Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree1Одобрявам
Проблем с GORENJE RK 65365W
  1. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #16
    Отговор: Проблем с GORENJE RK 65365W
    Колега dimkaraganchev какво стана с хладилника
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #17
    За сега нищо. Не знам как се сменя този кабел. Иначе бих пробвал да го сменя. И аз си мисля, че е много вероятно точно той да прави проблем.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #18
    А има хора, които знаят и са учили за това!
  5. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #19
    Много е лесно смяната на кабела. Две капачки и четири винтчета.
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #20
    Някъде може и да има, но по нашия край са кът.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от batalski Виж публикацията
    За кои капачки и винтчета става въпрос? Това е дисплеят:
    Него съм го вадил. Вътре е платката и се вижда някакъв кабел с букса.
    Това е от вътрешната страна на врата в горната част:
    За тези винтчета ли става въпрос?
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #21
    Свали тези две бели винтчета на вратата и пластмасата пада и ще видиш отгоре кабела. После сваляш капачките на шкафа на мястото на пантите и ще видиш 2 винтчета на горния панел.
    smqnab одобрява това.
  9. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #22
    Браво , ето това е отговор и това трябва да се пише , а не като някой мнения , от "знаещите"$ .
  10. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #23
    Е и аз съм знаещ навярно. Колегата badr и той помага достатъчно..
    Този пост е редактиран от batalski; 19-01-13 в 19:26.
  11. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #24
    Мерси за помощта. При първа възможност ще пробвам да си отстраня сам повредатата. В Карлово има един "майстор", който е към "Горене", но по-добре да не пипа нищо.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #25
    Така-а. Проблемите с хладилника ми се задълбочиха. Преди половин месец спря да поддържа зададената температура +5*С, като я дигна на +10*С. И тъй като гаранцията от 3 години беше изтекла, реших да действам. Разгледах по-добре хладилника отвътре и открих скрити винтчета. Развих ги и се оказа, че под пластмасовите кори има доста здрав лед. Докато чаках да се размрази, разглобих горната част на вратата, за да намеря кабела на дисплея. Изолирах го доста добре в мястото, където преминава през пантата. Оттогава проблеми няма. Дисплеят си работи и зададената температура +5*С се поддържа.
    Мерси за помощта.
  13. Novice
    Sep 2013
    #26
    Здравейте, не знам къде да си задам въпроса и за това пиша тука(за което ако съм сгрешил се извинявам но все пак се надявам на помощ),та въпроса ми е следния ще има ли проблем ако си сложа хладилника в килера който е много тесен около 110см на 170см дали няма да загрява или да има някакъв друг проблем?Благодаря предварително.
    Aug 2011
    #27
    Ще има проблем ако няма вентилация или въздухообмен.
  16. Novice
    Sep 2013
    #28
    Има само един отдушник дали ще е достатъчен?
    Aug 2011
    #29
    Трабва да може да се осъществи извеждане на топлината от кондензатора на хладилника,за тази цел трябва да има някакъв въздухообмен.В противен случай ще претовариш компресора и той ще изтори.
  18. Novice
    Sep 2013
    #30
    Благодаря ще го имам в предвид.
  1. Проблем с пералня Gorenje
    От FearMe във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 22
    Последно: 18-04-15, 08:59
  2. Проблем с хладилник Gorenje K337CLA
    От kristi77 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 18-07-13, 06:59
  3. Съдомиялна Gorenje GVI 682 S1 - проблем
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 14-08-12, 17:23
  4. проблем с готв.печка GORENJE
    От vincho във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 09-03-10, 13:11
  5. Хладилник Gorenje - проблем с термостат
    От ivanko във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 21-05-09, 08:28
