Страница 33 от 35 ПърваПърва ... 233132333435 ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 512
Хладилници,... хладилници до 2008 г.
    #481
    Re: Хладилници,... хладилници!
    Дефакто, според вас нормалнло ли е да го чувам осеазаемо, когато съм на 8 метра от него съм спрял телевизора.
    #482
    Здравейте на всички!
    И аз като всички вас изчетох сумати и статии и публикации в интернет и къде ли не за избор на хладилник. Главата ми се замая .
    Е хубавото е, че на края стигнах то два модела :
    Gorenie RK6336W и LIEBHERR C3523 като цената им в "Техномеркет" е приблизително еднаква. Тъй като само в този форум видях наистина компетентни отговори на поставените въпроси и аз реших да ви помоля за помощ кой от дватат модела да избера. Наистина ще ви бъда много благодарен.
    #483
    i_v_a_y_l_o, и двата са добри, но ми се струва че Либхера е по-добър, най-малкото - по-икономичен !
    cujo, май не е нормално. В къщи - Мраз 140 и Донбас - чуват се да работят до около 4-5 метра макс.
    Компресора е последния заподозрян. То ако е тръгнал да става много шумен-скоро ще бъде за смяна.
    Провери да не е от вибрации на кондензатора-серпентината отзад. Също и гумените тампони на компресора. Уредите за вграждане имат и вентилатор за компенсиране на намалената циркулация-ако има такъв на гърба на уреда-провери и него.
    Успех!
    #484
    *George* нмого благодаря за бързия отговор . Знаех си, че това е мястото за разрешаване на тази дилема. След покупката ще споделя за впечатления.
    #485
    George, благодаря и аз за отговора.
    Явно е компресора. Като включи и издава доста шумен звук.
    Какви са вариантите за смяна на компресор. Има ли начин да сложа просто по тих, Защото ако взема друг хладилник може би ще трябва да преправям кухнята.
    #486
    cujo, обърни се към сервиз ! Добре е да дойде техник на място и да диагностицира. Ако се налага смяна на компресора-сервиза ще ти предложи 1-2 марки. Би трябвало да ти дадат и гаранция. Успех !
    #487
    *George*, благодаря ти за помоща !
    Тези дни ще се обадя на техник, да видим дали ще може да се смени тоя бръмчалник.
    #488
    TRSIM TRBI ZAREDENE SAS AMONIJAK ILI HLADILNICI NA AMONIJAK GOLEMO KOLICESTVO IZVINJAVAJTE NA LOS BLGARSKI JEZIK.OBADAM SE OD SRBIJA. EMAIL (djordje94@nadlanu.com)
    Nov 2008
    #489
    И аз имам хладилник Либхер в къщи, с 1 компресор, отделно електронно регулиране на фрзерна и хл.част, произведен е в Германия. Почти еднага след покупката спря да работи, но сервизния техник дойде бързо и установи теч на хладилен агент поради калпава заварка. Напълни го, даже ми монтира клапанче за пълнене вместо да заварява накрая тръбата. И до ден днешен хладилника си работи без други проблеми, така че всичко е на късмет. И в Германия правят калпави заварки... Най-важно е да е по-дълга гаранцията. Друго което аз харесвам е механичен контрол на температурата, колкото повече електроника толкова повече главоболия. При последното ходене в магазина си харесах едно Gorenje RK 6335 W с 2 компресора и механичен контрол, имаше и термометър който показва как е температурата във фризера. Мисля че този хладилник е подходящ за вили където проблемите със захранването предизвикват и проблеми с електрониката.
    Aug 2007
    #490
    Здравейте, предстои ми покупка на хладилник с фризер.
    Спрял съм се като марки на АЕГ или Либхер.
    Появи се обаче ново изискване - хладилника да е с голям полезен обем, да е 70см. широк и да е до около 1500 лв.
    Повечето хладилници са 60см.
    Бихте ли ми препоръчали добър, тих и надежден 70 см хладилник в този бюджет.
    #491
    Evlampio, за АЕГ намирам само един модел 69.5 см (тук), но незнам дали се предлага за БГ (май не). Либхер има модел, но е 75 см.
    Jul 2007
    #492
    Здравейте!
    Имам Зануси - Електролукс ZX99/5 инокс. Търся си от 2 години чилъра за бутилки
    http://www.espares.co.uk/datastore/p...ges/689808.jpg
    ей това нещо
    Никъде не го намирам, само английски линкове намирам, но да поръчвам за 20 лири...и то не се знае още дали ще ми го пратят и вероятно на безбожна цена..
    Моля помагайте!!
    #493
    Rozichka, в сервиза, ангажиран с поддръжката на уреда пита ли ? Би трябвало да ти го доставят ? Провери ли тук ?
  17. Тук е от
    Jul 2007
    #494
    Хладилника е купен от магазин за уреди с транспортни дефекти / май си е и истински /...Затова търся просто отнякъде да си купя тази джаджа..
    Aug 2007
    #495
    В технополис Младост има един АЕГ - 70см ... около 1700 лв .. но не помня модела.
    Има ли все пак някой впечатления от нещата .... струва ли си АЕГто или да търся Либхер?
  1. Инверторни хладилници?
    От estqwerty във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 27-03-14, 09:09
  2. Хладилници,... хладилници - 2010г!
    От ph във форум Хладилна техника
    Отговори: 95
    Последно: 23-04-12, 07:53
  3. Хладилници Siemens
    От traminer във форум Хладилна техника
    Последно: 23-08-09, 17:24
  4. Хладилници Whirlpool
    От sanita във форум Хладилна техника
    Последно: 03-12-06, 12:52
  5. Сервиз на хладилници
    От balien във форум Хладилна техника
    Последно: 25-08-06, 11:34
