Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 45 от 81 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #661
    Отговор: DLNA / FAQ - проблеми, мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    От настройките на рутера в раздела DHCP -> подраздел Address reservation -> Add New. Kato MAC адресите можеш да ги видиш предварително (от компютъра и телевизора) и да си ги запишеш или ако в момента са включени всички устройства може да се видят пак от настройките на рутера включените към него такива (DHCP Clients List) и от там да копираш адресите (MAC).
    Тоест, ако правилно съм те разбрал, трябва да видя IP-то на телевизора и да го запиша в DHCP на рутера, който е вързан към телевизора, както и да видя MAC адреса на телвизора и да го резервирам и него?
    Благодаря!
    P.S.
    Честит празник на всички!
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #662
    Резервира се IP-to po МАС-а.
    Гледаш МАС-а и в момента на този МАС какъв адрес (IP) отговаря. Можеш да го резервираш (IP) същия или който си избереш друг свободен от мрежата, така че винаги на този MAC (телевизор или компютър) да се дава едно и също IP.
    Mar 2009
    #663
    Pat,как да се оправя с "домашний" за субовете?W7 32 и 64,Toshiba 40TL933G,D-Link DIR 615-всичко е с последен ъпдейт.
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    #664
    Ясно, благодаря!
    По принцип това са си обичайните настройки - не се променят, в случая пак ли се налага да резервирам и т.н, защото аз предварително съм настроил рутера да се свързва към основния рутер (бриджнат).
    Другия рутер на другия телевизор и той е настроен, но не знам дали има същите настройки, което не е от значение, но мисълта ми е че е настроен с еднакви параметри да има достъп до основния рутер, един вид AP-устройсво.
    Този пост е редактиран от Dominator; 28-04-13 в 13:59.
    Feb 2012
    #665
    Благодаря на Pat,за съвета,обаче проблемът при мен се явява само на DVD BD5-формат...може би ще се яви и на BD9,но такъв филм все още не съм свалял.Всички други фидеофайлове се прочитат и отварят нормално.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #666
    С тия бриджове почти 100% съм сигурен че проблема ти с разпадането идва от връзката м/у рутерите. Но някой от по-опитните "мрежари" да каже какво може да се направи за да има постоянна връзка.
    Настройките за резервация в този случай мисля че трябва да се направят на основния рутер. Пак там вместо по горния начин да ги резервираш има и един друг - в настройките търси за "IP & MAC Binding"
    Example: If you want to use binding to assign 192.168.1.4 to PC A (MAC: 00-E0-4C-00-07-BE) and to keep other PCs from using the address. First, enable the "ARP Binding". Then add a new item in the binding table so that the table resembles the one below.
    Цитат Първоначално публикувано от marfi62 Виж публикацията
    A примерно 10-15ГБ mkv файл можеш ли да изгледаш целия без проблем?
    Цитат Първоначално публикувано от johny01 Виж публикацията
    За "домашний" има цяла тема че и с картинки даже като за американци - ако всичко си направил както е описано трябва да излизат защото те се вграждат в изображението по време на декодирането и стават част от него.
    Този пост е редактиран от Pat; 28-04-13 в 15:18.
    Dominator одобрява това.
    Feb 2012
    #667
    Да,Pat,мога-стигал съм до 36ГВ mkv.
    Mar 2009
    #668
    Pat,четох,писах,брисах в темата,но не успях да ги изкарам (говоря за 2Д,3Д хич не съм пробвал).
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #669
    така не мога да ти кажа нищо повече от това което вече е казано.....
    Ако можеш опиши подробно всички настройки на сървъра , ако е възможно със снимки на всички табове с настройките и тогава вече ще го мислим....
    а това ДВД как го пускаш по мрежата - ISO файл, диск в ДВДром-а или двд свалено като папка на харда?
    Feb 2012
    #670
    Като ДВД свалено на папка в харда.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #671
    само на един филм (двд) или на всички които си пробвал. А пробвал ли си да го запишеше на диск и да го пуснеш през двд ром-а? Ако го прави на всички, винаги на точно определено време ли го прави или различно?
    Feb 2012
    #672
    На всички ДВД BD5-филмите са отрязани на края с 8 до 13 минути.Ще пусна на двд ром утре,защото не съм го записвал и ще пиша отново.Благодаря за отзивчивостта.
    Mar 2009
    #673
    Нещо такова.Пробвах с всякакви отметки,UTF8/ANSI-не ще.
    Този пост е редактиран от johny01; 29-04-13 в 19:30. Причина: не се вижда шотът
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #674
    Я ги качи тия картинки с по-високо качество (не резолюция), че така нищо не може да се види.
    Mar 2009
    #675
    Скачам на другия компот,настройките са същите.Имам видео,няма субове.
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (78.2 KB, 88 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (96.9 KB, 75 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (100.3 KB, 78 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 4.jpg‎ (118.5 KB, 81 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 5.jpg‎ (112.0 KB, 87 Прегледи)
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 13:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 20:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 14:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
