Разбира се, че ARC-5561.
  Може ли да намеся в избора още 2 модела.Това са
1.ELECTROLUX ENB 3440
2.ELECTROLUX ERB 3442
Като нека сравнението е между тях и по горните модели на Whirlpool.
Искам да Ви попитам и защо избора Ви се спря на ARC 5561, заради 2-та компресора ли?
Отново ARC-5561.
Да заради 2-та компресора.
На практика това са 2 отделни уреда.
  В началото на юли взех този http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09019217 --- ELECTROLUX ERB-3442 ,
Не е кой знае какво, но изчитайки препоръките на сервизните специалисти  в форума се спрях на този. Бях определил таван 600 лв и набелязал Бош или Либхер, но след като обърнахме с консултанта за да разгледаме какви компресори имат по голяма част от предлаганите хладилници в магазнина, видях че този е с 2 компресора с един производител - ЕмБрако Бразилия. Реших че е за предпочитане пред сингапурските компресори на Бош и АСС на Либхер. Хладилника работи без грижи, но фризерния компресор понякога шуми неравномерно като се заслушам, не знам на какво се дължи? Двете части се регулират и включват напълно независимо една от друга.
Забелязах че на хладилниците с 2 компресора не са монтирани такива с еднакви марки, примено на Горение видях Данфос + някакъв друг
Времето ще покаже дали този модел си заслужава парите!
П.С. Родителите ми имат ЗИЛ- модела не го знам, около 170 см висок, за 20 години само един щепсел сменихме - ако можех да намеря такъв щях от него да купя!
  И Ембрако, и АСС, и Данфос са добри компресори- от техническа гледна точка проблеми няма.
Кой какви слага, е до голяма степен търговски въпрос- всеки производител на хладилници работи ПОНЕ с два доставчика на компресори, като съответно трябва да им прави определен оборот.
Затова и много често може да срещнете абсолютно един и същи модел с различни компресори.
  Първо правило при покупката на хладилника
Избираш 2-3 модела и после караш жената да си избере между тях
Иначе следващите 10 години ще ви натякват за това .
(На моята критерия за избор бил рафтовете на врата. Вече купувах един хладилник, които замина на вилата)
  Spaun, много ми хареса съвета ти.
  Хладилникът ми умря и аз търся съвет:
Спрях се на:
DAEWOO REF RF-420NW ( no frost )
http://www.technomarket.bg/products/...o-ref-rf-420nw
и
AEG S-60360 KG ( не е но фрост )
http://www.technomarket.bg/products/...aeg-s-60360-kg
Бюджета ми е до 600 лева.
АEG e със 120 по-скъп и е над бюджета ми.
DAEWOO е с 2 КОМПРЕСОРА
AEG е с ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ ДВОЙНА КОНТРОЛНА СИСТЕМА С ДВА ТЕРМОСТАТА.
Нямам представа от хладилници.
AEG ми хареса защото дръжките на вратите са му доста удобни ( ако щете вярвайте, но и това може да е фактор ! )
Обемите на двата са сходни.
  DAEWOO не е с два компресора. Няма no frost с два компресора. Деуто е с един компресор, но е и с един термостат. Има го същият и съм мног одоволен. АЕГ-то е друг клас хладилник. Обиконовен, но с регулация в двете отделения(вероятно с два компресора). Просто си реши какво искаш, но фрост или обикновен. Ако си ползвал някога Но фрост едва ли ще искаш обиконовен де, но това си го решаваш ти.
  WHIRLPOOL ARC-5561 е с два компресора.
И него го гледах. No Frost.
http://www.technomarket.bg/products/...lpool-arc-5561
Не мога да повярвам, че толкова много хора ползват хладилници на LG, че и Деу. Марки които сега почват да се учат как да правят хладилници
  Не е Но фрост. Има хладилници които са но фрост само на фризера, а хладилника е саморазмразяващ се. Има такива хладилници. Огледай го добре дали има отвори за духане на въздух във фризера и хладилника, защото ако е пълноценен но фрост няма смисъл то двата компресора.Първоначално публикувано от Kinescopa
  Трябва да избирам бързо защото нямам хладилник !
Моля дайте съвет за хладилник около 600 лева.
  Колкото и да ти е странно, старото ми Gorenje беше с компресор Goldstar /сега LG/ и служи вярно над 20 години.Първоначално публикувано от glowndark
