Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 63
Избор между два LIEBHERR -
  1. true_story
    Guest
    #46
    Re:Избор между два LIEBHERR -
    Бард приятелю, нещо кисел ми се виждаш споко друже, никои не е казал, че си прост техник! Ти май всяка думичка си я интерпретираш както ти дойде най-добре. Как пък разбра, че не разбирам спецификата на сервизната дейност? Не твърдя и не съм твърдял, че я разбирам, но ти пък разбра, че не я разбира? Хайде обоснови се сега, нали обичаш другите да са обосновани и конкретни, и какво набута електрониките в играта, то е ясно, че са спецефични за Либхер, т'ва и хлапе от детската градина ще го проумее. не коректно извърташ нещата и това не е хубаво.
    ...и как само ме нападаш ти май работиш в Либхер, а хайде признай си няма да ти се сърдим
    Ако искаш може да си говорим и по твоя просташки и ограничен начин на "инжинер", но да си призная не ми се иска темата да се пълни с излишни неща. Тук става въпрос за това, че Либхерите вървят много на зле и които го отрича, то може само да си говори за статистики и горелки и нищо друо, бай дъ уей горелки съм държал достатъчно, така че не е нужно да си изсмукваш някакви глупости от пръстите само и само да напишеш някаква глупост.
    така че господин прост инжинер, желая ти много успехи с горелката!
    ...а да и каквото и да си говориш Либхерите няма да си подобрят качеството, така че по-добре халт ди шнауце!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1308576246[/time]_________________________________________________
    здравей начало на азбуката, ами аз не виждам някой да твърди, че Либхер има само един сервиз. Това къде го прочете?
    а междо другото, така като питаш имам едно Либхерче у нас с инверторен компресор е и е много шумен на високи обороти. Дали някой специалист, може би Барт от Либхер, ще ми каже как да реша проблема, защото от оторизирания сервиз ми казаха, че това е напълно нормално, било в нормите и не може да се промени. Само че на мен не ми е много нормално когато включи на високи обороти и не мога да се чуя с жената и трябва да си крещим. Не обичам да ми крещят и ставам агресивен. После защо имало семейно насилие, ами заради некачественото производство на фирми като Либхер. Кой ще ми заплати неустойките за стреса и разбитите нерви, а? А? Барт, тебе питам!
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от true_story
    Ами лесно се разбира.Ти заговори за отговорния подход на клиентите към техниката, за опасения свързани с оригинални резервни части, за проблеми с датчиците.
    Е датчиците са термистори, а те са елементи от електронното управление.Кривите на изменения на съпротивлението спрямо температурата са специфични за всяка марка, което прави трудоемко а съответно и скъпо присаждане на неоргинална електроника.
    Само това стига за да се разбере, че говориш общи приказки.
    Да проблеми с обслужването може да има, но просто те не биха били такива.Може да са срокове, повторно дефектиране вследствие неспазване на технологични предписания, но с фалшивите рез. части за хладилниците проблема е леко несъстоятелен, формален.
    Също така не те нападам, а констатирам че всичките ти постове във форума са против Либхер.
    И не са конкретно обосновани с изключение на последния.
    А с това трябваше да почнеш.Кой щеше да ти възрази, ако беше споменал в първия си пост за проблемите си с твоя хладилник.
    А ти изписа цял ферман с различни обвинения и позовавания на вътрешна информация.Говориш за лапачка от сервизна дейност и прочее щуротии.
    И накрая трябвало да си призная че работя в Либхер.
    А ще ти призная нещо друго.Почти цял живот съм работил сам и за себе си.И никога в Либхер.
    ...а да и каквото и да си говориш Либхерите няма да си подобрят качеството, така че по-добре халт ди шнауце!..............Само че на мен не ми е много нормално когато включи на високи обороти и не мога да се чуя с жената и трябва да си крещим. Не обичам да ми крещят и ставам агресивен. После защо имало семейно насилие, ами заради некачественото производство на фирми като Либхер. Кой ще ми заплати неустойките за стреса и разбитите нерви, а? А? Барт, тебе питам!
    Не ти се искало да пълниш темата с излишни неща.Че то всичките ти постове са пълни само с такива.
    Надали някой ще ти повярва, че не можеш да се чуеш с жена си, заради шума предизвикан от компресора на хладилник.
    Че и причина за домашно насилие стана невъобразимият вой на тоя компресор.
    Ако е така нищо по лесно от това да ги осъдиш тия да ти платят.
    А Badr и Bard са видимо различни думи.
    Feb 2011
    #48
    Какъв ли ще е тоя инверторен компресор, от който не може да си чуете приказката?!!
    Призовавам true_story да качи някое клипче, че ми е интересно да го видя (чуя). Иначе всеки уред, който си променя звука (оборотите) ти ангажира вниманието-спор няма! Друг е въпроса кой колко му обръща внимание, а вниманието се изостря право пропорционално под въздействието на външни дразнители и разни обстоятелства като: "заврян" зет, гостуването на тъщата, шефа те прави на маймуна и т.н. Допускам, че е възможно да се стигне и до насилие. В такъв случай виждам две решения на проблема-да се премахнат дразнителите (тъща, хладилник и т.н.), или транквиланти...
  5. abv
    abv е офлайн
    Member
    #49
    Предполагам, че вече трябва да приключим спора. Явно true_story има някакъв комплекс и държи да има последен думата и да изплува над всички. Моите съболезнования, че имаш проблем, но щом е чак толкова зле вземи си купи нов хладилник от друга марка. Няма смисъл да страдате всички в къщи, пък и ти личи вредното въздействие на хладилника Либхер. Тъй като виждам, че с лекота боравиш с хиперболи и епитети защо не се пробваш в литературата. Например роман, повест поема и т.н.
