http://www.amazon.co.uk/IPROBOT2W-Wi...ords=iprobot+2
Потърси в YouTube, има клипове как се настройва и какво реално се вижда от нея. Мисля, че в брошура на Зора съм я виждал, ако не ти се занимава с доставки.
Благодаря за отговора!
В Зора има iprobot 3, която идва към 200 лвЯвно са ги изчерпали 2-ките.
За тези трите имате ли някакви мнения?
IP WIRELESS CAMERA WIFI PTZ 3G КАМЕРА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ - Аукцион.БГ
Безжична IP камера - SPY.BG
IP камера за LAN и wireless мрежи - SPY.BG
здравейте,ще ви споделя от личен опит един проблем с този модел-Foscam FI8906W.камерата е за външен монтаж със прилични параметри.вечер се вижда супер,но денем има един много голям недостатък.при слънчево време и зададена резолюция 640х480 постоянно се рестартира и не работи.ако се премести вътре в помещение веднага сработва.този проблем го прави независимо как прави връзка дали с антената си или със кабел.губи се в домашната мрежа.разполагам с няколко камери от този модел,изчетох доста за тях по-форумите и никой няма решение за проблема.ако искаш да виждаш нещо от камерата и денем слагаш я на резолюция 320х240 и така.мисля,че има и други модели от тази марка със аналогичен проблем.аз имам 2 камери които ми правят така.другите са добре и си мисля,че не влагат в тях еднакви части.просто каквото сложат в дадената партида,защото фърмуера им е еднакъв.дано съм бил полезен.
Колега ако щв ползваш резолюция 640*480(0.3 Mpx) за какво изобщо ти е цифрова (ip) камера. Много аналогови ще ти дадат по добра резолюция, а ще ти излезе, и на половин цена. В момента има ip камери 1.3 Mpx, 1280*720 за по 150-180 лв.
По прпблема с твоята има вероятност да е от захранване, или заминали елементи. Но както казах за 0.3Mpx не си струва да се занимаваш
Дойде времето и аз да потърся помощ от професионалистите в областта: ще се слагат 3 камери в 1 офис, където основното е да има сносна картина и отлично аудио. Детайлите:
0. Бюджет: желателно до 300 лева за камера, като 350 лева е абсолютният максимум;
1. IP (цветна);
2. отлично аудио или да ми препоръчате такава с аудио вход, като ще помоля и за препоръка на добър микрофон;
3. IR (желателно с cut filter). Това ще е по-скоро само за охранителни цели. Не държа особено на качеството през нощта;
4. PoE е силно желателен;
5. Софтуерът трябва да поддържа записване (очевидно), а и е хубаво да има Android/iOS клиент.
Записите ще се правят през Интернет като за 3 камери реалистично очаквам около 15Мбита/с. Стриймът дали ще се намали с H.264 компресия?
За сега съм се насочил към:
а) тази има вход за микрофон, но пък нямам идея къде да търся добър микрофон:
Камери за видеонаблюдение | TVT TD9511-D/PE/IR1, 1.3 МPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 720p (1280x720)/30FPS. 1/3” Aptina Sensor. Обектив фиксиран 4mm, IR cut Filter. | JMTechnologies Ltd - онлайн магазин
б) за тази НЕ пише да има PoE. На сайта на производителя казват, че е опция. По-склонен съм да вярвам, че няма. Има вграден микрофон, който нямам идея доколко е добър.
Камери за видеонаблюдение | Hunt HLC- 19BM/IR, 720P REAL TIME H.264 CMOS IP куполна камера, 30FPS@720P, 4.2mm обектив, 0 Lux (IR On) IR: 5M (7 LEDs, 850nM), H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, Micro SD card backup, | JMTechnologies Ltd - онлайн магазин
в) всякакви други предложения са добре-дошли!
Ще ми се да прегледам дали ще се вместят в бюджета ми и Hikvision, но в момента сайта на Сектрон не работи...
