Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 96
Хладилници,... хладилници - 2010г!
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #76
    Re: Хладилници,... хладилници - 2010г!
    Цена за влюбени 557.60 лв.
    http://www.shopping.bg/siemens-ks-29v610ff
    Feb 2009
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от ambakalov
    Здравейте, някой има ли мнение за хладилника SIEMENS KS-29V610FF като качество и заслужава ли си за 569.00 лв.?
    Отличен избор! Стар модел е, но си струва парите. Няма да съжаляваш! Успех!
    Dec 2010
    #78
    Сименса отпадна, беше стоял 6 години в магазина и си личеше, взех LG GR-B352YVC за 616 лв. от Зора, някой има ли мнение за него?
  5. Junior Member
    #79
    Купих си този модел: ZANUSSI ZRB-836 MW
    http://www.technomarket.bg/products/...ct_id=09052329
    Изпадна ми изгодно с лек фабричен дефект. Компресора е ACC и хладилника е произведен в Бразилия.
    Държа го на 3 и малко и ми поддържа в хладилното отделение около 5 градуса, а при фризера е към -22. Добре ли са тези температури? Преди да го включа го държах около 10 - ина часа (дали не трябваше 24 часа да стои и фатално ли е че съм го държал само 10). Някои да знае от къде мога да си изтегля инструкции на български за този модел, че не открих, а пък имам само на руски? В краен случай ще си припомням и руския, ако се наложи
    Кажете си мнението като цяло за този хладилник.
    Благодаря.
    #80
    Мернах в технополис такива поставки за бутилки и сигурно ще си взема. Малко скъпички бяха към 35 лв. ама все е нещо.
    Исках друго да Ви попитам за въпросното Зануси от по-горе. Зад отделенията за зеленчуци (в долната част на хладилното отделение) има една малка дупчица, в която имаше едно зелено пластмасово като пръчица с халка горе предполагам за издърпване. Аз съм го извадил, но каква му е функцията и извадено ли трябва да стои?
    Feb 2011
    #81
    Купих си свободностоящ хладилник, който ще се поставя в ниша. Според Вас проблем ли ще е за неговата работа, ако отстоянието от ляво и дясно е 1 см, а отзад и отгоре е 5 см. В комплекта има пластмасови джаджи, които се поставят на металната решетка за да не се получават може би дразнещи звукове, ако хладилника допира стената.
    Apr 2009
    #82
    tihogr - този отвор е свързан с тръбичка която отвежда водата от обезскрежаването в хладилното отделение към ваничка разположена върху компресора.При работа той се загрява и я изпарява....Въпросното нещо служи за почистване на отвора периодически и е един вид цедка непозволяваща попадането на по-едри предмети в отвора.Сложи си го на мястото му.
    Feb 2011
    #83
    Привет и от мен ! Чудесен форум!!! През 2009 г. си купих хладилник за ново жилище, но поради различни обстоятелства до момента там не се живее и хладилника не е работил. Възможно ли е от престоя хладилника нещо да се повреди. Ако има значение хладилника е но фрост, с горна камера.
    Apr 2009
    #84
    По принцип нищо му няма.Те и в магазините не са току що произведени всички.Я виж колегата ambakalov преди теб в отговор 77 какво пише.Включвай смело докато е още в гаранция.
    Jun 2011
    #85
    Здравейте. Трябва да се купува хладилник (и не само) и след известно умуване се спрях на LIEBHERR CNES-4003 - http://www.liebherr.bg/HG/bg-BG/1128...4480-0_20632-2 . В момента е на цена 1499лв в Техномаркет. Честно казано не мога да се сетя в момента дали беше произведен в България или в Германия. Първият ми въпрос е дали българските им хладилници са по-лоши или това са предразсъдъци ? Вторият въпрос е дали хладилникът е хубав или можете да препоръчате нещо друго като не е желателно да се надхвърля този бюджет (по изключение може, но за нещо безспорно по-добро) ?
