., но нямам възможност за нищо от изброеното. И цената не беше лоша. Аз нямам големи изисквания и никак не съм склонен да отделям сериозни суми по това направление.
    За сега съм сравнително доволен. Сякаш очаквах една идея повече ефект. Във филмите е прилично добре, но на музика сякаш не го усещам значително. Може би ако можеше да променям положението в стаята, да има и по-добро място. То и настройките имат много варианти. И на ресийвъра и на самия суб. Той има една врътка с 3 готови настройки (RЕF, EQ1 и EQ2) и възможните комбинации със затапването на 2-та отвора. За сега съм на EQ1 и затворен "десен отвор". От ресиивъра с Одисей автоматичната настройка и после някои корекции на ръка. Аз гледам предимно филми и сериали от торенти (старая се да са релиизи 4к и с добро аудио), а музика доста рядко слушам. Музика предимно от телефона или часовника с блутут слушалки, когато съм на двора или тренирам. Така че за сега да кажем, че съм относително доволен от покупката.
    Другите неща са:
    Panasonic TX-50HX830E
    Ugoos AM6 Plus (с 2 ОС - Андроид и CoreElec)
    Denon AVR-1500H
    2 броя Dali Zensor 3 - не купих център, защото и него не виждам къде бих могъл да го сложа. ТВ-то ми не е на стена.
    Този пост е редактиран от VanDan; 16-12-21 в 11:59.
    Jul 2016
    #158
    Сложи суба на слушателското място, спри основните колони, пусни нещо с монотонен бас като Дафт Пънк и пообиколи стаята, така ще разбереш дали мястото, на което си го поставил е кофти или просто толкова си може субчето.
    Jun 2002
    #159
    Няма къде другаде да го сложа, така че няма смисъл. Иначе съм запознат с "техниките" за избор на място. Четох, гледах клипчета, но само с информативна цел. Като си построя някога нова къщичка ще го мисля.
    Jul 2016
    #160
    При това разположение е нормално да ти се струва слабичък.
    Малките субове трябва да се слагат по ъглите, но пък тогава почваш да слушаш стаята.
    С каква конфигурация на портовете го слушаш и с каква EQ?
    Mожеш да пробваш с десен запушен порт( или ляв) и EQ2 за музика като рок и прочие.
    Този пост е редактиран от Rakeem; 16-12-21 в 19:12.
    VanDan одобрява това.
    #161
    От другата страна на вратата (вдясно на снимката) няма ли място?
    Центъра спокойно може да е под тв или над него
    п.п. те размерите на субчето почти като на Сензора - вземай още един
    Jun 2002
    #162
    Написал съм по-горе с каква настройка на суба съм - "за сега съм на EQ1 и затворен десен отвор". Така постигнах някакъв баланс. При друго положение за EQ в някои сцени от филми имаше "разстрисане" от стаята и не ми допадна. Усилването от копчето на съба е на 50%. Към LFE е свързван. Чудя се дали да не вдигна малко dB от настройката за ниво в Denon-а.
    От другата страна на вратата има малко място, но трудно ще иде кабел до там, а и вратата се отваря към онзи ъгъл. Мислел съм ги тези неща вече. Знам, че местоположението и "размерът" имат значение... За това поне не дадох голяма сума и колкото, толкова. За филми е прилично. Музиката не ми е приоритет. Метълът не ми звучи добре и на Dali-то, така че суба не допринася с нещо повече. За стая, очаквания и финанси, мисля че постигнах някакъв компромисен баланс.
    Този пост е редактиран от VanDan; 16-12-21 в 22:09.
    svetlio1 одобрява това.
    Jun 2002
    #163
    Малък ъпдейт. Тази нощ бях дежурен на разположение и се прибрах към 00.00ч. и седях буден до късните часове. Та си поиграх малко с настройките (и на Денона и на Суб-а) и успях да постигна много приличен за моите разбирания ефект. Много съм доволен от резултата на музика. На пробни парчета с як бас даже ми е множко дори на моменти. Не си кривя душата, че много ми хареса и до 04.00ч. (в къща съм) слушах. Музиката ми е формати флак и аре. Само с любимия ми хеви метъл не мога напълно да докарам нещата, но там и основните колони според мен също оказват влияние. Няма пълно щастие. На поп, RnB, Soft&Chil, хаус, хип-хоп е отлично за моите разбирания. Днес ще проверя за филми с различно кодиран звук. Различните релиизи от торентите се различават по вида на звука и понякога ефектите са повече зависими от съдържанието, а не от настройките на техниката.
