Страница 2 от 12 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 172
Like Tree44Одобрявам
Избор на субче за стая
    Feb 2017
    #16
    Отговор: Избор на субче за стая
    Извинявам се , линка ми е примерен, суба може да се намери с малко ровене за около 1000 лв, но си струва парите., ако се търси по размер моя е примерно 40 см дълбок и 36 широк , със страничен порт / Yamaha sw 300 / и цената му е под 1000 лв. Има варианти
    https://www.amazon.de/SVS-SB-1000-Su...theater&sr=8-1
    https://besthifistore.com/product/34...-ns-sw300.html
  3. Junior Member
    May 2018
    #17
    Пробвах го, изключително впечатлен съм, от това нещо, за тези квадрати даже е доста ако ще слушате музика, но за филми е много добре, даже и за по-голяма квадратура ще става.... бих казал, че го препоръчвам на всеки за тази цена. Хваща най-малката вибрацийка, и сега не знам дали просто се е улучила някава акустика в стаята, но най-малкото трептение го усещах или чувах, даже на моменти имаше плашети вибраций. Но за съжаление, днес го върнах все пак ако мога измисля някъде другаде да го вмъкна и да разместя малко нещата в стаята, бих си го взел. Та така продължавам с търсенето и евентуално пробване на други модели и марки... явно ще е по-бавно от колкото си мислеш. Ако все пак някой се натъкне на някоя 10-ка с исканите размери да пише, пък аз ще съобщавам от време на време дали съм пробвал или направо съм си оставил някой. Но все пак благодаря за бързите и точни отговори
    И нещо много важно което забраих да кажа сайт-а от който го взех https://topaudiovideo.bg/, не плащат нито доставката нито връщането, тоест в момента съм около 70 лева вътрешно, заради този факт, и мисля ще никъде не пише че всичко е за сметка на клиент-а. Та представете си че нещото което сте взели, се окаже дефеткно.... ии то не само един път.
    Този пост е редактиран от Planemo; 28-06-20 в 18:30.
    Jul 2016
    #18
    Сигурен бях, че ще останеш впечатлен от суба, за това ти казах да го послушаш и да не бързаш да го връщаш, като си мислех, че така ще се навиеш да си го оставиш, но явно тези размери много те бъркат.
    Колко е дълбок този шкаф, принципно са над 40см.
  5. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #19
    Погледни DALI SUB E-12F
    Стига да те устройват размерите/големината му
    Както и Субуфер Monitor Audio Bronze W10
    Иначе SVS субувете са си класика.
    #20
    KEF KUBE 10B
    https://www.xtzsound.eu/product/sub-10-17-edge
    https://www.avstore.bg/sbufer-svs-sb-1000.html
    - като гледам и трите са в търсените от вас размери ... , но на съвсем други цени ...
    по-назад ти бях дал 3 в нужния размер - първия гледам е на прИмоция при тия "юнаци" - https://besthifistore.com/product/31...fer-chift.html , ама нещо пак пробутват тънки номерца с обявена 12месеца гаранция и трябва да си добавиш по-голяма . ... и това при условие, че 2 годишната е минимална по закон в ЕС ...
    Feb 2017
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Честотна лента 28 - 190Hz
    SPL - 112dB
    Честота на филтъра 40 - 120 Hz
    Тегло 14,7кг.
    30Hz
    Upper Frequency Limit 40-120Hz (Variable Low Pass filter)
    12.9kg
    Монитора има по-висока долна граница
    от основните ми колони и като се има предвид , че всички лъжат .......едва ли е суб това нещо.
    Колега до дивана ти виждам празни места, там не можеш ли да събереш суба ? Не е задължително да е отпред, то мястото му трудно се намира, но не е задължително да е фронтално. Като ще се разделяш с едни 1000 кинта гледай характеристиките не размерите. Трябва да е 22-24 хц долна граница / то под 20 е най-добре ама цената става ...... /.
    https://www.avitel-bg.com/yamaha-ns-sw300 Честотна лента: 20 - 160Hz Цена с online поръчка: 719 лв. Тегло: 18kg
    Този пост е редактиран от Slusatel; 27-06-20 в 19:13.
