Резултати от 31 до 38 от общо 38
Like Tree12Одобрявам
Теч от дограмата при силни буря и насрещен вятър
    Apr 2013
    Разград
    #31
    Отговор: Теч от дограмата при силни буря и насрещен вятър
    Ами..
    jhoro и CubanLinx харесват това.
  3. Banned
    Jun 2014
    #32
    Така колкото и силен вятър да духа няма да може да вкара вода вътре, нито "да огъне прозореца", макар че според мен не е огънал прозореца, а просто там има повече разстояние между двете уплътнения ---> на прозорец и каса.
    Да, ама ... не!
    Когато вятъра е силен и перпендикулярно срещу прозореца - спасяват само външни щори.
    Вкарвало ми е вода даже през плъзгаща, алуминиева дограма. Както между прозорците, така и покрай касата.
    Feb 2004
    #33
    искам да се допитам за съвет.
    От вън на дорамата имам метални первази захванати с рапидки към ПВЦ профила, а от вътре профила стъпва на подпрозоречен вътрешен перваз.
    Мястото където контактуват беше намазано със силикон, но явно при силен вятър и дъжд някак успява да пробие и протича от вътре между профила и вътрешния перваз.
    Поразчоплих намазания силикон и действително на места не седеше поотлепено, това на снимката по-долу аз го раздърпах така.
    Предполагам че самото силикониране между ПВЦ профила и подпрозоречния перваз не е както трябва за да тече, но това е свирено вече, не мога да разглобявам.
    Въпроса ми е с какво да намажа мястото на съединяване отнвън за да има по-дълготраен ефект?
    Пак силикон, горещ силикон, някаква лента ли да сложа и от горе да мажа, изолиращи спрейове ли да търся? Дайте съвет.
    Благодаря.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #34
    https://gsstroimarket.bg/product/534...1fc-300ml-bjal
    или друг такъв бял.
    Feb 2004
    #35
    Аз си мислех за такова https://praktiker.bg/bg/Lenti/LENTA-...COREX/p/133926
    Ако намеря бяло още по-добре. Тези силикони нещо не се справят. За втори път се маже там, уж ув издръжливи ала бала...
    Nov 2021
    Аксаково
    #36
    Полиуретанов уплътнител. Бял, черен, сив......все подходящи десени. На салами ги продават.
    Където съм намазал, не съм повтарял. Имам тръба през керемида на над 10 г., няма проблем.
    На Planex къде е имало рекламация, за течове, пак те това е играло. Не са ни връщали втори път.
    Чисти се както трябва, обезмаслява се, подсушава се и се маже.
    Цанков, не видях, че вече си предложил.
    Feb 2017
    #37
    Имах такъв проблем с чисто нова дограма с обков Маки или както там се казва . Не съм специалист по дограми, но в кухнята имах локва. Смениха "държачите" - така му казваха майсторите - елементите които държат стъклопакета плътно към касата с нови и се оправи.
    Nov 2014
    #38
    Като чета написаното от теб, няма да се справиш сам - ориентирай се към фирма.
    Ама и свястна фирма ако не избереш...
    Иначе ето какви са "козирките", като при мен са 3 пъти по-къси от тези и са с наклон напред и надолу, така че покриват плътно мястото където двете уплътнения на прозорец и каса опират едно в друго:
    "Тапите" за конденз, на практика не са тапи, а капачета от външната страна на прозореца които капачета покриват дупките за конденз отгоре, отстрани и дори отпред и само отдолу няма "стена"(под), като от там да излиза парата или конденза който се е събрал.Така на практика не е възможно през тях да влезе вода навътре дори при най-силна буря, тъй като дупката е над долния отвор на това капаче.
    Успех.
    Малко изравям стара тема. Подобни "козирки" откъде мога да закупя?
  1. Проблем с образуване на лед от вътрешната страна на дограмата
    От dragonn2 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 11
    Последно: 11-01-17, 19:05
  2. Потреперване на климатик при силен вятър
    От tencho във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 17
    Последно: 30-06-15, 11:29
  3. Подмяна на стъклопакета на дограмата
    От regned във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 12
    Последно: 16-10-13, 11:10
  4. Силни вибрации от климатик Фуджицу
    От Desi1234 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 28
    Последно: 24-02-12, 21:25
  5. Вятър зарежда батерията на телефон
    От IvO™ във форум Смартфони, телефони
    Последно: 18-06-07, 16:45
