Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 49 от 81 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Nov 2007
    #721
    Отговор: DLNA / FAQ - проблеми, мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от chorlav Виж публикацията
    Точно там е проблема, че няма в менюто опция за Panasonic. Като избера друг телевизор имам проблеми с стриймването на някои формати, не мога да превъртам и разминаване на звука с картината. Затова искам някой с Panasonic да сподели как го е настроил.
    След двудневни мъки ДМС-то тръгна. Панасоник моделите до 2012г. явно трябва да се настрои HMS на "DLNA 1.0", а за ТВ-то на "Panasonic BS Player", защото тази марка ТВ отсъства изобщо от менюто. Субтитрите тръгват като се постави отметка на "субтитри" и на разширение се изписва "str". Задължително в настройките на HMS-то и ТВ-то се маркира ANSI. Файлът на субтитрите да е с еднакво име като филма и да е в папката на филма! Рестартира се след настройките и готово. Субтитрите са контрастни и четливи. Работи и "превъртането" напред-назад от бутоните на дистанционното....
    Единственният проблем, който остана е, че неможе да тръгнат два филма с разширение "avi" и няколко клипа от фотоапарат с разширение "AVI" (изписва "формата не се чете") ?! Всички останали филми с разширение "avi" се стартират нормално и от РС-то и ТВ-то. Клиповете с това разширение са ми единственни. Ако някой знае защо, моля за мнение!
    Този пост е редактиран от vessonik; 03-06-13 в 01:03.
    May 2009
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    #722
    Цитат Първоначално публикувано от vessonik Виж публикацията
    Промени разширенията на файловете и ще тръгнат. Другия вариант е да смениш кой файлове да транскодира. Ако си оставил само avi от менюто няма да тръгват
    Този пост е редактиран от chorlav; 03-06-13 в 19:15.
    Apr 2013
    #723
    как да споделя примерно ' voyo ' през DLNA ili sait домашнии сервер си го имам ,ползвам си го , радвам му се , но ако може да гледам и voyo ще е мнохо добре . Благодаря предварително
  5. Junior Member
    Jun 2013
    #724
    С този външен диск: дали ще могат да се гледат 3Д филми и субтитри чрез DLNA на смарт телевизор, който има вграден 3Д плеър или е само за видео заснето с личната камера и снимки. Предварително благодаря.
    Този пост е редактиран от enevi; 14-06-13 в 16:24.
    Nov 2002
    #725
    Пробвай като профил на телевизора да зададеш стандартно DLNA 1.5 устройство, като после промениш формата на кадъра на 1980х1020. На ST60 всичко що е без субтитри може да върви и без транскодинг. Ако все пак не стане пробвай и PS3 сървъра който е всеяден, като за устройство се задава samsung all share.
    May 2009
    #726
    Колеги, опитах и HMS i PS3, но проблема със засичането на филмите ми остава. Забелязах, че процесорът ми се товари на 90-100 процента и тогава започват накъсванията. Системата ми е windows 7 64. Процесора phenom II 955 na 3.6ghz. Видеото ми ATI 5870. Кодеци нямам инсталирани. Някой има ли си на идея, как може да върви на по-слаби машини, а при мен засича. Забелязах, го прави при mkv файлове най-често! Телевизорът е 42st50. Когато спра транскодирането няма проблеми, но субтитрите са много малки. Къде е тази настройка на PS3 samsung allshare?
    Този пост е редактиран от chorlav; 22-06-13 в 23:40.
    Nov 2002
    #727
    За HMS - пробвай да зададеш профил на транскодиране - филмов, ремуксиране. При мен на лаптоп с i3 на 2100 мегахерца и 8 гига рам върви без проблем дори и с намален процесор. Зa PS3 идеята е да се прескача транскодирането и да се подава файла едно към едно на плеъра - "главни настройки"/разширени HTTP и системни настройки/рендериране по подразбиране се избира samsung all share. Опцията по-надолу - форсирай рендериране по подразбиране също трябва да е включена.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #728
    Цитат Първоначално публикувано от koleto Виж публикацията
    Ами то форсирай рендериране означава именно да транскодира при всички случаи без значение дали формата се поддържа от тв-то или не.
    May 2009
    #729
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Ще пробвам и така и ще пиша. Ядосвам се защото, каквито и настройки да направя пусна ли 1080p или 3d, сече яко и се товари процесора. Докато мой приятел с двуядрен процесор и доста по слаб компютър, няма никакви проблеми. Като транскодира всички формати.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #730
    Ако приятеля ти транскодира на по-малка резолюция (защото по подразбиране на повечето профили е 720х576) то съвсем нормално е да не му се товари компютъра.
    May 2009
    #731
    Не и двамата правихме настройките на 1080. И при мен пуснахме същите настройки и сече
    Този пост е редактиран от chorlav; 23-06-13 в 11:36.
    Nov 2002
    #732
    Ами то си го пише в скобите - форсирано рендериране, изключва автоматичното откриване на плеъра и задава профил който е избран по-горе.
    Jun 2013
    #733
    телевизорът ми е Philips 32pfl3807 h.От флашка нямам проблем със субтитрите, но с Домашний медиа-сервер не се получава.Иначе музиката и снимките се възпроизвеждат.Настроил съм от програмата модела на телевизора (въпреки че няма точно моя), сложил съм отметките, копирам и преименуваните субтитри в отделна папка.И когато пусна софтуера, филма тръгва без субтитри.Също така не знам как да направя това:
    "Влизате в програмата -> настройки -> транскодер -> от табът субтитри даваш тикче на субтитри ако няма и посочвате папката където се намират. Рестарт на сървъра и готово."
    Единствено съветите от 1вата страница на тази тема съм чел.Явно пропускам нещо.
    С ps3 media server отново греда.Правя това:
    Субтитри: Настройки на прекодиране - Инструменти за видео файлове - MEncoder - в полето "кодова таблица за не-Unicode субтитри" стойността трябва да е cp1251",.От менюто в телевизора ми излиза папката на филма, вътре има 3 файла - 1вият е папка sub, където съм сложил преименуваните субтитри, 2рата папка е #--ДЕКОДИРАНЕ--# и третия файл е филма в .avi.В папка #--ДЕКОДИРАНЕ--# имам 4 видео файла, но който и от тях да пусна - не тръгват субтитрите.Дайте ми съвет моля
    Този пост е редактиран от sharovski; 23-06-13 в 14:47.
    May 2009
    #734
    Така пробвах настройките които ми даде, за HMS мисля, че има подобрения, като изгледам 1-2 филма ще пиша как е. Но при PS3, когато сложа отметка на "форсирай рендиране по подразбиране" и ми изчезват субтитрите. Самият файл с филм пише, че е с extertnal sub. Някакви идеи? Иначе като махна отметката субтитрите си вървят
    Nov 2002
    #735
    За да ти се появят субтитри на PS3, пускай филма от папка "декодиране". Слагането на отметката пуска филма по подразбиране без транскодиране.
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 13:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 20:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 14:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
