Страница 2 от 35 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 512
Хладилници,... хладилници до 2008 г.
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #16
    Re: Хладилници,... хладилници!
    @LUDIA
    Хубаво е да имаш мнение на консултант ала попитай техниците.По принцип се въздържам да коментирам марките,но ще ти кажа следното
    Данфус определено е номер 1 в компресорите-тотално.Дотук добре ама едно но,много марки се окомплектоват с Данфус не само горение и второ турците направиха такива ментета на данфус че ние хладилните техници не можем да ги различим на външен вид и всички колеги ги е страх да купуват.За италиянските марки спор няма то бива да е ниско качествено ама дотам чак не бива,ама и от тях има с данфус компресори..
    Компресора е най важната част в хладилника,но какво правим при пробит вграден изпарител.Ето гвоздея на проблема и тук горение се дъни както италиянските марки-висок процент пробити вградени изпарители.
    Виж немските марки и Електролукс(те са собственици и на АЕГ марка която не се рекламира а се знае от всички) там нещата стоят по коренно различен начин.
    Mar 2005
    #17
    добре де какво от това че ЛИБХЕР се сглобяват в бг?
    нали компресора е внесен,а не се произвежда тук?
    <font color="maroon">
    mod edit Lupus
    Моля те, въздържай се от персонални квалификации</font id="maroon">
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #18
    A нищо им няма на ЛИБХЕР немците искат ДИН стандарт при произвоството а ДИН е може би най-строгия стандарт който съм срещал.
    Също така МРАЗ правят добри хладилници.Години наред изнасяхме хладилници за Африка.Да не говорим за МРАЗ-140,150 някои от тях са на по 30г и работят още..Компресори за дом.хладилници ние не произвеждаме така че и тук няма за какво да говорим за калпави бг.сглобки.След това ЛИБХЕР добре са си направили сметката за да дойдат у нас.Едно от условията е наличие на квалифицирана работна ръка
    Feb 2005
    #19
    Каквото било, било купих си Gorenje. и двата му компресора са Дамфус, Едно от нещата да го избера беше, че моделът на Либхер, който гледах беше с два различни по марка Компресора, единият някакъв не гоп запомних нещо от вида АСС било Електролукс а другият съвсем друг, реших че сбирщайн е по кофти. След време ще споделя отзивите си.
    Здраве и успехи на всички.
    Mar 2005
    #20
    мерси за отговора badr
    значи казваш,че си струва да си купиш либхер,защото има някои "разбирачи" във форума дето много ги плюят.
    а те какви компресори ползват/немски или японски или...?/
    и друго-за този ДИН стандарт дето германците го спазват,предполагам се спазва във всичките им фабрики независимо в коя държава са нали?
    т.с мога да разчитам на българските?
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #21
    Обикновено няма задължителна окомплектовка в смисъл фабриките окмплектоват с различи марки компресори като се подбират по мощност.
    Немските марки съм ги виждал с Данфус Аспера Бош(по-рядко) Зем Зануси Аег това са в общи линии.А ето и най-качествените марки компресори.
    1-Данфус-безспорен лидер но скъп и има много имитации страна производител Дания
    2- Люнете Хермретик - франция
    3 -Ем Брако - Бразилия
    4 - Бош
    Относно дин стандарта.Той си е напараво кошмар и е нацинален немски стандарт-задължителен за всички немски фабрики.Още повече това производство е предназначено и за износ не само за БГ
    Разбира се възможно е да човек да случи на лоша бройка,но тази вероятност е за всички марки.Като обща препоръка винаги 2-комресора пред един
    Mar 2005
    #22
    добре де badr с 2-компресора няма ли да харчи повече ток?
    аз искам хладилник с малка камера,а ако си харесам може даже и с вътрешна да е.това е малък хладилник и едва ли има такива с 2 компресора.
    а за либхера,нали частите се внасят от германия и тук само се сглобяват или не е така? ако е така щом спазват такъв строг стандарт значи рядко ще попаднеш на някой дефектен в последствие хладилник,а?
    кажи?
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    Още един глас за Gorenje K337/2 MELA!
    Купих си такъв именно заради двата компресора и възможността да изключвам фризерната част, когато нямам нужда да я ползвам. Двете части са абсолютно независими една от друга, всяка със самостоятелен електронен блок за контрол на температурата и даже с отделен захранващ кабел.
    @mapleleaf,
    Защо мислиш, че трябва да харчи повече ток? Всеки компресор работи отделно и ако не отваряш често фризера и не си му задал зверски ниски температури, той се включва рядко.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #24
    @mapleleaf
    Наистина няма да намериш с 2-компресора и с малка камера.Това вече е въпрос на нуждите на домакинството и преценката им.
