Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е хладилника ви ?
218. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    13 5.96%
  • Bosch
    15 6.88%
  • Beko
    13 5.96%
  • Candy
    2 0.92%
  • Daewoo
    8 3.67%
  • Edesa
    1 0.46%
  • Electrolux
    21 9.63%
  • Fagor
    2 0.92%
  • General Electric
    0 0%
  • Gorenje
    20 9.17%
  • Hotpoint-Ariston
    10 4.59%
  • Hisense
    0 0%
  • Indesit
    7 3.21%
  • Liebherr
    35 16.06%
  • LG
    19 8.72%
  • Miele
    4 1.83%
  • Neo
    1 0.46%
  • Privileg
    0 0%
  • Samsung
    18 8.26%
  • Sharp
    2 0.92%
  • Siemens
    1 0.46%
  • Siltal
    6 2.75%
  • Smeg
    0 0%
  • Snige
    6 2.75%
  • Whirpool
    11 5.05%
  • Zanussi
    3 1.38%
Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 102
Like Tree18Одобрявам
Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #46
    Отговор: Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Вентилаторът няма опция за включване или изключване автоматичен е и идея си нямам как работи само забелязах че на отворена врата изключва. Компресорът по принцип работи само на ниски обороти и за това не се чува и въпреки това си поддържа зададените °, но все пак изключва напълно и то не за кратко време и за това не се оплаквам но мисля че има сериозен проблем при автоматичното супер замразяване.
    Отваряш фризера да изкараш нещо и това примерно ти отнема 30 - 40 сек. през това време температурата на въздуха вътре пада до -12°(настроен е на -18) явно има настройка при тази температура да се включва супер замразяването (няма лошо) след 30 мин. отново достига -18 но продължава да охлажда след още да речем 1 ч. вече е достигнал -25° и започва да ги поддържа м/у -23,5 и -25 като супер замразяването не се изключва. Когато достигне -25 и не изключи след 15-тина минути аз го изключвам ръчно, веднага след това минава в тих режим или изключва напълно в зависимост каква е температурата в хладилника и градусите във фризера постепенно си достигат зададените и започва да си ги поддържа. Реално а си отворил фризера за повече от 30сек. и от зададени -18 започва да работи на -25, при тази температура един сладолед не можеш да си сипеш - бах мама му.
    Някой може ли да ми обясни как работи това автоматично супер замразяване, принципно не трябва ли да изключи при достигане на зададените градуси.....Другият път съм решил да го изчакам 2-3 часа и ако пак не изключи явно е за ремонт и започват проблемите.
    От упътването нищо не разбрах кога се включва и изключва
    Така описано тия могат да те правят на идиот колкото си искат.
    #47
    Зависи от капацитета на замразяване на съответния уред. При поставяне на продукти температурата се увеличава както от самото отваряне на вратата, така и от температурата на самите тях. Естествено околната температура оказва най-голямо влияние.
    Прочети какво е написано в раздела на първоначално включване на хладилника. Там обикновено препоръчват за колко време уредът да работи празен, за да се достигнат зададените температури. Може би е заложен някакъв таймер, гарантиращ замразяването и във вътрешността на продукта. Примерно месо, риба - по-обемни неща.
    Няма ли някъде описано как се изключва автоматичният режим на Superfrost?
    Питай директно вносителя какво се случва.
    Аз ползвам само ръчното замразяване и нямам термометър на хладилника. Повече от 8 часа не съм ползвал функцията.
    За Bosch не знам как е, но при Liebherr е написано то да се включи минимум 6 часа преди поставянето на продуктите във фризера.
    Функцията се изключва автоматично след около 65 часа. Не е при достигане на минималната температура за фризерното отделение.
    При теб - около 50 часа.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 14-09-19 в 00:36.
    Dec 2010
    #48
    Сложи хладилника на 2 или 3 градуса и във фреш отделението ще стане почти 0. При мен е така.
    espace одобрява това.
    Oct 2014
    #49
    Писах и в друга тема, но тук се обсъждаше същия модел хладилник Bosch KGE49VI4A, та ми се иска, ако собственикът му види поста, да сподели опит.
    Да опиша и тук проблема на моя уред. При работа се чува достатъчно силно, за да дразни, едно стържене или клокочене, точно като пишещ с голяма скорост хард диск, на пресекулки, но по силно. Не идва от компресора, неговата работа е безшумна. Чува се високо, над средата на хладилника и го има и вътре. Ако само при мен е така, имам дилема, да го върна или да свикна.
    Feb 2017
    #50
    При мен ако е под 5 градуса / 4 да речем / водата и бирата не могат да се пият - направо ангина ще хванеш. На 2 или 3 не съм и пробвал.
  7. Novice
    Dec 2015
    #51
    Здравейте. Помогнете ми при избор на хладилник с долна камера и височина над 200 см. Бюджет 1000-1150 лева. Благодаря, предварително.