    Третият ми въпрос е свързан с отварянето на вратите на хладилниците. Дават ги с дясно отваряне (поне Liebherr-ите). Може ли да се обърне отварянето и да стане ляво, поради разположението на хладилника в кухнята. Консултантът в Техномаркет ми обясни, че това ставало като на "десен" хладилник му се демонтирали пантите и се монтирали отляво, обаче това компрометирало уплътненията на вратите и хладилника започвал да работи по-лошо. Това много ме притесни и се чудя дали не може да се поръча заводски направен хладилник (заявка с капариране или направо плащане на цялата му цена) с ляво отваряне ?
    Предварително благодаря.
    P.S. Писах и на Liebherr България, но я ми отговорят, я не - така че ще се радвам на компетентни мнения по тези въпроси и най-вече третия.
    P.S.2. Liebherr ми върнаха следния отговор:
    Здравейте г-н Благоев,
    На първо място искам, да Ви поздравя с избора на уред Либхер!
    В отговор на въпроса Ви,нашето производство е проектирано по начин,който, за съжаление не позволява изработването на уред с панти в ляво.
    Искам да Ви уверя,че сме направили тестове на пантите,уплътненията и всички останали компоненти свързани с промяната на посоката на отваряне на вратата и всички те са показали безпроблемната работа на уреда след това!
    Също така ние сме описали в упътването на уреда,което Вие ще получите при покупката на уреда,как точно става обръщането на вратата ,за да може клиента сам да я обърне ако е наложително,като това по никакъв начин не влияе върху гаранцията на уреда.
    Г-н Благоев,тъй като съм уверен в качеството на уредите Либхер и всички компоненти вложени в тях,лично се ангажирам,ако имате проблем с уплътнението след обръщането да Ви съдействам за незабавното решение.
    Успешна седмица,
    Mit freundlichen Gruessen / Best Regards
    i.A. Stoyan Tanev
    Disponent Kundenaufträge
    Kundendienst
    Явно ще рискувам да обърна пантата. Другите два въпроса с качеството на българското им производство и дали не може да се вземе по-изгодно друг хладилник, остават.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #86
    На почти всички марки хладилници отварянето може да се обръща, като това не влияе на работата на хладилника.Не слушай глупости.
    П.п.Писъл съм докато ти си добавял отговора си от кореспонденцията си с Либхер.
    Не рискуваш нищо с обръщането на отварянето.
    Jun 2002
    #87
    Потвърждавам това. Имам хладилник атлант (минск) който беше работил около 10-12 години и ми се наложи преди 1 година да му сменя мястото и начина на отваряне на вратите. Всичко мина нормално, единствено за около 3-4 дена малко по трудно се затваряха вратите докато си улегне гуменото уплътнение. После нямаше грижи, беше както преди.
    #88
    Малко страничен въпрос относно пренасянето на хладилник. Знам, че не се препоръчва да се накланя повече от 30градуса и т.н.
    Обаче в повечето случаи се доставя в хоризонтално положение, полегнал на едната си страна.
    Въпросът ми е има ли значение на коя? Тази, до която е по-близо дехидратора или обратната? Какъв е рискът от повреда при такъв начин на транспортиране?
    Вчера помагах на комшиите да товарят една стара машина и настояваха специално да не е към дехидратора, "за да не влезе масло във филтъра".
    Feb 2011
    #89
    В повечето случаи (да не кажа при всички) тръбите от компресора излизат от едната страна (дясната погледнат отзад). Маслото се намира в картера на компресора, така че го буташ да легне на лявата страна и си ОК. маслото е около 200-300гр, така че няма как да прелее.
    #90
    Благодаря!
    А има ли опасност от повреда, ако се транспортира легнал на дясната страна?
    Преди доста години носихме един хладилник с горна камера и той повече не тръгна. Не, че беше в перфектно "здраве", но работеше. За съжаление не помня на коя страна беше в колата.
  1. Инверторни хладилници?
    От estqwerty във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 27-03-14, 10:09
  2. Хладилници Siemens
    От traminer във форум Хладилна техника
    Последно: 23-08-09, 18:24
  3. Хладилници,... хладилници до 2008 г.
    От Bobsun5 във форум Хладилна техника
    Отговори: 511
    Последно: 31-12-08, 01:16
  4. Хладилници Whirlpool
    От sanita във форум Хладилна техника
    Последно: 03-12-06, 13:52
  5. Сервиз на хладилници
    От balien във форум Хладилна техника
    Последно: 25-08-06, 12:34
