Страница 494 от 707 ПърваПърва ... 444484492493494495496504544 ... ПоследноПоследно
Резултати от 7,396 до 7,410 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #7396
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Пия сока на един лимон със чаена лъжичка хубава сода и вода сутрин на гладно от доста време преди вируса и ефекта е много добър
    аматьор я скии моята защитна стена...Алтернативата е ок за профилактика...доболнична....
    Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън е излязла със заповед за прекратяването на производството на ваксини на AstraZeneca в завод в Балтимор. До това се стигна, след като беше установено смесването на грешни съставки от ваксината на Johnson&Johnoson със съставка от ваксината на AstraZeneca.
    Бъркаме чорбите яко, ама кой ша ги пие да му мисли....
    Този пост е редактиран от Tommorow; 04-04-21 в 16:02.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #7397
    Определено на мен е необходимо да се обясни. На чие изследване базираш твърдението, че във ваксиниран / прекарал веднъж вируса организъм при последваща зараза концентрацията на вируса е по-малка?
    Нека не бъркаме и смесваме доказано намаленото въздействие с обема?
    ПП - Това е наистина съществен въпрос с огромна роля в овладяването. На който...вече близо година и половина така напредналата наука, разработила уникални ваксини все още не е дала ясен и категоричен отговор. Единствената яснота е дадена само за това, че ваксините са топ
    Амииии.... така работи имунитета. Най-грубо казано, като навлезе вирус в човека, или чрез наличните антитела, или чрез "синтезирането" им, организма спира вируса и той не може да се размножи и разпространи.
    Като си преболедувал морбили /примерно/ да не мислиш, че вируса на тази инфекция те заобикаля.
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Сериозно ли така си мислиш...?! Биеш си ваксината и ставаш безсмъртен, или поне като "тони старк - железния човек"...
    Честно да ти кажа - не е като в комиксите, брошурата на файзер и сие и т.н.
    Ваксинираният, не само че може да разнася вируса - но при това с по-големи последици от неваксинирания. Имам предвид това, че бидейки широко разпространена нагласата ти за неуязвимост и устойчивост на ваксинирания - още повече в унисон и с опитите за налагане на "паспорти" или всякакви там дивотии за привилегировано движение на същия ваксиниран, то тогава се улеснява като с троянски кон заразяването и на останалите. Докато неваксинирания - ако се зарази - ще му проличи и ще бъде карантиниран.
    Сега имаш два варианта - или си биеш "доказано работещата ваксина" с неизвестен страничен ефект, или добиваш естествен имунитет. Изборът е личен и засега - свободен.
    А въпросното лекарство - примерно някое ензимче, ще си мине през етапите на изследване и ще върши работата си по малко по-различен (имунно щадящ) начин.
    За рогата не се коркай - те си растат независимо дали си ваксиниран или неваксиниран.
    Никой не казва, че ставаш безсмъртен. Много точно и ясно са зявили какво става при ваксинация и какво след преболедуване.
    Отпускането след ваксинация/преболедуване може да е проблем. Не го отричам и го виждам и по себе си. Колкото и да се старая да спазвам има известно отпускане.
    Тези два варианта, за които говориш аз ги виждам така - в единия имаш някакъв евентуален "неизвестен страничен ефект", а в другия доказана смъртност между 0,3 и 5% в зависимост от възрастовата група, 10-15% шанс за дългосрочни или трайни увреждания и огромен риск да го предадеш на още до 4-5 човека /колкото е доказаното R0 без предпазни мерки/.
    Избора, на който имаш право го правиш единствено на база на надеждите си, че ще го изкараш леко или в крайна сметка ще ти се размине.
    Точно както мислят, нарушаващите законите по пътищата, че няма да са от хилядите пострадали от ПТП.
    Pat, Kx, bobivg и 1 други харесват това.
    Nov 2007
    #7398
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    ... Тези два варианта, за които говориш аз ги виждам така - в единия имаш някакъв евентуален "неизвестен страничен ефект", а в другия доказана смъртност между 0,3 и 5% в зависимост от възрастовата група, 10-15% шанс за дългосрочни или трайни увреждания и огромен риск да го предадеш на още до 4-5 човека /колкото е доказаното R0 без предпазни мерки/.
    Не правя избор на базата на надежди и емоции - това го оставям на повечето гласуващи днес, както и на част от ваксиниращите се.
