Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 53
Like Tree15Одобрявам
Конденз по дограма
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #16
    Re: Конденз по дограма
    Julian
    Съгласен съм, ама не съвсем. За да гори камината/печката, се нуждае от непрекъснат приток на въздух, а той идва отвън. В моя случай от не напълно затворен прозорец. Получава се естествена циркулация и в стаята винаги постъпва свеж въздух, /който, определено ми липсва в момента /.
  3. Junior Member
    Nov 2007
    #17
    Добре де да е*а м****а му защо тогава да си слагам качествена PVC дограма(така и така конденз ще има) , а да не си оставя старата дървена с естественото и проветрение(до сега конденз не съм имал и аз топля само вечер каогато съм в къщии, не проветрявам много много)?
    И друг въпрос: един квартален "професор" изказа мнение, че конденз се появава в стаи с много растения(саксиини цветя м**а им женска ) вярно ли е това?
  4. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от imrahil
    Не само в стаи със саксии ами и в такива в които се сушат дрехи.Влагата от саксиите и дрехите отива на стъклото и още по-лошото...на стената.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    @siliev,
    Нямаш ли усещането, че дължиш извинение на някои хора във форума по повод нецензурните обръщения (постове) към тях под другите си никове?
    Nov 2006
    #20
    Виж дали теглят отдушниците в банята и тоалетната, ако си на горен етаж може дори да вкарват влага от долните съседи. Тогава ти препоръчвам да сложиш вентилатори с клапа.
    Nov 2007
    #21
    няма пълно щастие бре хора,не може да се робува на на дограмата (да седиме по цял ден и да проветряваме,да не се переме,да си изхвърлиме жените и цветята и други тям подобни)лросто разберете,че тия дограми" не са свет "и не е добре да си херметизираме помещенията ,било с дограма или мазилки и псевдоизолации.......има отдавна измислени норми и изисквания относно хигиената на жилищните сгради ,които са свързани с определени загуби на енергия и всеки който ги прескочи ,после съжалява.........(а те дограмаджиите не ги четат тези неща)......не става нищо от тея дограми ...това е чиста проба мода ,и то не висша!......
  9. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #22
    Ако мислиш че уплътнен прозорец е мода...
    Nov 2001
    #23
    Къф конденз, кви пет лева !
    От миналия ноември сложихме ПВЦ дограма в кухнята, хола, спалнята и трапезарията.
    На сина ми стаята е с алуминиева дограма отпреди 2-3 години - направена добре и с термомост и пр.
    И ТАМ има конденз. Но мисля, че е повече поради лошо проветряване най-вече.
    А където е ПВЦ-то няма конденз.
    Само в кухнята и то когато се вари нещо продължително.Над 10 минути.
    Разбира се проветряваме редовно.
    Просто се чудя какви са тия течове от конденз, за които пишете....
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от me4oka
    #25
    Дограмата си я бива, няма култура на проветряване
    Sep 2003
    #26
    А има и изсушители (влагоуловители). С тях казваш край на влагата и конденза.
    #27
    Да взема и аз да споделя мнение за конденза :-).
    Преди с дървена догрма конденз нямаше, пердетата се вееха при вятър и в стаята с климатика трудно правеще 22 градуса зимата. Сега с дограмата 25 градуса ги задържа климатика и си почива и няма конденз. Предполагам е така, защото има много пушачи :-) и те си проветряват след пушенето :-). В другите две стаи се отопляваме с парно. Там има конденз и стените взеха да се намокрят от северната страна. Решението: майка купи някаква чудесия с някакви хапчета която събира влагата и това чудо с хапчето е 20лв. Едната стая е кухня и се готви. Другата е спалня, не се готви, но на парното хубаво се сушат дрехите :-). Така .. другото решение което измислихме на вилата която е скоро построена. МОРСКА СОЛ :-). Взех бутилка от 5литра минерална вода одрязах е отгоре и обърнах одрязаното и се получи нещо като фуния която води към долната част (стана резервоарче). Отгоре сложих всетник (намачкан) и най-отгоре изсипах здраво морска сол. Многоооо вода се събра долу. Нещото струва почти нищо, я върши многооо хубава работа :-).
    Още нещо да разкажа . Миналата година след като ня бяхме ходили 3 месеца на вилата влагата беше превзела дома ни и се прави основен ремонт :-(. мухъл имаше дори по страните на хладилника и по столовете и по масите. Няколко дена имаше престъргване на стените и боядисване :-(. Спасихме положението след това с морската сол, но от там разбрахме, че нетрябва във никакъв случай да слагаме вестниците по земята и солта отгоре, защото паркета се надува зверски и матрака беше подгизнал целия :-(
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #28
    браво..това с морската сол е супер идея...моля те поясни ми пак как направи с шишето системата..това всетник не го разбирам какво е...?аз съм с тази чудесия с хапчетата от 20 лева..но е само за 1 стая..все пак деиства..
  17. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #29
    Това за солта незнаех.Чак сега правя връзка че като взема пакета с морската сол винаги е студен и влажен.
    #30
    Браво bauer,
    Би Било чудесно ако още веднъж обясниш това за шишето и морската сол. Колко сол, за колко време се напълва и т.н. Защо весник, а не някаква мрежа или цедка. Каква е идеята - морската сол поема влагата ли? Колко често трябва да се сменя солта.
    Само да добява и още нещо - ясно е, че определен процент влажност е необходим. Не знам какво е това с хапчетата, но смятам,че трябва да има някакъв котрол на влажността. Някой беше споменал за влагометри - от къде мога да си взема такъв и каква му е цената приблизително. При измерването на влагата трябва да се взема предвид и температурата. Нали така!
  1. HELP! отвеждане на зимния конденз!
    От wizli във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 46
    Последно: 10-12-13, 18:38
  2. голям проблем с конденз и мухъл
    От snoopdoggystyle във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 68
    Последно: 20-11-13, 19:10
  3. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 18:18
  4. Съвет за конденз от климатик
    От zombaiko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 07-04-09, 21:45
  5. Конденз по пакета - нормално ли е?
    От krasiika във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 04-08-07, 00:21