    За разхода на ел.енергия-не харчи повече ток двукомпресорния хладдилник.Просто за да се охлади даден обем е необходимо определено кол.енергия дали ще я изразходват 1,2 или 10 компресора няма никакво значение.
    За останалото съм съгласен
    @Lupus
    Внимавай с изключването на фризера през лятото.При t около 30 гр.налягането на фреона в изпарителя е около 6атм.(при изключен фризер)а това е опасно,Именно за това се в инструкциите се казва да не се вкарва топли ястия в хладилника.Преди 2 години така прецаках собствения си хладилник.Мислех си всеки ден ще го включвам за час,обаче забравих и когато се сетих беше късно.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #25
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">Originally posted by badr*-*12/04/2005*:* 20:28:09</div id="right">
    Това означава ли, че ако фризера стои изключен (не се ползва) през лятото на 30 и повече градуси, ще се повреди? И ако реша да го влюча през лятото,,когато дълго време не е работил и е загрят от околната температура (намира се в остъклена тераса), това как ще му се отрази? Как трябва да се процедира в случая?
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #26
    Интересен въпрос Pat! Струва си да се прокоментира от специалистите. Как наистина трябва да се процедира в такава ситуация?
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #27
    МНого е вероятно да се повреди.Такива случаи колкото щещ.По време на работа налягането в изпарителя е около 0.2-0.4атм.При достигане на тем.на охлаждане изключва.В този момент започва покачване на налягането и до момента на включване достига 1.5-2атм.Правя едно уточнение при различните фреони тези стойност са различни,но са в този порядък.Така за изпарители,които се изработват от 2-тънки алуминиеви листа ламарина и хидравлично се раздуват за да се оформят каналите по които тече фреона,изкючването през лятото е опасно.За тръбните изпарители това не е толкова страшно,но следва да се избягва.
    Човек би могъл да възрази -Ами как фирмите ги транспортира от производителя до куповача през лятото,нали от момента на производство до момента на продажба уреда не е включен.Тогава трябва да се вземе предвид следното.
    В този момент изпарителя не е работил и няма натрупана умора в материала,нито са налице деформации в структурата на метала вследствие на температурни разширения и свивания .
    След няколко години експлоатация обаче опасността вече е голяма
    Как следва да се процедира,ами по принцип нямаляване на възможния минимум.За по сръчните допълнителен терморегуатор на около нула гр.със хистерезис не по-малък от 4 гр
    @РАТ
    Прощавай за израза ама на остъклена тераса при t по-голяма от 32 гр. е вандалщина.Нали искащ да охладиш продуктите,а пък ти на най топлото място ги слагаш,вярно жилишната площ често е недостатъчна,
    В грамадната си част дом.хладилници които се продават в БГ. са
    клас N-умерен климатичен пояс (предназначени за експлоатация в температурния диапазон 16-32гр)
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #28
    @badr, съгласен съм с теб. Зададох въпроса принципно, а конкретно в моя случай, хладилника ми е "Fagor" с 2 компресора и си стой на сянка в кухнята.Засега работи безотказно вече 10-та година. На терасата имам фризер "Зануси", който ползвах много рядко, а от 2-3 години въобще не ползвам. Трябва да го включа да видая дали все още работи []. Иначе температурата на терасата ми в най-горещите дни, рядко достига 30градуса.
    Благодаря за отговорите които даде. Все пак научих неща които не знаех до сега! [^][]
  17. Moderator
    Nov 2001
    #29
    Ами аз предполагам че хладилника когато е направен да работи при стайна температура до 30 градуса би трябвало да може да се включва безпроблемно при такава температуда дори и да е на няколко години. За тропическте хладилници пък би трябвало да могат да си работят и при доста по високи температури. А то какво е тръгнало все по високи да стават температурите през лятото май по добре да си купуваме хладилници за тропически климат. Между другото има такива на по магазините, даже моя е такъв.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #30
    @Julian
    С включването няма проблеми проблемите са с изпарителите.Относно тропическото изпълнение то там макс.температури са до 55гр,стените на хладилника са по-дебели,мощността на компресора е по-голяма,по-голяма е площта на кондензатора,повечето имат вентилатори на кондензатора и компресора,изобщо много плюсове.Обаче са и по скъпи съответно
  1. Инверторни хладилници?
    От estqwerty във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 27-03-14, 10:09
  2. Хладилници,... хладилници - 2010г!
    От ph във форум Хладилна техника
    Отговори: 95
    Последно: 23-04-12, 08:53
  3. Хладилници Siemens
    От traminer във форум Хладилна техника
    Последно: 23-08-09, 18:24
  4. Хладилници Whirlpool
    От sanita във форум Хладилна техника
    Последно: 03-12-06, 13:52
  5. Сервиз на хладилници
    От balien във форум Хладилна техника
    Последно: 25-08-06, 12:34
