Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 39 от 81 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1207
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    May 2009
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    #571
    Отговор: DLNA / FAQ - проблеми, мнения, обсъждане
    Някой може ли да сподели има ли настройка на home media server да ми разтяга филма, за да го гледам без черни ленти от горе и отдолу?
    Nov 2012
    #572
    Здравейте,искам да попитам защо не мога да изкарам субтитрите на телевизора използвам Домашния сървър и съм направил всички настройки както пише в темата.Също така искам да попитам ако някой може да ми даде някакви снимки с настройките или просто да ги напише и да попитам какво е транскодироването и за какво се използва?
    Nov 2012
    Стара Загора
    #573
    В пост № 522 има кратко ръководство за настройки за показване на субтитри. Ако всичко при теб е ОК, има вероятност надписите да се появяват прекалено ниско на екрана и да не се виждат реално. Опитай да зададеш по-голяма стойност на "отступ снизу" в (настройки->устройства->настройки->файльi, субтитрьi) - по подразбиране е 0.
    Относно транскодирането - най-общо казано ДМС преработва видео потока във формат, който се поддържа от плеера на телевизора.
    Jul 2012
    #574
    Имам инсталирана PS3 media server, на компютъра показва че работи а на телевизора я няма какво да направя за да я ползвам? Благодаря предварително!
    Jan 2011
    Стара Загора
    #575
    Здравейте приятели !!! От една седмица съм полудял,защото телевизора ми не разпознава ДМС,като дава статус "Несвързан" и изписва "няма достъп до сървъра". До сега всичко бе наред и какво стана не знам.Гледах си 3D и HD филми без проблем през ДМС със субтитри и т.н. Един,два пъти деинсталирах програмата и на ново я теглих /по-новите версии/,но TV то не може да се свържи със сървъра. Иначе на компа всичко си е както преди,но.... Моля давайте идеи В "Журнал сообщений" изписва това : Windows Firewall заблокировал hms.exe от входящих соединений из сети. Ако имате идея какво иска да каже,помагайте как да го оправя.
    Този пост е редактиран от МИК66; 12-02-13 в 09:29.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #576
    Спрях Windows Firewall и всичко е вече ок !!!
  9. Junior Member
    Jun 2011
    #577
    Здравейте, ползвам Allshare на Самсунг 46С550 и всичко работи перфектно, но последно време много често се случва да прекъсва връзката по време на филм. Понякога прекъсва след 30 минути, понякога през 5 минути, а преди няколко месеца изобщо не прекъсваше. Ползвам рутер който е свързан към телевизора с кабел, а лаптопа и рутера безжично. Пробвах с кабел между рутера и лаптопа, но тогава телевизора изобщо не вижда компютъра. Какво да направя за да не прекъсва така?
    Aug 2010
    #578
    Моля за помощ , не мога да пусна субтитри през домашния сървър с 42 ет5 е съм моля кажете ми по-подробно откъде да вляза за да направя необходимите настройки ?
    Jul 2012
    #579
    Цитат Първоначално публикувано от milen76 Виж публикацията
    Aз имах подобен проблем и го оправих като смених буксите на LAN кабела.
    Aug 2010
    #580
    Толкова ли никой няма желание да ми помогне по моя проблем ???
  13. Lokoto
    Guest
    #581
    Цитат Първоначално публикувано от Georgi Penchev Виж публикацията
    Не искам да прозвучи грозно, но ти с тази ограничена информация, дали смяташ, че някой ще тръгне да познава или да бае, какво искаш да направиш, къде и как? Нека да започнем с нескопосаното "42 ет5" - блок 42 етаж 5?!!! :D
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #582
    https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...5%D1%80-2.html
    Толкова ли е трудно да погледнеш какво има писано по въпроса преди да питаш?
  16. Junior Member
    Jun 2011
    #583
    А има ли възможност изобщо Allshare да работи когато лаптопа и рутера са свързани с кабел, защото при мен не се получава. Пробвах с PS3, но и с нея не става. Безжично работи но прекъсва. Доставчика на интернет казаха че телевизора буферира много малко и затова прекъсва. Трябва да ги свържа с кабел.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #584
    Дали е с кабел или не , няма значение.
  18. Junior Member
    Jun 2011
    #585
    Казаха че нета прекъсва от безжичната връзка и че ако е свързан с кабел няма да прекъсва, съответно няма да прекъсва и Allshare.
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 13:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 20:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 14:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
