Резултати от 16 до 30 от общо 44
Like Tree9Одобрявам
Стъкло 4 сезона и обикновено бяло - пазлика ?
  1. Banned
    May 2017
    #16
    Отговор: Стъкло 4 сезона и обикновено бяло - пазлика ?
    Движението на въздуха,може да се реши и с безмоторни вентилатори,в розетката на комина,ако има такъв и позволява.
    Когато се търси ефективност(пасивна къща),винаги се поставя рекуператор.Иначе „дебелата” изолация,също може да създава проблеми.
    В БГ сме „Най-добрите специалисти и рационализатори на западни технологии”.
    Неможе до вчера Бай Ганьо да е бил чирак във фирма за дограма и днес да обяснява:
    Как разликата между троен и двоен стъклопакет е нищожна.
    Изолация,когато няма необходимата плътност е„слаба”.Независимо,че е 8-10см.
    Масово фирмите и работниците им незнаят,че има изолация eps,която по плътност се равнява xps.
    Размер може да се поръча от 1-50 см дебелина.
    Белите хора имат стандарти.
    Фирмите имат лиценз за дадената дейност.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-06-17 в 17:44.
    tony34al и kokovox харесват това.
    Jan 2017
    #17
    8,10 сантиметра неопор е по-плътно от който и да е 8,10 сантиметра стириопор и мисля,че е ок външната изолация от към плътност и начин на поставяне (наблюдавах процеса на поставяне от първия етап до последния и знам какво е вложено като материал и как е изпълнено).
  4. Banned
    May 2017
    #18
    Как е лепена изолацията(на топки или рамка)?
    Изолацията е EPS и XPS с плътност 28-32кг на кубичен метър,а какво име носи няма никакво значение.За тухли е EPS.
    Ако изолацията е лепена на топки и панелите не са замазвани от краищата,при избиване на влага и мухъл отвътре-Има решение на проблема!
    При монтажа на прозореца е забранено да се пробива профила! Има клик система,която се монтира предварително,след това се закопчава рамката.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-06-17 в 18:41.
    Jan 2017
    #19
    NEOPOR на austroterm на тухла залепен рамково с лепило и пяна.
  6. Banned
    May 2017
    #20
    При това положение не мога да те посъветвам.
    Изпълнението е добро!
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #21
    Ako сградата е нова и има достатъчно остатъчна влага от строителните процеси е нормално да има конденз. Сега се строи бързо и при изпълнен груб строеж, обикновено се почва едновременно външната изолация и дограма, заедно с вътрешните довършителни работи. Сложи ли се дограмата и изолацията, влагата от мазилки, замазки и т.н. вече излиза мноооого бавно. А и ако не се живеее/отоплява/ навсякъде става още по сложно.
  9. Banned
    May 2017
    #22
    Така е.Когато изолацията е лепена на топки,може да се вентилира-влагата се изпарява за едно лято.
    Jan 2017
    #23
    Етажа е строен 89 година,но до полагането на изолацията е била на гола тухла и си мисля,че като са се запечатали тези мокри тухли и за това е така и не знам колко време е нужно да изсъхне. Другото което е етажа под нас си остана на тухла и си мисля,че и от там може да идва проблем,а над нас е със същата изолация като при мен.А как се вентилира влагата ако е на топки.
  11. Banned
    May 2017
    #24
    Пробиват се отвори,в най-ниската и висока част на изолацията,монтират се декоративни решетки с отвори.Така въздуха започва да се движи отдолу нагоре и влагата изчезва.
    Бъди сигурен,че действа.Това съм го виждал в Германия и то на много места.
    Незнам защо,обаче на тази нация всичко им се получава от първия път?!
    Дограмата е 90мм с троен стъклопакет-ПВЦ!
    При теб изолацията отговаря на новия германски стандарт на работа!
    Този пост е редактиран от Viking72; 09-06-17 в 18:31.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #25
    Сигурно българи са го правили в Германия...
  13. Banned
    May 2017
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Не старата им система беше такава.
    Изолацията е 16-18 см дебелина,и при стари сгради с ал.дограма с двоен стъклопакет(вече не монтират), когато няма рекуператор се работи така.
    При новите сгради монтажа е като на колегата.
    Дали са българи,поляците.... всички работят с лиценз!
    Изпълнението щом не отговаря на стандарти-Няма застраховка,а това няма как да стане!
    Защото колегата,ако имаше застраховка и бяхме бяла страна?
    Както в белите държави се прави ,сега нямаше да има темата!
    Изпълнителна фирма щеше да отстрани всичко,за нейна сметка без да се обяснява в „любов” на собствениците:
    Как нямат нищо общо с проблема!
    Прикачен файл 23382Прикачен файл 23381
    Тези снимки сигурно имат нещо общо с обекти в БГ?
    Това на първата е временен покрив!
    Много често вали-зада се ремонтира нейният.
    За Николай!
    Сложи троен стъклопакет,сменяш ли дограма ПВЦ профил ползвай -колкото може по-широк,ако позволяват финансите,зимата отоплявай и проветрявай редовно!
    Имаш ли само твои комини във всяка розетка безмоторен вентилатор!
    Проблемът ще изчезне!
    Бъди жив и здрав!
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-06-17 в 12:06.
    estqwerty и kokovox харесват това.
    Jan 2017
    #27
    Мерси за съвета,а относно дограмата новия стъклопакет ще се монтира на старата дограма ПВЦ марка TORKALl ili TROKAL не знам кое е правилното,но имам опасение при замяната на двоен с троен стъклопакет да не провисне,защото тройния бил много тежаък и за това си мислех за двоен с 4 сезона стъкло.
  16. Banned
    May 2017
    #28
    Извикай,няколко фирми да видят и да си дадат мнението за профила. В най-лошия случай двоен,но Широк пакет 32/36 мм.За 24мм пакет не си харчи парите!
  17. Тук е от
    Jan 2017
    #29
    Питах 2 човека които се занимават с това и ми казаха,че обкова е хубав и ще издържи,но пак не знам после да не се вкарам в приключение ако стане нещо.
  18. Banned
    May 2017
    #30
    Може да се направи комбинация.На крилата,които се отварят двоен 32мм,на неотваряеми троен пакет.По принцип провисват само отваряемите.С тях трябва да внимаваш.
  1. Надраскано стъкло 4 сезона при почистване
    От Gena_bs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-20, 17:21
  2. мога ли с обикновено тафче да захрана лед лунички
    От al72 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 25
    Последно: 12-01-14, 20:38
  3. Разлика меджу LCD с LED и обикновено LCD
    От novamen във форум Телевизори
    Последно: 11-03-11, 18:34
  4. Хитът на сезона - новите mp3 Players
    От Edin_Lud във форум Коментирай новина
    Последно: 15-10-05, 12:10
  5. В неделя започва F1 сезона....
    От Milanoff във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 41
    Последно: 18-03-02, 10:07
