Страница 640 от 707 ПърваПърва ... 590630638639640641642650690 ... ПоследноПоследно
Резултати от 9,586 до 9,600 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
    Apr 2013
    Разград
    #9586
    Не те ли щракнаха на ренгена?Интерстициалната пневмония(каквато е Ковидната) не се чува на слушалка.
    Особенно както почва периферно.
    Абе.., успех!
    Jan 2001
    #9587
    не, снимка не ми правиха, но казаха, че ако почуствам усложнения, имам право на вторичен преглед
    по принцип съм имал пневмония през съзнателния си живот и горе-долу знам как се чувствам тогава, но ако можеш да подскажеш за някаквъв по-специфичен симптом, слушам
    иначе чайове пия най-разнообразни (понеже кафе не пия така или иначе)
    напоследък наблягам на мача, каркаде и шипки
    спрях пу-ер, защото високото му съдържание на флуор не е ОК в дългосрочен план
    що се отнася до инхалациите, предполагам, че имаш предвид с инхалатор, а не топла пара и хавлия над главата
    имам и инхалатор, но просто към момента не виждам причина да го правя, освен от профилактична гледна точка
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #9588
    Карал съм две доста тежки бронхопневмонии с престой във Военна болница и при мен характерен симтом е не много високата температура (около 37.5гр) и нощното изпотяване около врата.
    Пожелавам ти скорощно оздравяване!
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #9589
    Ох, то ако ставаше тъй нямаше да имам работа….
    Ама най-общо : температура, кашлица, задух.
    Последното е най-сигнификатно - в началото задух при физическо усилие, после и при покой.
    Но появи ли се при усилие - не чакай в къщи на чайове.
    Може да има и болка в гърдите.
    Мога да ти пратя схемата за домашно лечение която даваме ние, но са по-сериозни неща от чайчета и инхалации.
    tony34al одобрява това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #9590
    Fear, послушай Цанков. Казвам го като ваксиниран юни и преболедувал преди 2м., включително и влизане в болница.
    Jul 2016
    #9591
    Аз го правя с тенджерата и хавлията, мислил съм да си взема инхалатор, но ми се струва, че класическият метод и по-ефективен, поради по-високата температура.
    Като цяло лечението с топлина за мен е много ефективно и винаги гледам да го прилагам като усетя, че нещо не съм в ред.
    Има много изписано по темата и който се интересува може да чете.
    Разбира се не трябва да се прилага, когато имаме повишена температура, включително и инхалациите.
    Jan 2001
    #9592
    забравих да допълня нещо интересно
    загубата на обоняние се случи в рамките буквално на няколко часа, но се оказа, че при мен е селективна
    етеричните масла вече не съществуват... дали съм се напръскал или не, буквално не мога да установя
    усещам само (макар и не особено интензивно) миризмата на месо
    пържолата на скара ми заговори на няколко езика... саламът също, макар да е на границата...
    tony34al, ако съм те разбрал правилно си се ваксинирал през юни месец, като си се разболял през август-септември и си влязъл в болница?!
    Sep 2015
    #9593
    Корселина на нищо не ти мирише...
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #9594
    Фиър-а е куче, ще го изкара като стой та гледай....но ако усетиш, че нещата започват да загрубяват, не стой, а направо в болница.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #9595
    Лошото е (казвам го със съжаление ), че местата са…., даже “с връзки” много кът.
    Каквото се освободи сутрин - на обед вече е заето.
    Тъпкани сме догоре и ако не си наистина, ама наистина зле - у дома.
    А то като си толкова зле да те оставят, не е розова прогнозата.
    Сори, ама сами си го направихме.
    Lupus и espace харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #9596
    Тия дни се вдигна голяма врява около възможността медицинския кислород да се окаже в недостиг. Някой знае ли каква е разликата между него и техническия?
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #9597
    Няма значение, според някои министри това тук...
    Иначе разликата е в примесите....индустриалния кислород може да се добива с класически компресори..и съхранява в каквито и да е бутилки, докато медицинския само със специални компресори, oil-less и подобрени такива, при които се изключва всякаква възможност за примеси, както и се съхранява в специални бутилки гарантиращи, че в тяхната вътрешната страна няма да протичат окислителни процеси...демек специално покритие...абсолютно е забранено да се ползва технически за медицински цели и обдишване....в нормалните държави де
    Този пост е редактиран от Tommorow; 01-11-21 в 23:04.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #9598
    Хмммм Не звучи много убедително...
    1. Техническия и медицинския кислород се извличат от въздуха, който дишаме - т.е. примесите не са опасни.
    2. Бутилки за медицински кислород могат да се пълнят с технически, ако това е сериозен проблем.
    3. Даже и от компресора да влизат някакви микрокапчици масло, то едва ли е толкова вредно, особено ако се прекара през някакъв прост филтър като този на качествените маски с въглен.
    4. Кое е по-животозастрашаващо за пациентите - дишането за кратко на технически кислород, напълнен в бутилки за медицински или пълната му липса?
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #9599
    Да, правилно си разбрал.
    Apr 2013
    Разград
    #9600
    Глупостта на управляващите да допускат износ, ако няма достатъчно за вътрешни нужди.
    Отговори: 1139
    Последно: 08-09-26, 01:24
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
