Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree17Одобрявам
Изолация на под.
    Feb 2009
    Изолация на под.
    Здравейте, търся съвет как да постъпя при изолация на под. Става дума за панелен апартамент на първи етаж над мази с изложение Изток-Запад. В кухнята и коридора в момента съм на плоча, смятам да сложа 6см фибран и върху него ламиниран паркет 12мм най висок клас, без да правя замазка върху фибрана. Има ли опасност фибрана и ламината да се разместят или напукат. Един ми казва от тежеста на кухнята ще се напука, друг казва че няма.
    В двете спални и хола в момента имам 1.5-2см естествен паркет, който е в добро състояние слаган, когато е строен и блока т.е. през 1987г. През изминалата зима докато вървяха ремонти из апартамента, жената почна да мрънка, че въпреки паркета и е студено на краката и иска и там да слагаме фибран. Мога ли върху естествения паркет да наредя фибран 3-4см и върху него да сложа ламинат? Има ли опасност при проникване на влага от към мазетата паркета да се раздуе и така да се вкарам в голям филм.
    Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Изолация на под.
    Нямаш проблем, слагай смело върху паркет, теракот и каквото ти падне. Ползвай обаче подов фибран или аустротерм /едно розово/. И двата материала са с повишена якост на натиск.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Ако подът ти в кухнята и коридора е равен, няма нужда от толкова дебели плоскости.
    Препоръчвам ти най-отдолу да наредиш 6 милиметра сив фибран, върху него подложка за ламинат и това е достатъчно. Казвам го от личен опит. Аз така си правих пода и вече години нямам проблеми, нито хлътвания.
    Върху естествен паркет да добавяш фибран с ламинат според мен е безсмислено занимание. Разлика в топлото едва ли ще усетиш, естественият паркет сам по себе си е добър изолатор.
    Viking72 одобрява това.
  5. Banned
    May 2017
    Я не се занимавай с глупости!
    Няма по-хубава/добра/ настилка за вкъщи от естествен паркет или дюшеме.
    Циклиш,лак и си готов.Дървото си е добър изолатор,краката са винаги топли.
    edi1 и Jack Krauser харесват това.
    Dec 2006
    Щом си на първи етаж, слагай подов фибран с максимално възможна дебелина като цена и допустимата от теб загуба във височина. И хич не са глупости, а правилната стъпка към що-годе топлинен комфорт.
  7. Junior Member
    Feb 2009
    Знам, че по хубаво от паркета няма, но мазите си дърпат и пода въпреки паркета стои студен и е некомфортно. Това което ми идва на момента е да махна паркета да сложа фибран и отгоре да наредя естествения паркет, само че не знам дали е възможна такава схема, защото мисля, че паркета е лепен и не знам дали изобщо може да се махне без да се прецака, а и като цена не знам какво би струвало. Ако някой може да ми препоръча майстор разбиращ от паркети, може и на лично. Става дума за гр.Варна.
  9. Banned
    May 2017
    Поне покажете на снимка този „подов” фибран.
    За първи път го чувам,сигурно съм назад ..??
    Специално хора,които нямат естествена настилка вкъщи и не знаят...
    Нека се въздържат от коментар,това са много скъпи настилки-като материал и труд,също са много добър изолатор!
    Ямбол
    Мога да ти препоръчам за Варна човек със ум и ръце, виждал съм работата му, ще те консултира по въпросите, които имаш.Обаче утре ще ти пратя данни за връзка с него, че сега ги нямам в къщи.Аз бих изолирал пода, но отгоре бих оставил задължително естествена настилка, било паркет, било дюшеме.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Ми назад си, това поне е нещо, за което не смятам да споря с теб.
    Пък другия път, като дойдеш вкъщи, ще почерпиш от гъбите...
    Ми, аз в къщи си имам подове с естествена(дюшеме) и изкуствена(ламинат) настилки. Отдолу, под мен, има както отопляеми, така и неотопляни помещения. Моят скромен опит ми показва, че независимо от настилката, ако отдолу не се отоплява, подът си е неприятно студен и си иска допълнителна изолация.
  13. Banned
    May 2017
    Оставете човека да си кара с естествената настилка,дайте му други акъли за изолация/стени тавани,дограма.../
    Dec 2006
    Марто, ако не си с две леви ръце, няма проблем да махнеш стария паркет и след почистване да го наредиш отново върху фибрана. Играх го това упражнение 2001г. като по разни съображения махнах паркета от две стаи. Но потроших бая време и нерви. Ако парите не са ти проблем, върху съществуващия паркет - фибран и отгоре ламинат или паркет.
    Аз не съм на първи етаж, но едната стая е издадена леко навън и в тази част паркета определено е по-студен от да я наречем по-вътрешна част на стаята. И то защото като правих ремонт сложих само 2 см фибран.
    Почти съм сигурен за препоръката на Еди. Човекът наистина е много точен.
    martovojda одобрява това.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    един приятел живее на първия етаж и е ужасно зиморничав
    изолирал се е отвсякъде така, че едва ли не се топли само на свещи
    той обаче отиде още една крачка напред: изолира таваните на всички мази под себе си, така че убива топлозагубите още в зародиш...
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Тази схема работи само при разбрани съседи... Аз в момента съм над гаражи и трябваше да действам по мартовата схема.
    Dec 2006
    Е те това е най-добре, стига да имаш достъп и добро от комшиите под всички твои стаи.
    Писали сме едновременно с Касап, мнението ми е за споделеното от Fear me.
  1. Изолация на под
    От sevastaki във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 19
    Последно: 20-04-17, 11:04
  2. савет за изолация
    От mirort във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 15-12-14, 00:16
  3. Време е за изолация
    От aleksenergo във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 09-06-14, 00:06
  4. изолация компресор
    От blizzard1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-06-13, 11:22
  5. допълнителна изолация ?
    От nikibox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-10-12, 17:53
