Страница 427 от 707 ПърваПърва ... 377417425426427428429437477 ... ПоследноПоследно
Резултати от 6,391 до 6,405 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
    #6391
    ....има два начина да се тълкува:
    1) новият по-заразен ковид е по-слабо смъртоносен (слабо вероятно)
    2) ограниченията накараха по-уязвимите групи на хронично и/или болните и/или старци да контактуват по-малко, респективно да се заразяват и умират по-малко (по-вероятен вариант). студът ще намали още повече жертвите, ако причината е в понижената мобилност и контактност, но то ще си проличи...
    Прибързваш за първото. Британският щам най-вероятно го пренесоха гастарбайтерите пристигнали у нас за нова година.
    На този щам му е нужен един месец, за да се развилнее. През Февруари и Март очаквай нарастване на случаите.
    Johnson & Johnson се очаква да обявят резултати си до две седмици и евентуално до март да са получили извънредно одобрение в САЩ. "Назаднали" са обаче с производство на обещаните 100 милиона дози с около два месеца....
    Johnson & Johnson Expects Vaccine Results Soon but Lags in Production
    https://www.nytimes.com/2021/01/13/h...n-johnson.html
    В наскоро публикувания разширен доклад от Фаза 1/2а се вижда, че използването на само една доза води до силен хуморален имунитет 29 дни след инжекцията без значение от възрастта на участниците и приложената дозата. На 14-тия ден се наблюдава и клетъчен отговор при повечето хора. Титърът на антителата се увеличава и стабилизира през следващите 71 дни. Няма данни за сериозни странични ефекти. Вариантът обаче с две дози през 56 дни предизвиква доста по-силен имунен отговор и също е обект на клинично изпитание.
    Interim Results of a Phase 1–2a Trial of Ad26.COV2.S Covid-19 Vaccine
    https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034201
    Като цяло говорим за теоретичен риск, че частичен имунитет мoже да "завъди" нови мутации, както вече знаем, че се случва при продължително лечение на имуносупресирани пациенти, но много рядко се е случвало вируси да "надхитрят" ваксини, с изключение на грипа, който си мутира и без тях и има нужда от нова ваксина всяка година. Ваксините за коронавируса обаче са фокусирани само върху създаване на антитела срещу шиповия протеин, за разлика от други живи ваксини срещу полио и дребна шарка например, при които се създават широк спектър от антитела и се смятат за непробиваеми въпреки много по-честите мутации на тези вируси. Така или иначе няма достатъчно данни засега, за да се оцени този теоретичен риск, но не се очаква всяка единична мутация да има негативен ефект върху ефективността на ваксините, тъй като дори и "най-лошата" мутация досега (E484K) само частично е намалила ефективността на антителата от преболедували пациенти.
    Could too much time between doses drive the coronavirus to outwit vaccines?
    https://www.sciencemag.org/news/2021...utwit-vaccines
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-01-21 в 17:40.
    Nov 2007
    #6392
    Очаквам "грипа" да си отива вече, ако пък не го промотират "на бис" изрично и у нас.
    Това не означава, че и цирка свършва - има още завладяващи части след антракта.
    #6393
    "Само за последните два месеца сме приели пет деца с постковиден миокардит - възпаление на миокарда - а толкова приемаме за две години." Това каза по БНР д-р Любомир Димитров, началник на Отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница.
    https://offnews.bg/zdrave/kardiolog-...vi-743988.html
    След проучване се счита, че 13 случая може да се дължат на ваксината Променят се препоръките за тази група възрастни - ако са много крехки, да не се ваксинират.
    After examining 13, it says “side effects from the mRNA vaccines... may have led to deaths.”
    https://twitter.com/AlexBerenson/sta...98503464230915
    https://trondheim24.no/nyheter/legem...v-vaksinasjon/
    Специалист посочи кой не трябва да се ваксинира с препарата на Moderna
    https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshe...ata-na-moderna
    https://www.economic.bg/bg/a/view/ko...ora-na-moderna
    Проф. Жеко Ганев: До 3-4 месеца няма да имаме проблем с COVID-19, а с новите щамове
    https://www.actualno.com/healthy/pro...s_1548007.html
    https://btvnovinite.bg/predavania/ta...5RzKZDlV_CAoR4
    Ако сме преболедували, трябва ли да се ваксинираме?
    „Поне седем-осем месеца след преболедуване няма никакъв смисъл да се ваксинираме. Ако все пак се ваксинираме, не смятам, че ще се случи нещо кой знае какво“, смята той.
    Кога сме по-защитени – ако сме изкарали вируса или ако сме се ваксинирали?
    „Трудно може да се отговори на този въпрос. Когато човек се е разболял, той е изградил имунна защита срещу много структури на вируса. Когато е ваксиниран, той е изградил имунна защита срещу една структура на вируса. Само че тази защита според мен е доста по съвършена по изкуствен начин, отколкото по естествен“, смята проф. Кюркчиев.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-01-21 в 20:58.
