Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Whirlpool ARC 3945 IX - много висока температура в хладилното отделение
    Mar 2008
    #16
    Re:whirpool 3945 IX много висока температура в хладилното отделение.Спешно!!!
    Хладилника е температурен клас N-ST.В стаята най-много става 28 градуса,като тогава държи между 9 и 10 градуса, като най-интересното е че температурата в хладилника на най-горните рафтове е по-ниска от най-долните. Според мен би трябвало да е обратното,нали студения въздух пада на долу.Сега сутринта като го отворих ми показваше температура 6,8 градуса на горните рафтове и към 9 градуса на долните рафтове.От вън е беше 22 градуса.(температурата меря с 2 китайски еднакви дигитални термометри, които съм тествал че показват една и съща стойност когато са на едно место) .Вътре има и един Руски спиртен ,който показва 7 там където китайският показва 6,8 градуса. Термостата е на положение 2 ( от 7).
  3. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от jovany75
    Позасили го , положение 2 от 7 възможни е нормално да е толкова температурата , според мен между 3 и 3,5 е най добре , и почакай хладилника ще се стабилизира и охлади всичко , как мислиш да свалиш 3-4 градуса надолу всичко което е вътре си трябва време .
    Mar 2008
    #18
    Ако го засиля над 3 , почти не изключва. Можеби ми бъркам, но когато работи много без да спира, като чели започва температурата да се увеличава вместо да намалява!
    Nov 2007
    #19
    Правилно ли е монтиран хладилника - нивелиран, далеч от източници на топлина, не е подложен на директно слънчево нагряване и е с осигурена вентилация (ако е с открит топлообменник - отзад, а ако е със скрит - отстрани, отстоянието до стени да е поне 5 см.).
    Провери си уплътненията на вратата на хладилното отделение - да не би да не уплътнява, да е изкривена.....?!
    Наистина си настрой термостата на 3-4 или 5, докато постигнеш температура от 7оС.
    Ако имаш динамично разпределение на въздуха (вентилатор) в хладилната част, имай предвид че правилото за "най-ниска температура на дъното" не важи.
    Вентилатора се включва от време на време и раздвижва въздуха - та замерването на температурата с твоите термометри може и да не е точно - зависи в кой цикъл засичаш (вентилатора се включва периодично - от момента на повишаване на температурата до достигане на зададената) и зависи дали струята на вентилатора обдухва отблизо термометъра......
    Пробвай най-напред, при коя степен на термостата ще постигнеш 7оС и как се държи хладилника след това (в продължение на 8 часа примерно).
    Mar 2008
    #20
    Хладилника е монтиран с много лек наклон назад ( с цел ако се забрави врата да се затвори сама).Хладилника е далече от нагревателни уреди и е на разстояние 10 см от стената а над него няма нищо, и не го пече дирекно слънце. Уплатненията на вратите са добре.Вентилатора има бутон за вкл/изкл. Когато е включен, той работи само когато работи компресора. Днес сутринта в стаята беше 21 градуса и като погледнах вътре беше 5,5 градуса. Термостата е на положение 2(от 7).Стигам до извода,че при хладилници от тип като моя( да не е NO FROST)температура около 5 градуса се постига когато външнатата е под 25 градуса. Какво е мнението ти?
  7. Moderator
    Nov 2001
    #21
    Нормално ти работи хладилника. При теб най вероятно термостата е за камерата, а в хладилника колкото дойде. Като е по-студено в стаята температурата също е по-ниска, а като е по топло вътре с хладилника също е по топло. Ако си с no frost може да има два термостата и да се регулира по прецизно темпоературата или в най елемнтарния вариант ще имаш един разпределител който ръчно можеш да настройваш за по-студено през лятото и по топло през зимата.
    Nov 2007
    #22
    Като за хладилник с 1 компресор и 1 кръг - си е наред, щом достига номинални температури в двете отделения при спазен правилен монтаж и температура на околната среда, съответстваща на температурния му клас.
    Извода, който правиш относно зависимостта м/у външна и вътрешна to e индивидуален и зависи от много неща за конкретен хладилник (напр. начин на експлоатация - честота на отваряне на вратите му, какви и колко продукти вкарваш, тяхната to и т.н.).
    Съответно, намери степента на термостата, с която постигаш заветните 5-6оС в хладилното отделение и бъди жив и здрав!
    Не се притеснявай отсега за хладилника - в гаранция ти е
    Mar 2008
    #23
    Искам само да Ви информирам, че хладилника явно му трябваше повечч време за да влезе в режим. Сега е на положение 1,5 от 7 и даржи температура около 6 градуса.Прз ноща когато температурата става около 23 пада под 4 градуса.
    May 2020
    #24
    Отговор: Whirlpool ARC 3945 IX - много висока температура в хладилното отделение
    Здравейте колеги, имаме хладилник Whirlpool ARC 4110 .Преди около година-две хладилника вкарваше вода в хладилната част, но след ремонт (техниците бяха от официалният им сервиз), проблема се отстрани. Но от около 1 година, хладилникът започна да издава много странен звук, не винаги, но понякога се чува доста силно. Ще прикача линк, за да видите какво точно се чува. Хладилникът си работи, но някой има ли идея от какво може да е? https://youtu.be/73qJF-ZCMVI
  1. Хладилник Indesit BAN 12 NF - хладилното отделение - замразява
    От rusev_lz70 във форум Хладилна техника
    Последно: 11-12-10, 21:07
  2. Whirlpool ARC 3945 IX
    От kov във форум Хладилна техника
    Отговори: 29
    Последно: 25-09-09, 19:34
  3. Samsung SR-28NMB - супер ниска температура в хладилното отделение
    От dask71 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 09-10-08, 12:46
  4. НЕНОРМАЛНО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
    От MiStReR_xXx във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 28-02-03, 14:34
  5. Volcano 9- висока вътрешна CPU температура ли?!?
    От DPetrov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 17-11-02, 20:00