    В заключение - за мен XTZ SUB 8.17 е успешна покупка за цената, на която го взех - крайна 660лв. включваща и доставката от Швеция и като добавим и принудителната нужда от малко налично място за разположение - размерите са му само 345x260x410 ВхШхД. За този размер и цена аз не намерих никакъв друг конкурентен избор. Всички добри ревюта, които му четох напълно съвпадат с моето впечатление - отлично качество на изработка, много прилично представяне за размера и цената.
    Разбира се, че моделите с по-големи размери са по-добри. Ако може да се варира и с мястото на разположение в стаята, също може и още по-добри резултати да се постигнат.
    Този пост е редактиран от VanDan; 18-12-21 в 11:41.
  17. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #164
    Zensor 3, трябва да ги раздалечиш от стената максимално (повече от 50 см), и да не са в ъгъл.
    На стойки ще звучат по-добре.
    Стаята ми се струва доста "гола", с малко мебели, което съответно довежда до лош звук (обикновено, слуша се 60-80 % стаята и 20-40 % ОТ)
    Най вероятно има ехо. Като пляснеш с ръцете, какво се случва...
    Ако, така килим поне на пода, още мебели. При наличието на звукови панели по стените също ще се промени звука в положителна насока.
    Jun 2002
    #165
    Да, прав си за всичките препоръки, но трябва да се съобразявам с реалността, финансовите ми възможности, а и изискванията ми не са толкова големи. Колко да е "гола" 16м2 стая - секцийка, комплект диван с два фотьойла и две табуретки, холна маса. Няма ехо като плясна с ръце. И знам за препоръката за "постелчиците", но много по-лесно се чисти гол под, а аз от 2г. съм сам и сам съм си домакиня, така че - не, мерси за килимче или постелчица.
    Иначе на тази секцийка - това е максимума - 25см. са отдалечени Zensor от стената. То когато беше жената у нас беше по-зле. Тя не даваше и дума да се обели за техники, кабели и т.н. Така беше оригиналния вариант.
    Тук е с предния ТВ - едва влизаше 40 инча. И се вижда Лоджитек-а за колони. След като жената ме напусна преди 2г. се реших да я преправя. Най-добре беше всичко да махна и тогава щях да сложа две големи подово стоящи колони, а не букшелф, ТВ на стена и малка конструкция за техника отдолу. Но пък в чекмеджетата си държа доста работи и не ми се изхвърляше. А и стаята е малка и не си заслужава скъпи вложения. Предпочитам ако имам свободни пари да си взема нещо за другите ми хобита - примерно нова видеокарта (играя РС игри от над 20г.) или нещо за тенис - маратонки и екипи. Не стигат парите за всяко хоби.
    Стара е къщата и всички 4 стаи са с подобна големина. Имам нова пристройка 26м2, където беше баща ми преди да почине. Сега имам планове там да прехвърля "медиа залата", но не ми се занимава за няколко филма и сериала седмично. Не ми се продава и къщата, защото съм си свикнал да живея в къща, да си седя на двора под асмите, да не се разправям с комшии и т.н. Работата ми е на 100м.
    Този пост е редактиран от VanDan; 18-12-21 в 16:25.
  1. Избор на климатик за стая 36 кв.м.
    От stanislav24 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-03-19, 07:55
  2. Избор на нов климатик за малка стая
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 04-01-19, 19:33
  3. Избор на 55'' ТВ в стая с мого светлина!
    От tsfunkastic във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 03-03-18, 17:55
  4. Съвет за избор на климатик за стая 27 m² ?
    От Мария Василева във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 27-07-15, 18:04
  5. Просавам Субче bench и сателити Thunder
    От svetlio_88 във форум Продава
    Последно: 13-06-12, 00:44
