Чета ви и ви се радвам как откривате топлата вода на моменти.
Румба, тоя прожектор, който си пуснал под чадъра е мечтата на всички нощни буболечки. За осветление, идеалният вариант е или петромаксова лампа, която хем прави ден наоколо, хем опича комарите (за това в никакъв случай не се закача над маса), газена лампа - по-малък осветен периметър, но много по-приятнаа за окото светлина, или пък едни светодиодни лампи от магазините за левче, които ги закачаш на шатрата над масата да си гледаш какво имаш в чашите.
По повод хладилниците - от тях има смисъл само при много -дълготрайно пребиваване без източник на припаси наоколо. Хладилните чанти, които се продават по магазините вършат работа, колкото да се каже че вършат някаква. идеалният вариант са големи стериопорени кутии (има един размер метър на 30/40 приблизително с 3-4 см стена), които при 36-8 градуса през деня, ако са на сянка държат лед по 4 дена.
А по повод всички удобства - снощи се върнах от великият Доспат, от едно местенце, където валне ли малко дъжд УАЗката вади джиповете нагорета се нагледах на всички удобства направени по възможно най-хитрият начин. Като например помпа на 12 волта, последвана от змеевик над огъня и закачена за душ. Кефа е невероятен. Ама хората на които бях нагости седят там по цял август. Та ако ви интересува ноу-хау, питайте
ми щукнаха две идеи:1.трикракова,двуметрова стойка от дървени струговани пръти от курнизи за пердета или алуминиеви профили от вайс профил,на които има захваната малка платформа с размера на бидончето което ше се използва като съд чиято вода ще се затопля от слънцето и на което ще има монтирано кранче /канелка/.И 2.съд закрепен на теглича на караваната,в който има спусната помпичка за вода 12в.например от мини шадраванче или бензинова помпа от лек автомобил/инжеккция/,както и малко бързоварче 12в. за леко затопляне понеже теглича едва ли ще е на слънце.Та това се сетих аз ако някой е виждал нещо или самият той се сети моля нека сподели.Сега се сетих,опитах да пусна хладилника на 12в. за15мин ми скапа акумулатора като го замерих показваше 2.3в. добре ,че имах кабели и ,че не бях сам.
и съм ентусиазиран да я стегна. Ще има разходи, ама нали самата тя е без пари, така, че съм доволен. Пък и сега тепърва ще ставам караванджия, така че ме устройва, още не съм претенциозен. Майката му сега е да се мине КАТ, но след като докарам мигачите да светнаааат. Айде похвалих се, всичко хубаво и на вас.
бъзикам се разбира се/А как стои въпроса с регистрацията,дано да нямаш ядове.Друго си е човек да има дворче може да си пипаш това онова.....
