Страница 31 от 35 ПърваПърва ... 212930313233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 512
Хладилници,... хладилници до 2008 г.
    #451
    Re: Хладилници,... хладилници!
    аз си избрах този модел или някои близък беше не съм точно сигурен те бяха 2-3 със сходни характеристики:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037897
    Пише че е произведен в Германия и така твърдят и самите консултанти. марката е Zanussi и доколкото знам трябва да е добра още повече, че са под крилото на Електролукс, но това Вие ще кажете. Специално го местихме, за да погледнем отзад компресора и той беше ACC надявам се да е добър. Гаранцията му е 24 месеца. Споделете добър ли е избора понеже утре ще го купувам.
    Благодаря Ви.
    Feb 2007
    #452
    някакви мнения за Liebherr C-4023 ?
    Jul 2008
    #453
    Цитат Първоначално публикувано от veno
    Нашият е точно този модел, но какво по-точно те интересува?
    Aug 2008
    #454
    Някой може ли да ми каже къде и как се сменя воден филтър за този хладилник на Daewoo- http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=2&topic=508
    Jan 2006
    #455
    привет някой ще ми каже ли мнение за този модел LG GR-B369PQA с какъв компресор е и дали е добър
    Sep 2008
    #456
    Здравейте!
    След като внимателно изчетох форума, реших и аз да пиша. Търся си хладилник и имам няколко изисквания - отделно регулиране на фризерната и хладилната част, антибактериално покритие и цена под 1000 лв.
    Спрях се на няколко модела, но все още се двоумя:
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=7578
    http://www.densi.bg/index.php?menu=3...roduct_id=5622
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09026342
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09028436
    Бихте ли дали съвет!
    #457
    gahmed, определено Горение-то или Електролукс-а !
    Електролукс-а го дават А+ и 2dB по-тих от Горение-то. Разликите са минимални. Тия електронни управления лично мен ме притесняват малко. Захранването ти трябва да е стабилно.
    Успех !
    Sep 2008
    #458
    Здравейте!След всичко прочетено във форума /няколко пъти/ се спрях на http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09028436 или http://www.technomarket.bg/product_d...ъпросът ми е: възможно ли е фризерната част да се намали до толкова,че да се използва като хадилник,когато нямаш нужда от фризер/+5/,защото до колкото разбрах,не било добре фризера да стои дълго време изключен.Предварително благодаря!
    #459
    owerto, не съм срещал никъде инфо, че
    единствено, че може да се появи неприятна миризма. В инструкциите за експлоатация също не се споменава. Така че споко, като е празен - изключваш, когато ти потрябва - включваш. Няма смисъл да работи напразно и компресора само да навърта цикли включено-изключено.
    Хладилниците с електронно управление (на какъвто ти си се спрял), температурата във фризера може да се задава в граници около -16...-24 гр.
    Sep 2008
    #460
    Благодаря,George,значи фризера не може да работи на +5гр.А това,че не бива да се изключва го имаше някъде.Повишавало се налягането на фраона,а след време и умора на материала и т.н.Цитат George:Хладилниците с електронно управление (на какъвто ти си се спрял),-Надявам се,че не съм направил грешка.
    #461
    Хладилниците с електронно управление са придирчиви към ел.захранването. При чести токови удари се "шашкат". Примерно за село не е подходящ, то там като тресне или росне малко - и айде шалтера.
    Aug 2006
    #462
    Имам въпрос при транспортиране на хладилник, ако се налага да се постави хоризонтално докато се превозва,
    дали няма да има проблеми, ако не се включва след установяване на мястото му за 48 часа?
    Питам само "професионалистите", които наистина знаят!
    #463
    Йово, освен че трябва да изчакаш 48 часа преди да го включиш, много е важно как точно да го транспортираш хоризонтално. Ето какво казват спецовете - > тук
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #464
    George:"Хладилниците с електронно управление са придирчиви към ел.захранването. При чести токови удари се "шашкат". Примерно за село не е подходящ, то там като тресне или росне малко - и айде шалтера".Въпрос към George и не само към него.При нас е точно така.Много често спира тока,особено през зимата.Мога ли да го захраня рпез електронен стабилизатор 350VA?Имам такъв,който в момента е на телевизора ми/значително по ефтин/.Благодаря!
    #465
    owerto, относно тоя стабилизатор - май няма да стане ! Цъкни Тук
  1. Инверторни хладилници?
    От estqwerty във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 27-03-14, 09:09
  2. Хладилници,... хладилници - 2010г!
    От ph във форум Хладилна техника
    Отговори: 95
    Последно: 23-04-12, 07:53
  3. Хладилници Siemens
    От traminer във форум Хладилна техника
    Последно: 23-08-09, 17:24
  4. Хладилници Whirlpool
    От sanita във форум Хладилна техника
    Последно: 03-12-06, 12:52
  5. Сервиз на хладилници
    От balien във форум Хладилна техника
    Последно: 25-08-06, 11:34
