Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Каква изолация за ламиниран паркет?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re: ламиниран паркет
    Абе какви фибрани, какви чудесии са ви патили?!? Вие звукозаписно студио ли ще правите или термокамера?
    За да се постави добре ламиниран паркет, трябва да се спазят няколко прости неща:
    1. Да се изравни пода (Не нивелира или направи огледален), така че да няма неравности (издатини или падини) повече от 3мм. Проверява се с един качествен, дълъг мастар. Ако има неравности локално се изравняват с теракол.
    2. След изсъхване се полага слой по-дебел, здрав полиетилен, за да не прониква влага отдолу нагоре. Върху него се полага 3мм изолация, която се предлага от фирмите, продаващи ламинирани паркети.
    3. Монтира се паркета, като се ползва специалното за целта лепило (от вида на Ц500). При монтажа се внимава жлебовете да се затворят до 0, избилото лепило се забърсва със суха кърпа. натягането на отделните плоскости се извършва с ремъци ( не ползвайте чук или друг инструмент за набиване, да не се подбият ръбовете). Задължително до стените се оставя фуга 7-8мм. Поставят се первазите. Ползването на клипсове е рисковано, освен ако стените не са идеално прави и от бетон или тухла с тънка замазка. Иначе не държат. Алтернативата е монтажен силикон. Отлепя се само с шпакловката и половината замазка, но хлебарките, при опит да се заселят там остават силно разочаровани.
    Jan 2006
    #17
    Само че сега се внася предимно клик система ,по лесно се слага. Не се лепи,а первазите с клипсове пак стават да се слагат дори ако ти е малко крива стената ,слагат се по на често през 20 см
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от astra
    Не разчитай на "клик" системата - един път разлей вода и ще видиш ефекта.... даже и при клик системата за да си сигурен пак се ползва лепило - за водонепроницаеност.
    Ти забивал ли си дюбели във фибран или друга мека основа?
    Sep 2003
    #19
    XPS или др. подова изолация е необходима когато помещението под пода не се отоплява и няма как да се сложи изолацията отвън.
    Ламиниран паркет имам от 6 г. и мога да кажа че е доста издръжлив даже и на наводнения не е мръднал. Говоря за 8мм клас 31 MDF разбира се тогава нямаше клик система и е лепен марка Classen и беше два пъти по скъп от сегашните. ПДЧ наистина не си купувайте много се чупи (има ги на промоция в практикер).
    Добре е клик систематата ако се чисти по-често със мокър парцал или blue-magic да се залепи понеже и сегашното качеството е по-ниско и се получават доста големи фуги и попадне ли там вода набъбват краищата. По-лесно се реди от лепения понеже не ти трябват ремъци и др.
    Паркета вече го сложих и е директно върху фибрана + 3мм изолация, едновременно с това нивелирах като използвах 4 и 5 см парчета понеже денивелацията беше около 1 см като подаде ще ви пиша ... (p.s не очаквайте да е този век)
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    Такава изолация считам за оправдана само ако слагам ламинат на остъклена тераса и тя виси над нищото. Навремето (98г) не го направих така и съжалявам.
    Dec 2003
    #21
    За сведение на интересуващите се има и кит за ламинат на марката "Soudal" в 3- 4 разцветки според ламинирният паркет. за 1 стая стига 1 -400мл флакон.За цена не мога да се сетя , но е м/у 5 и 8 лв.Миналата година го нанесох върху ламината с 1 шпакла. Като материал се води силикон.
    Sep 2003
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Това за поправка на драскотини и дупки ли е ?
    Как стои прозрачно ли е , като лак ли е или трябва да се избира разцветка според цвета ?
    Dec 2003
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от lupo101
    За фугиране е . Има няколко разветки - избираш според цвета на ламината си.
    Oct 2005
    #24
    4-5см Fibran (гладък за под) може да <b> нивелираш </b> пода докато го лепиш.
    Паркета се слага директно върху него (може да сложиш и изолацията 3мм която си идва с паркета). Това правя в момента
    Ако смяташ че ще ти се вдигне много пода може да сложиш 6мм Депрон, но там ще e по-малък ефекта от колкото 20~50мм Fibran.
    и как по точно се нивелира с фибрана ... майстора дойде и каза - пода е мн неравен , трябва да се излее , а в това време ,ще има да съхне 1 месец замазката и каза , че щяло да стане на пролет чак ... щеше да е добре да стане сега но ...
    Sep 2003
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    Аз за това си правя сам всичко понеже всички "майстори" са един дол дренки и ги мързи да помислят с главата си и претупват набързо работа колкото да ти вземат парите.
    Ако искаш да изравняваш със самия фибран трябва да имаш предвид колко ти е денивелацията и колко може да повдигнеш пода. При мен беше около 1,5 см и в единия край ползвах 5см а в другия 4 см фибран за да не става много дебело лепилото отдолу. Също ще ти трябва и маламашка с едри (7-8,10мм) и по-дребни зъби. Ако е повече от 1см може да сложиш цимент към лепилото. Взимаш 2 летви и по дълъг нивел, нивелираш летвите в 2-та края така че минималната дебелина да е колкото дебелината на фибрана ти и действаш
  1. Изолация ? каква и колко санта? за зид единички 25 см.
    От estqwerty във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 135
    Последно: 05-04-14, 23:35
  2. Моя бъдещ 3D паркет
    От plochkatabg във форум Домашен майстор
    Отговори: 20
    Последно: 12-02-14, 13:02
  3. Отговори: 4
    Последно: 24-06-13, 22:03
  4. Паркет?
    От imarh във форум Дъра-Бъра
    Последно: 21-04-09, 14:21
  5. лакиране на паркет
    От tali във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 21
    Последно: 07-08-08, 14:06