Благодаря предварително!
Този пост е редактиран от bbozhanov; 26-03-14 в 21:11.
По въпросите по горе. За Hikvision и изобщо..., доста трудно ще намериш професионални камери с вграден микрофон. С микрофон по скоро са любителския клас. Относно аудиото на ниския клас, моделите които съм гледал, аудиото е колкото да има... доста зле като качество на звука...
За PoE - това е доста скъпа опция, и повечето хора предпочитат сами да си пускат захранването пред това да им се вдига цената с 50-тина лв на брой
Относно записа при 1.3Mpx 1280x720 при върхово качество достига до 4.5 Mbps, стандартно е около 2.5Mbps. При FullHD скоростта скача 2-но, но всичко зависи от качеството което се задава...
Първата е добра, монтирал съм от нея. Добра картина, лесна настройка, 3 различни стрийма - различна резолюция, скорост и качество съответно.
За микрофоните зависи къде ще се монтират - до камерата или близо до човека който ще се слуша.
Благодаря на колегите, отзовали се по-горе!
За добро или за лошо, трябваше да намалим от цената драстично. Затова варианта с IP камерите отпадна.
Преминах на аналогови (720ТВ линии) с DVR и локален запис. Този запис ще се праща и през Интернет, но няма да имаме директна зависимост от Интернет-свързаността, както и няма да товарим линиите веднъж с up локално и веднъж с downstream отсреща както при IP камерите и първоначалния замисъл за запис.
Относно микрофоните: трябваше да се избере възможно най-евтин вариант. Затова DVR-а предлага 4 входа, от където реших да взема не камери с вградени микрофони, а отделени такива.
Днес съм пратил колега да ги монтира. След няколко дни ще има резултат.
За останалите, на които не им се мисли/търси/учи особено (аз бях напълно бос в тази сфера), ето как изглеждат нещата при мен:
Куполна камера DS-2CE55C2P-IRP
Видеорекордер DS-7204HWI-SH
Адаптор 12Vdc/1A W-D1000
Букса за камера CV-PL001F
Mini RG59+2x0,5
BNC Конектор Mini/crimp
Клещи за BNC (RG59) конектори
Микрофон AA003
Кабел 4-жилен 100m (4х0.22mm2, 96 OHMS/KM)
По-добро нещо за по-малко пари едва ли ще се намери за моите цели. Надявам се да не забравя да кача снимки да видите какво е станало. Но това след няколко дни...
@glowndark: разбира се, че съм взел за 3-те камери по един адаптер. Ако един от тях се спомине - то една камера ще е долу, не всички 3. Аналогично за микрофоните. Дал съм само базата в поста си, не и бройката на частите, които съм поръчал.
Обещаните снимки са като прикачени файлове.
Мога и видео със звук да направя, но сега нямам необходимото време. Всичко стана доста задоволително. Дори вече камерите, заедно с микрофоните, влязоха в употреба с много важен запис преди няколко дни. Собственикът им е много доволен.![]()
Колеги, да се включа и аз с молба за съвет - тъй като ми се роди детенце, а с бебефоните ме хваща яд от цените, съм се замислил за IP камера която да ползвам като бебефон. Какво бихте предложили като модел за цена около 100 лева, не е проблем ако няма wifi, по скоро като предпочитание е да има апликация за смартфони?
само да ти обърна вниманието в/у един много важен факт!
бебефонът излъчва само при активиране, докато IP камерата, ако не е на кабел, излъчва нонстоп, така че минимум на 2-3 метра от бебето
Хубава камера за 100 лв трудно, се намира. Освен ако не е някоя сапунерка. Мога да предложа супвр камера за целта, управлява се, вижда през ноща, предава и звук http://cctvsystems.eu/shop/pt-upravl...pl-ir1-BG.html
Даже има и екстра. След това може да си я ползваш като охранителна [emoji2]
