Страница 14 от 158 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Nov 2007
    #196
    Re: Хладилници,... хладилници - 2009г!
    Цитат Първоначално публикувано от bobez
    Здравейте, предстой ми покупка на хладилник с фризер, като фризерната част искам да е под хладилната, за момента съм се спрял на Хладилник с фризер LIEBHERR CN 4003 /в ТП струва 1079лв ако не ми изневерява паметта/, моля ви за помощ, дали е добър хладилника и ако има нещо по-добро до 1200лв моля кажете. Давайте съвети това ще ми е първия хладилник, който купувам и нищо не разбирам. Благодаря ви предварително и весели празници на всички съфорумци
    Хладилникът е много добър в ценовия си клас. Има си всичко и с добра гаранция. Изборът ти е отличен.
  3. Junior Member
    #197
    Re:Re: Хладилници,... хладилници - 2009г!
    След известно колебание взех Liebherr Cnesf 4003 .Изненада ме ,че компресора е Данфос ,а не АЦЦ Ще влезе в експлоатация от другия месец в новия апартамент след довършителните ремонти.
    хвърли едно око и на тоя http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09045268 с 6год гаранция ,инокс.
    Nov 2007
    #198
    Честита придобивка, smoky!
    Със здраве да я полвате - много бира през лятото да вледенява и хайдушка маруля зимъска...
  5. Junior Member
    #199
    Благодаря! Със сигурност ще изстудява много бирички...пък и не само
    #200
    Здравейте, трябва ми хладилник с фризер, като фризерната част трябва да е максимално голяма по обем. Цената е от значение. За момента съм се спрял на Indesit BAAN-12 - в промоция е на 542лв. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038491
    Някой може ли да даде мнение или да ми препоръчате нещо друго в този ценови клас <600-650лв
  7. Junior Member
    Sep 2007
    #201
    Здравейте,туко що сложихме хладилник GORENJE RF6275W.Искам да питам за копчето вътре в хладилника към голямата снижинката ли трябва да е или към малката звездичка.В магазина ми казаха че трябва да е към малката звездичка и така си е оставен, защото на голямата снежинка не било хубаво за компресора, щял по-бързо да си замине.Но в книжката пише за копчето че трябва да е на голямата снежинка ако температурата в стаята е под 18 градуса.В стаята през зимата е между 10 - 15 градуса.И сега се чудя на кое трябва да е.Утре ще го пускам,ако има мнения бихте ми помогнали.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #202
    Re:Помогнете ми за избор на хладилник
    На малката
    #203
    Здравейте разбирачи! Най-накрая се реших да си купя хладилник ,че стария ми който ми е набор започна да поема път към вторични суровини. Хладилника който ще купувам трябва да е голям фризер ,защото в момента заедно със стария работи фризер който е в голямата си част празен ,така че искам да го изключа и прехвърля продуктите в новия хладилник. Другото важно нещо е да е по-нисък от 195.Ще искам консултация относно това с колко компресора е по-добре да е хладилника и от къде ще е най-добре да бъде купен ,живея в Пловдив и ще купувам на изплащане. Благодаря!!!
    #204
    Спрях се на два модела и сега започва голямото умуване кой да взема. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052655 или http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052143 .Всеки си има своите предимства и недостатъци, а аз съм раздвоен дали с един или два компресора, защото чух че вече не се произвеждало с 2 компресора ,защото нямало смисъл, което още повече ме обърка
    May 2010
    #205
    Привет,
    Опитвам се да си намеря хладилник за ето за това пространство.
    От ляво е стена 70cm след която има отвор, от дясно ми е плота с дълбочина 63 см, ширината е 65. Височината няма ограничение (но търся по голям обем, т.е. 200+)
    Като цяло ми хареса идеята за хладилник който може да се долепи до стената(т.е) да не трябва да се оставя разстояние зад него. И гледах моделите на Liebher.
    Примерно:
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=15137
    Като този тип хладилници го гледах във вариации от 900-3000+ лева.
    Това предложение ми харесва (дъбочина 63) тъй като хладилника ще е на едно ниво с куненския плот (няма да стърчи напред).
    Опитвам се да разбера дали има и други марки с подобни размери които също да могат да се залепят за стената.
    (Вторият вариант разбира се е дълбочината + разстоянието зад хладилника да е <= 70cm , на което условие вече отговарят доста модели на различни марки, за това и по-добре да не питам за тях.)
  13. Junior Member
    #206
    Здравейте!
    Бих искал да ми препоръчате хладилник до към 800лв. Ориентирал съм се към няколко модела:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09029475 Elektrolux ERB-36003W/ELECTROLUX ERB-34033W
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027158 Liebherr CUP-2721
    Може и с по-малка фризерна част. Добре ще е и ако за тези пари се намират хладилници с 2 регулируеми кръга и задължително No Frost. Клас А(А+).
    Дано изискванията ми на са прекалено големи за тези пари
    May 2010
    #207
    Здравейте!
    Моля ви, кажете си мнението за тези три хладилника, на които съм се спряла за покупка- Благодаря!
    AEG S-60362KG8 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052143
    ELECTROLUX ERB-34402W http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09028502
    или
    http://zora.bg/main.php?p=products&s...=10028&hotels= Ariston Модел: BMBM 1821 V (FR)/HA
    Apr 2008
    #208
    кажете нещо и за Електролукс ERB 40405X, който е на промо в ТМ?
  17. Тук е от
    Apr 2008
    #209
    да споделя за останалите съфорумници, бях в ТМ, където прегледах всички налични 6 бройки на посочения от мен модел по-горе като констатирах, че всичките са с дефекти - малки точки от ръжа отпред на вратата. А уж е инокс !!!!!! при разговор с лица работещи в магазина ми споделиха, че цялата тази серия е ... леш! голяма излагация от тази марка ! интересно, че другите модели .. нямаха подобни дефекти.
    Oct 2009
    #210
    Цитат Първоначално публикувано от tottenham
    Те другите им модел го нямат този проблем, но имат други проблеми в зависимост от модела...
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
