Страница 495 от 707 ПърваПърва ... 445485493494495496497505545 ... ПоследноПоследно
Резултати от 7,411 до 7,425 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
    Nov 2007
    #7411
    Такива новини сигурно те убеждават въобще да не се ваксинираш.
    Такива новини + желанието ти да се ваксинираш, ме убеждават, че наистина имаш шанс да спечелиш лелеяната ти награда Дарвин.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #7412
    Знам на няколко места, където работодателите не търпят демократични халосии и задължават служителите си да се ваксинират. Даже им купуват със собствени средства ваксините,без да използват купените от държавата.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #7413
    преди малко научих за позната след два файзъра, болна със симптоми, които не са съвсем за пренебрегване...
    нищо повече не искам да кажа, нито да спекулирам как, какво и защо
    просто споделям
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #7414
    просто споделям
    Сигурно е от ония 5%. Нали се разбрахме,че в тая материя се работи с вероятности.
  6. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #7415
    Един въпрос относно ваксинация, на който не можаха да ми дадат отговор, който да приема като смислен:
    Жена на около 40, прекарала преди няколко месеца ковид. Прави си тест за антитела - показва 163 единици, от необходими 50 (не знам какви са единиците, идеята е, че при над 50 се приема, че имаш антитела).
    От фирмата им имат график за ваксинация в момента, тя се консултира с личната си лекарка и бива пратена да се ваксинира. Защо?
    Nov 2007
    #7416
    Материята с вероятностите ти е в съседната тема за изборите, но и там тя се изчерпа.
  9. ayl
    ayl е офлайн
    Member Аватара на ayl
    Feb 2008
    #7417
    Чудя се дали това не е заради мърлявата логистика. Как в два фризера съхраняват 50000 дози?
    Има нещо, много случаи вече станаха на заразени след файзер.
    Dec 2017
    #7418
    просто споделям
    Болна от какво ? има ли пср ?
    Колко време след втората игла е минало ?
    Sep 2017
    Хага
    #7419
    Аз се опитвам от януари да убедя моите родители да се ваксинират, когато има възможност, но все стигаме до- ще почакаме, ще видим, дори си въобразяваха, че са го карали...
    От седмица са болни и вчера теста им е положителен. Надявам се да се преборят с болестта , но наистина съжалявам, че от многото глупости, които се приказват и четат за ваксините, сега страдат и то много.
    Техните връсници тук вече са ваксинирани и ефекта е видим в данните на брой починали , настанени по болници и т.н.
    lazarus18, Kx, svetlio1 и 4 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #7420
    Цитат Първоначално публикувано от etg Виж публикацията
    Защото се счита, че имунитета от ваксинация е по-добър от този при естествено преболедуване :
    https://www.researchsquare.com/article/rs-226857/v2
    А при прекаралите заболяването ваксинацията дава още по-добър ефект :
    https://www.thelancet.com/journals/l...502-X/fulltext
    Естествено, не е задължително да се ваксинира.
  13. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #7421
    Съгласен съм с медицинските заключения, ама престараване ми изглежда
    Apr 2013
    Разград
    #7422
    Затова казвам,че може да не се ваксинира.
    Лятото ще поотслабне значително(според мен), а наесен ще видим - евентуално може да се ваксинира ако иска(може и нов тест за титър на антителата да си пусне).
    Така мислят да направят повечето колеги, които го изкараха .
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #7423
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Съжалявам за вашите. Няколко съвета. Да не лежат по гръб в леглото. Най-добре по корем. Всеки 2 часа да стават и да се движат, дори и през нощта. Трябва да имат оксиметер - мери нивото на кислород в кръвта. Просто се слага на пръста на ръката. Лесно се използва. Ако нивото им падне под 90% да викат бърза помощ. Вероятно ще им трябва кислород. Ковид 19 те убива като чрез задушаване.
    HOW TO FIGHT COVID AT*HOME*
    No one ever talks about*how to fight Covid at home. I came down with Covid in November. I went to the*hospital, running a fever of*103, a rapid heart beat, and other common symptoms*that come with Covid. While I was there they treated me for the high fever,*dehydration and pneumonia.*
    The doctor sent me home*to fight Covid with two prescriptions - *Azithromycin 250mg &*Dexamethason 6mg.
    When the nurse came in*to discharge me, I asked her, "What can I do to help fight this at*home?" She said, “Sleep on your stomach*at all times with Covid. If you*can’t sleep on your stomach because of heath issues sleep on your side. Do not*lay on your back no*matter what because it smashes your lungs and that will*allow fluid to set in.*
    Set your clock every two*hours while sleeping on your stomach, then get out of bed and walk for 15-30*min, no matter how tired or*weak that you are. Also move your arms around*frequently, it helps to open your lungs. Breathe in thru your nose, and out*thru your*mouth. This will help build up your lungs, plus help get rid of the*Pneumonia or other fluid you may have.*
    When sitting in a*recliner, sit up straight - do not lay back in the recliner, again this will*smash your lungs. While watching TV - get up*and walk during every commercial.*
    Eat at least 1 - 2 eggs*a day, plus bananas, avocado and asparagus. These are good for Potassium. Drink*Pedialyte, Gatorade Zero,*Powerade Zero & Water with Electrolytes to*prevent you from becoming dehydrated. Do not drink anything cold - *have*it at room*temperature or *warm it up. Water with lemon, and little honey,*peppermint tea, apple cider are good suggestions for getting in fluids.
    No milk products, or*pork. Vitamin’s D3, C, B, Zinc, Probiotic One-Day are good ideas. Tylenol for*fever. Mucinex, or Mucinex DM for*drainage, plus helps the cough. Pepcid helps*for cramps in your legs. One baby aspirin everyday can help prevent getting a*blood*clot, which can occur from low activity. "*
    Drink a smoothie of*blueberries, strawberries, bananas, honey, tea and a spoon or two of peanut*butter.*
    We always hear of how*Covid takes lives, but there isn't a lot of information out there regarding how*to fight Covid. I hope this helps*you or someone you know, just as it has*helped a friend of mine.
    Frost и stainway харесват това.
  17. Moderator
    Mar 2005
    #7424
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Тая новина е толкова силно пресилена, че спокойно може да бъде наречена фалшива.
    Аз поне не намерих да е цитирана японската национална телевизия в други сайтове, освен в няколко български парцала, които се цитират един друг, след като някой от тях сам си измисли "новина-бомба". ... Нито един сайт на английски не излезе при търсене на такава новина да е цитирал японската тв.
    Японците се притесняват от четвърта вълна и липса на ваксини, които по принцип там са малко. И някъде някой пътьом е споменал, че щамовете които вилнеят там, може би са устойчиви към ваксините.
    (5-Април reuters.com)
    https://www.reuters.com/article/heal...-idUSL4N2LY0L6
    Този пост е редактиран от MitkoS; 05-04-21 в 23:42.
  18. Moderator
    Mar 2005
    #7425
    Личните лекари са изключително некомпетентини по принцип, по-точно - немислещи зубрачи.
    Пример: безконтролното и безхаберното изписване на антибиотици след положителен ПСР
    ... даже не са и зубрачи, щото имат сериозни пропуски в медицинските си знания.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 05-04-21 в 23:52.
    lazarus18 одобрява това.
    Отговори: 1137
    Последно: 22-01-26, 06:43
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 08:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 11:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
