Страница 638 от 707 ПърваПърва ... 588628636637638639640648688 ... ПоследноПоследно
Резултати от 9,556 до 9,570 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #9556
    Ами с изключение на интерлевкина всичко останало се прави във всяка средностатистическа лаборатория.
    А и не са и някакви скъпи или екзотични изследвания, ежедневие…
    Благодаря! Значи и нашите лекари разполагат с достатъчно богат набор от диагностични методи.
    Dec 2017
    #9557
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    И тъй като стаден имунитет нанайци, ваксините дават резултат след месец и повече, зелените сертификати не вършат работа, защото няма кой да контролира стриктното им спазване, кажете какво виждате като мярка, която да пресече кривата на разпространение на заразата преди здравната система .....
    Веднага ти отговарям .... в момента в който броя заболели тръгне нагоре на следващия ден налагане на брутален ТОТАЛЕН ЛОКДАУН (15дни) .... но веднага , а не да се чака месец два докато се сговнят нещата (извинявам се за речника ). То пак се стига до ЛОКДАУН но с цената на мноооого жертви и увреждания. И яки предпазни мерки.
    Така поредица от локдауни докато болните намалеят достатъчно за да изчезне ... със сигурност ще са по-малко годините с мъки отколкото при сегашната анархия.
    За съжаление това не може да стане в гейьолиберална държава и съюз с баби и бабоеби начело .
    Най-вероятно ще се стигне до това но след години ...
    Lupus, Gena_bs и emil vasilev харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #9558
    Твърдо "ЗА"! И ако това не се реши още днес и да влезе в сила от понеделник, ще сърбаме горчива попара с тези протести от всеки и за всичко, предизборни срещи и избори!
    Dec 2017
    #9559
    За съжаление не виждам достатъчно силна фигура която да го въведе в момента ... трябва да му се признае , че само баце (за кратко) беше близо до тази мярка в началото на корона кризата - с КПП-тата .
    Но и той бързо "омекна".
  6. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #9560
    Локдаун ще бъде въведен всеки момент, само се очаква зрелищен смъртен случай на стълбите/в коридора заради недостиг на легла и шумно отразяване в медиите.
    Gena_bs и dodo_pv харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #9561
    Jul 2016
    #9562
    Докато не минат изборите локдаун е малко вероятно да има, освен ако болниците съвсем не колабират.
    Макар че аз не виждам каква драма може да е един пълен локдаун за 2 седмици, с една седмица предизвестие, за да могат хората да се запасят с провизии.
    Gena_bs одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #9563
    Локдаун сега, и за изборите отваряне.
    Така е най-логично в главите на тея горе.
    Jul 2016
    #9564
    Най-логично е от здравна гледна точка, ама в главите на тия горе подобни мерки са в конфронтация с политическите им стремежи.
    То зелените сертификати ги разстресоха та не ми се мисли какво ще се случи ако въведат локдаун.
    Не случайно тулупа пролетта махна мерките месец преди изборите.
  12. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #9565
    Против.
    Да си вършат ченгетата работата!
    Каквото се е искало от мен - направил съм го.
    Не искам локдаун заради малоумници, ок съм с риска.
    Колкото за ваксини, толкова против ограничения от началото до края.
    Здравната ми осигуровка е от порядъка на нидерландска. Изпълнил съм всички препоръки. Откъде накъде да е приемлив локдаун за мен.
    В момента всичко освен болници ако се наложи е ОК от моя гледна точка.
  13. ayl
    ayl е офлайн
    Member Аватара на ayl
    Feb 2008
    #9566
    Локдаун сигурно ще има и това не е защото са малко ваксинираните, а защото всеки идиот вече знае, че делта варианта започва със сополи и гърло и когато повечето от българите почувстват такива симптоми вместо семейно да си останат у дома, си вика: ей това е настинка и си ходи на работа/ на училище/ в мола/ в ресторанта..,
    Е това е проблема и се чудя как умни, образовани и адекватни хора го правят.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #9567
    За какви локдауни пишете. Всичко е под контрол.
    Кацаров успокои европосланиците: Ще се справим
  16. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #9568
    Няма да се притесняваш....
    Jul 2016
    #9569
    Следващият подобен пост ще ти спечели банана.
    Фалшиви глупости като - ама то в Дания, Норвегия и Германия, където са ваксинирани е същото при положение, че трите страни взети заедно имат по-малко починали от България и 15 пъти по-голямо население тук не може да има!
    mod. edit
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #9570
    Цитат Първоначално публикувано от ayl Виж публикацията
    Държавния сектор няма никакъв проблем, дори се радват на пандемията.От март 2020г. всички бюджетници "работят от вкъщи" на уж съществуващото електронно правителство и електронно правосъдие...
    Нямате си и представа, че до април имаше всякакви ограничения на "работното време с граждани" - например администрацията или съдебната администрация работят с граждани от 10 до 11 часа или от 13'30 до 14'30 часа, при което пред съответната администрация се струпват по 15-20 човека накуп да си дишат в устите един на друг, та след това и в лицата на администраторите...
    Така се "управлява" пандемичната криза у нашите държавни и общински учреждения...
    Хубавото е че след 4-6 години, ни Бойко, но Фърчилков, ни Продължаваме кражбите , ни Няма такъв народ ще ни управляват ---> всички сегашни ще са с похарчено доверие...И народът ще потърси и намери нови лица...
    Пускам радиоточката, макар и на джипси инглиш
    Този пост е редактиран от justify; 30-10-21 в 03:45.
    Отговори: 1139
    Последно: 08-09-26, 01:24
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