  9. Junior Member
    May 2018
    #22
    Ами шкафа е около 41, само че между под-а и стените, има лайсна която е 1 см отделно не мога да го дам плътно защото кабелите, с които трябва да се върже суб-а, ще се смачкат и ми трябват едни 4-5 см за да може да не стърчи, че е супер грозно, и врата да има повече растояние да се отваря, че иначе едвам влиза един нормален човек, а от родата има доста големи хора и.... така
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Ами само пробвах, когато е от някоя от страните на дивана, от тази от която е суб-а, се чува доста повече от колкото другата и ниските почти не ги няма, някъде до към 40 херца се чуват, и по-надолу се усещат от колкото да се чуват, поне със Polk Audio HTS 10 не е ок, иначе проблем-ите са са няколко, първо усилвателя ми се намира, под телевизора, и за да се прекара кабел до някоя от страните на дивана, трябва да мине през вратата(но не тази която е до "седалище на субуфера"), ами през другата и да обиколи почти цялата стая и стават над 10 метра кабел, ако трябва да се прекара до десния съраунд. Ако трябва да се прекара до левия, стават един около 17-19 метра и там всъщност има врата която е от кухненското, и е много неудобно когато не може да се отвори до край. Иначе ямахата си е бях харесал, и ако беше ,с размерите които ми трябва нямаше да правя тема
    Този пост е редактиран от Planemo; 28-06-20 в 20:00.
    #23
    https://wooferguy.com/best-wireless-subwoofer-kits/
    примери как да избегнеш кабела за съуфера или съраунда
  11. Junior Member
    May 2018
    #24
    До колкото съм позлвал, подобни джаджи, точно тази не, съм забелязал че има закъснение при нея има ли такъв проблем :?
    #25
    Почти всеки реномиран производител предлага вече подобни комплекти (а и събуфери с вградена безжична връзка) , така че явно закъснението е в приемливи граници , за да не влошава работата.
    Предполагам в големите АВ форуми е разисквано доста и при интерес може да потърсиш там, но както е при теб с това разположение и нужда от много дълъг кабел - бих потърсил безжични варианти.
    Клипа беше само илюстративен
  13. Junior Member
    May 2018
    #26
    Мерси ще го имам предвид
    Jun 2010
    #27
    Много добре ги проучи преди да купуваш, защото когато аз гледах за един приятел, нямаше нито един с предимно добри отзиви. Повечето бяха проблемни заради начина на комуникация между двата елемента. Имаше само един модел, който използваше различен метод на комуникация, но не си спомням детайли.
    #28
    Да, трябва да провери как е комуникацията между станциите, че ползват различни - както е споменал и той някои ползват съвсем елементарни стари решения с меко казано компромисни резултати и чести проблеми
    ... аз по принцип не съм привърженик на безжичните решения в стационарни системи - ако е нещо да "хвърлиш" от телефона понякога за фон (или купон ) - може , но иначе кабелчето .
    п.п. w00x , какво стана със стерео усилвателя - интегрира ли го и какви са ти впечатленията ?
    Jun 2010
    #29
    Вчера цял ден съм размествал и закачал, защото реших да използвам момента да организирам и кабелите. Тръгна, но не ми остана време да правя калибрации с микрофона. Само вдигнах dB на предните 2 колони с +2, че бяха по-тихи.
    В Събота направих един бърз тест между ресивера и усилвателя. Ресиверът в Direct режим с изключен суб, през Optical, а усилвателя през USB-то на вградения DAC.
    И двете свързани към един и същи лаптоп. Използвах Spotify Premium.
    Ами... МАЙ има разлика. Определено високите през стерео усилвателя са по-звънливи, отколкото през ресивера. Май и басът е по-отчетлив и "контролиран", но не мога да определя точно. Струва ми се, че слиза по-ниско и няма да имам никакъв проблем да слушам само на букшелф без субвуфера. Точно като мислех, че чувам голяма разлика, сменях тонколоните на другото устройство и чувах почти същото.
    При първо слушане, мога да кажа, че има към ..... 20-30% подобрение. Не повече. Някак по-приятно ми беше да слушам през усилвателя обаче. Докато слушах през ресивера преди, постоянно намирах нещо, което ме дразнеше в звука и донастройвах. Не съм седял просто да слушам музиката. Повече седях в настройките.
    А може просто да ИСКАМ да чуя разликата, защото дадох много пари за усилвател. :D
    След като донастроя всичко в ресивера, ще си направя още тестове и сравнения. Не мисля обаче, че ще ми се занимава повече да местя тонколоните от усилвателя в ресивера. Това ми бяха А/Б тестовете. Затова повечето тестове ще са между DAC-овете на двете устройства.
    Ще пиша в "моята тема" по-подробно.
    svetlio1 одобрява това.
    Feb 2017
    #30
    Намерил си с какво да пуснеш тест сигнал. MP3 320 кб. Визирам Спотифай.
  1. Избор на климатик за стая 36 кв.м.
    От stanislav24 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-03-19, 06:55
  2. Избор на нов климатик за малка стая
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 04-01-19, 18:33
  3. Избор на 55'' ТВ в стая с мого светлина!
    От tsfunkastic във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 03-03-18, 16:55
  4. Съвет за избор на климатик за стая 27 m² ?
    От Мария Василева във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 27-07-15, 17:04
  5. Просавам Субче bench и сателити Thunder
    От svetlio_88 във форум Продава
    Последно: 12-06-12, 23:44