  9. Junior Member
    Nov 2019
    #52
    Здравейте, Самсунг https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...WW-EF/p/661715
    или Горение https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...ab=featuresTab
    Какво ще ми кажете? Аз имам едно Горение с долен фризер еднокомпресорен на повече от 20 години, и няма никакви проблеми с охлаждането и компресора, но вече всичко по него се разкапва, пластмаси пожълтели, чупят се, на корпуса избива ръжда тук там. Време му е за нов. Като цяло от Горението съм доволен, но пластмасите са доста чупливи още като нов бяха такива и купувах нови от сервиза на няколко пъти. Освен това заскрежаването във фризерната част си е проблем и неудобство. Новите с no frost система като цитираният по-горе Самсунг може би нямат този проблем. Но дали ще изкара без никакъв проблем дълго време като старото Горение, имайки предвид инверторния компресор?
    #53
    Gorenje = Hisense ги забрави!
    Освен това обемът му е по-малък. Ширината му е по китайския "стандарт" - 55см, а не 60.
    За Samsung не се чува нищо - нито положително, нито отрицателно.
    Вместо него аз бих предпочел модел на LG.
    Иначе избор на марки и модели бол.
    Зависи от нуждите и основно - от мнението на старшинката.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 13-07-26 в 21:58.
    Jan 2017
    #54
    +1 за LG. Относно Samsung, би трябвало да са сходни като качество, но както каза Gena_bs, за тях не се чува нищо в последно време. До колкото ми е известно, единствено LG и Samsung са с техни си компресори, всичко друго без изключение е Чайна. Няма упоменат бюджет, но като гледам двата линка, явно е до 500 евро. Иначе аз бих препоръчал и Bosch. Най-важна е гаранцията, така че гледайте къде има най-голяма гаранция.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #55
    Скоро ходих да проучвам, кое става от хладилниците. Момчето на сектора каза "само LG или Bosch". Имаше предвид най-горния клас еднокрилен.
    Сегашните модели на LG са с нов инверторен компресор, а не като стария шумен и дефектираш пистън компресор. Заради него ги бях отписал, като марка, но изненадващо са поправили издънката си.
    При бюджетните модели нямам представа, дали са пак така класирани за избор.
    #56
    И какъв тип е инверторния компресор на LG?
    Роторен, скрол или друг?
    Ето един модел 529€ и 2+3 години гаранция:
    Хладилник с долен фризер LG GBBSJ10ESW 186.00 см (technopolis.bg)
    Bosch и Liebherr в този ценови сегмент и с характеристики като LG няма.
    Bosch на промоция, но трябва да се провери дали наистина шуми при работа - 42dB.
    Всички останали са с 35dB, което е малко повече от 4 пъти по-тихи.
    Хладилник с долен фризер BOSCH KGN36NWEA 186.00 см (technopolis.bg)
    Хладилник с долен фризер LIEBHERR CNd 5203 185.50 см (technopolis.bg)
    Гаранцията му е 2+8 години - а стига!
    Сертификат за 10-годишна гаранция от производителя (liebherr.com)
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 13-07-26 в 22:19.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #57
    С нормален бутален от полу кръглите корпуси, мисля. 29db го дават.
    За Либхер ми каза да бягам, че били с най долнопробните китайски платки.
    Jan 2017
    #58
    Liebherr е опция, понеже се правят у нас и има резервни части. Цената на по-скъпите им модели поне за мен е неоправдано висока. Аз лично съм скептичен към тях, но знам, че си имат доста фенове. Те май дават най-добрите гаранции като са в промо (то да не се случва да опреш до гаранция). А това за китайските платки не го знаех, но не се и учудвам (сега чакам един форумен гуру да се появи и да ни обясни как стоят нещата с китайските стоки). Интересно ми е някой баровец като си купи хладилник Miele и види надписа made in BG (ако изобщо го види) как ли би реагирал
    #59
    @Rumb@ta,
    Неслучайно попитах за типа на новия компресор LG.
    Ти какво разбираш под "пистон компресор"? В поста си твърдиш, че новите не са такива.
    А в следващия - че са бутални.
    Piston на български се превежда като бутало.
    Та би ли пояснил какво си имал предвид в първия си пост?
    Относно Liebherr - меко казано не съм им фен.
    Преди месец размразих моя и последва такава вибрация и бучене на инверторния компресор, че се уплаших!
    И продължава, при зареждане с продукти и околна температура над 25C.
    Компресорът е Embraco VEMZ 9C, Made in Brazil, ако на някой му е интересно.
    Product Details - Embraco
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 14-07-26 в 11:44.
    Aug 2011
    #60
    Тази марка се прави от Беко и незнайни китайци..На вилата преди няколко години взех един такъв от беко и доста добре се представя.
    - - - - - - - - - -https://www.emag.bg/hladilnik-s-frizer-heinner-340-l-klas-e-less-frost-mehanichen-kontrol-s-reguliruem-termostat-led-osvetlenie-avtomatichno-razmrazjavane-na-hladilnika-h-186-sm-bjal-hc-v341e/pd/DL38VPYBM/
    @Rumb@ta,
    Ембракото на времето бяха хубави компресори и не се сещам, но или бяха джойнт венчър с Данфос или произвеждаха по тяхна технология.
    Този пост е редактиран от VLADO 66; 14-07-26 в 13:50.
  1. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 167
    Последно: Вчера, 23:25
  2. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  3. Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От eliemi във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 118
    Последно: 17-10-25, 22:25
  4. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
  5. Хладилници: мнения, въпроси, обсъждане, избор
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Последно: 05-01-10, 21:25