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #6394
    Гледах го снощи, завалията бая го пере съчмата....затвори подобаващо с някакви есоес сигнали от някаква мъглявина ...
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #6395
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    От твоите уста в Божиите уши За втори път прилагането на "мека сила" дава добър резултат!
    Като тръгнат децата на училище пак и всичко почва отначало.
    #6396
    Вчера Twitter блокира страницата "Sputnik V"
    По-късно Twitter възстанови достъпа до акаунта и обясни, че е ограничил достъпа поради възможно хакване от Вирджиния, САЩ. Да блокирате за четене поради евентуално хакване? Това е нещо ново в сигурността!
    https://twitter.com/sputnikvaccine
    https://ourworldindata.org/covid-vac...ainst-covid-19
    ccankov73
    https://twitter.com/PeterHorby/statu...20604716961795
    Convalescent Plasma Antibody Levels and the Risk of Death from Covid-19
    https://www.nejm.org/doi/full/10.105...=featured_home
    Toward superhuman SARS-CoV-2 immunity?
    https://www.nature.com/articles/s41591-020-01180-x
    ваксинацията може да осигури много по-силна защита от естествената инфекция за някои вируси и бактерии. Можем ли да постигнем "свръхчовешки имунитет" към SARSCoV2 с ваксинация?
    Международно проучване: Колко хора ще приемат ваксината COVID?
    https://yougov.co.uk/topics/health/a...ne_willingness
    U.K. Covid-19 Variant Likely to Become Dominant U.S. Strain in March, CDC Says
    https://www.wsj.com/articles/u-k-cov...ys-11610733600
    Новини за „нов вариант в Бразилия“ и „S.E484“ и „вариант от Охайо“.
    Phylogenetic analysis of SARS-CoV-2 clusters in their international context - cluster S.E484
    https://nextstrain.org/groups/neherlab/ncov/S.E484
    https://www.nature.com/articles/d415...ign=naturenews
    https://www.wired.com/story/can-an-a...iral-mutation/
    https://science.sciencemag.org/content/371/6526/233
    https://science.sciencemag.org/content/371/6526/284
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-01-21 в 22:45.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #6397
    С 2400 ваксини на седмица(124 800 за година) ГолЕм оптимизъм цари у тоя форум ---> кой Щял и кой НЕ Щял да се ваксинира....
    И до Щелите и до НеЩелите ваксината изобщо няма да достигне с тези темпове на доставка...
    Да не говорим че от "намазани пеливани" няма да се доредите за ваксината...
    Както казах аз ще изчакам резултатите от експериментите с хората- плъхове и едва тогава ще решавам.
    И без това има голяма вероятност да съм го преболедувал в края на март- началото на април, когато нито един симптом все още не беше ясно сигурен, но пък ме боля глава 4-5 дни, потих се и не можах да спя щото ми беше горещо, отпаднал бях и дори в нета не цъках, а само лежах със полузатворени очи и ставах на 2-3 часа да отварям прозорците за свеж въздух, защото ми се струваше че не ми стига въздуха/кислорода...
    Та вероятно съм "диво ваксиниран"...
    Този пост е редактиран от justify; 16-01-21 в 12:10.
    Aleksandars одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #6398
    ......и дори в нета не цъках...
    Еее, това е сигурен симптом ...... при тинейджърите .
    #6399
    Дълъг COVID в кожата: анализ на регистъра на дерматологичната продължителност на COVID-19
    https://www.thelancet.com/journals/l...986-5/fulltext
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #6400
    Дълъг? Няма проблем, дано не става и дебел.....
  13. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #6401
    Край на Ковид истерията! От днес вече всичко си е по старому. Ето бащицата и хората около него вече са без маски, без социална дистанция и без подобни алабализми. Ликувай народе!!!
  15. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #6402
    Вживява се в италиански сценарии човекът гард водач.
    Придобил е задължително лицемерното приятелско изражение.
    Както и да го въртим, вирусът вдъхна животец на подобни политически персонажи из целия свят.
    Народът като цяло е уплашен и склонен на рестрикции, няма измъкване.
    Наистина ме учудва липсата на мнения относно по-адекватното отчитане на степента на опасност - бройка животи или бройка потенциални човекогодини. Тук е единственият шанс за промяна на мнението на ковидопоклонниците
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #6403
    Неведоми са пътищата Господни!
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #6404
    https://www.letemps.ch/sciences/mill...-cause-covid19
    ....only a minority of people who have succumbed to Covid-19 would have died in the near future if they had not been infected with SARS-CoV-2....
    kod и stainway харесват това.
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #6405
    Ммм, не е малко. Средно 10-14 години е повече отколкото очаквах.
    Отговори: 1139
    Последно: 08-09-26, 01:24
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