    Изборът ми е чисто рационален и базиран на данни. А последните такива, които биха били в полза на решение за боцкане - липсват.
    Ако ще трябва да завърша с подобен "пример"/сравнение като "Точно както мислят, нарушаващите законите по пътищата, че няма да са от хилядите пострадали от ПТП.", то ще да е ето така:
    Избор да се ваксинираш, който трябва обезателно да направиш, е единствено на база листовки, маркетинг, реклами и.... разбира се - на надеждите си, че ще го изкараш леко или в крайна сметка ще ти се размине.
    Точно както мислят щраусите, завиращи главите си в пясъка при опасност и вярващи, че лесно и безпроблемно някак си ще им се размине.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #7399
    Съжалявам, но няма как активното действие да се приравнява на заравяне на главата в пясъка. Точно неправенето на нищо е.
    Към момента липсват каквито и да са данни против поставянето на ваксина. Няма как ти да имаш такива, че да си взел информирано решение.
    Решението ти, а за съжаление и на около 80% от нешето население, е чисто емоционално и неподкрепено с факти.
    Kx одобрява това.
    Nov 2007
    #7400
    Преди време, в мой пост, ти посочих документа - въз основа на който се одобрява ползването на лекарствен продукт в Бг - подобни са и европейските изисквания.
    Разбира се, не беше чувал за него, но не си го и прочел и след това, защото не било твоя работа.... А ако беше - щеше да разбереш за какво иде реч.
    Затова сега - някакви си "емоции", та "неподкрепено с факти" ли не щеш, чак до "информирано решение" стигна...
    Обсъждано е достатъчно в темата тук - как са приети ваксините за ползване - да не се повтаряме.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #7401
    Знам как са одобре ни ваксините. Чел съм доста документи по темата.
    По важното са реалните данни - как се справят в реални условия и там място за лавиране няма.
    Единственоо, което би могло да стане и подкрепи тезата ти е да почнат да умират пряко от ваксините 1-2% от хората и 10-15% да показват тежки странични нежелани ефекти и трайни увреждания.
    Аз такива изгледи не виждам. Няма и един експерт,който да го прогнозира.
    Kx одобрява това.
  9. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #7402
    Мисля си, че не си проследил дискусията както трябва и или отговаряш на погрешния човек или ако е на правилния го правиш неправилно
    Иначе на въпроса ти не, не мисля, че морбилито те заобикаля, ковида също...
    Nov 2007
    #7403
    Разбира се, че има експерти - загрижени за това и дано опасенията им се окажат излишни.
    Не съм видял някой да предрича смърт от ваксина, а усложнения. Не веднага, а след година 2-3. Освен това, всичко вероятно ще бъде обичайно приписано на "съвпадението и случайността"...
    Ти никакви изгледи не може да виждаш, защото нито си Ванга, нито си експерт.
    Единствено можем да слушаме въпросните експерти от двете страни и всеки да се помъчи да си прецени.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #7404
    На базата на какви данни "предричат" усложнения след 2-3 години? И защо точно 2-3 години а не да речем 2-3 месеца когато реакцията на организма би била най силна? Или може би така е по удобно.... ?
    Kx и podredko харесват това.
    Nov 2007
    #7405
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    На теб за да ти е по-удобно - можеш сам да намериш достатъчно материали по въпроса ти "защо".
    При подобна ваксина/ваксиниране - въпросните ефекти са настъпвали след приблизително толкова време.
    Ако ти се чете - върни се назад и потърси в постовете ми информацията - японски доклад от ваксиниране с настъпили странични ефекти.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #7406
    Дории най-песимистичните експерти имат опасения, които са пренебрежими на фона на доказаните вреди от болестта.
    Да, след 2-3-10 години ще имаме достоверна информация за страничните ефекти, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Тогава вече ще може да вземеш истинско информирано решение.
    Сега никой няма този лукс, а епидемията си върви, здравеопазването е блокирано, хора страдат от социални и икономически вреди и някаква част умират.
    Kx одобрява това.
    Nov 2007
    #7407
    Така е, върви си епидемията. И ще си отиде - както всяка друга. И с ваксиниране и без...
    Социалните, икономическите и политическите вреди не ги смесвай с вируса - те са отделна тема.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #7408
    Nov 2007
    #7409
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #7410
    Такива новини сигурно те убеждават въобще да не се ваксинираш.
    podredko одобрява това.
    Отговори: 1137
    Последно: 22-01-26, 06:43
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 08:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 11:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