    Jun 2011
    #50
    Здравейте, повече от година следя форума. Започнах в началото на миналата, когато ни предстоеше закупуване на хладилник. Доста се чудихме какво да вземем, но накрая бяхме повлияни от мнения във форума и си купихме Либхер, СУР 3011. Наистина беше скъпичък в сравнение с другите в неговия клас, но решихме да заложим на сигурното и качественото...
    ...ами сбъркахме за една година три пъти ни посети сервизът им в София, и старият и новият. Два пъти идваха през миналата година и веднъж тази. За капак и проблемите с колата не спират, пък и тя е немска. Честно казано в последно време започвам да си мисля, че май мейд ин джърмани, наистина вече не е това което беше. Та за хладилника ми беше думата. Проблемите миналата година бяха основно в това, че чакахме доста докато отстранят повредата. И двата пъти им отне повече от десет дена, което за неработещ хладилник си е доста време, особенно през лятото. То тогасва на човек само му остава една студена биричка като хората да смукне, и като му отнемат и това щастие, настава една мъка, мъкаааааааааа. Както и да е оправиха го. Първо компресор през август, а вторият път термостата беше се предал. Сега през февруари пак нещо идваха, но този път бях оставил вече жената да се разправя, защото проблема не беше чак толкова голям. както и да е, та мисълта ми е, че например баджанака им Беко на 2 години и не е мръднал, пък да говорим колко е по-евтин. Не знам, дали само при мен така се е случило или тези хладилници наистина имат някакви проблеми.
    Искренно се надявам да не ми се налага повече да викам сервиз. Не че са лоши хора, но по-добре да не се виждаме и хладилничето ми да студи.
    Mar 2009
    #51
    Така...то лошо няма,ама темата май беше за избор между два хладилника,модели на Либхер,а не оплюване или защита на марката.Защо не сте писали в темите за тези модели,с които имате проблеми,че като харесаме нещо,да прочетем мненията Ви във форума.Щях да взема 3011 (спря ме цената) и макар че са счупени сума ти клавиатури за този модел-нищо не се чете или намира.Аз като си купих хладилник,в темата отворена от колега преди няколко месеца,пуснах моето впечатление,инфо,препоръка и това е.
    Колега dick,как така за една година пишеш за първи път?
    Nov 2006
    #52
    От днес горд собственик на LIEBHERR C-3523 за 899 лв. Модела е изчезващ от пазара, само А+ e. Двукръгов с отделна електронна регулация за двата обема и вентилатор в хладината част, което и търсех. По думите на консултанта, аналогичните по размер с клас А++ правят консумация на ток с 20 лева по малко на година, а разликата в цената е 200 лева. Не ми се плащаше толкова, за нещо дето ще се изплати за 10 години. Не му се чува гласа, дизайна му е малко дървен, но това е характерно за продуктите на марката за под 1300 лева. Дано да е безавариен.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от zz_stefanov
    Този консултант, 20лв. за нищо ги няма! Това си е доста ток.
    May 2011
    #54
    Което прави 1.67 разлика на месец... Какво те притесняват тези 20 лева годишно?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от bobkas
    Освен, че са половината от консумация на халдилника ти ли? Ми нищо
    Nov 2006
    #56
    LIEBHERR CP 3523 (A++ с инверторен компресор и цена 1099.90 лв.) - годишна консумация 208 kWh
    LIEBHERR C 3523 (A+ с обикновен компресор и цена 899.00 лв.) - годишна консумация 292 kWh
    Горните модели се различават само по компресорите.
    Инверторния е най-много с 28% по икономичен. Разликата в консумациите е 84 kWh - по дневна тарифа от 0.18 лв. струват 15 лева, ако не се лъжа
    Като се сметне, колко години ще трябва да ползвам инверторния за да се избие разликата в цената
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #57
    Тъй де, аз какво разправям! А ти пък си от тези, дето си изключват хладилника през нощта?
    Nov 2006
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Та какво разправяш
    Сметнал съм го според финансово по-натоварващия вариант и пак няма файда от икономията.
  17. Тук е от
    Feb 2009
    #59
    " Изгнива им подохлаждането или се пробива изпарителя в хладилното. "
    Имам хладилник либхер закупен 2005 г. инокс 30хх. Веднъж е ремонтиран от майстори от сервиза им в София, но вече се убедих в цитата по горе, ще трябва да купувам нов , но няма да е либхер
    Aug 2011
    #60
    Ще използвам темата за да попитам- какво ви е мнението за Liebherr CTP 3016 http://gornakamera.hladilnici.zora.b...herr_ctp_3016/
    Дали е удачен избор като хладилник?
  1. Избор на хладилник (Liebherr)
    От TSH във форум Хладилна техника
    Отговори: 42
    Последно: 10-09-15, 22:40
  2. Избор между 3 телевизора..
    От James87 във форум Телевизори
    Последно: 01-02-12, 00:52
  3. Избор между 2 LCD TV
    От andy_942 във форум Телевизори
    Отговори: 17
    Последно: 19-12-11, 23:53
  4. Избор на TV между LG i Philips
    От gbrosa във форум LG телевизори
    Последно: 26-10-11, 11:17
  5. избор между
    От qnkogundito във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 14-02-11, 21:44
