Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 58 от 81 ПърваПърва ... 848565758596068 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Feb 2013
    #856
    Отговор: DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Наистина е 77, объркал съм при преписването. И компютъра и телевизора си получават адресите автоматично. А защо маската на компютъра е различна не мога да кажа. Оператора е Близу, а модема е CiscoEPC3208.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #857
    Имаш 3 варианта:
    1. Обаждаш се на оператора обясняваш проблема и те ти конфигурират рутера. (понеже е техен и може ти да нямаш достъп до него)
    2. Ако все пак имаш достъп - влизаш в настройките и конфигурираш рутера така че да дава адреси от една мрежа. (ако е възможно, защото гледам че раздава реални IP-та.)
    3. Може би най-"тъпия" , но пък работеш на 100% и без да си зависим от други, вземаш твой рутер и го вързваш след този на оператора. Той ще взема един реален адрес от първия рутер, а подмрежата ще си я конфигурираш както на теб ти е удобно.
    Oct 2010
    #858
    Пат, на Близу джаджата е само модем с два телефонни и с един ЛАН порт, в който питащия е вкл суич. Решението наистина е само рутер след модема.
    Feb 2013
    #859
    Значи и от близу няма да могат да ми помогнат...? Сега видях, че другият компютър си е в мрежата... Вариант остава само рутер?
    PC 1
    IP Address. . . . . . . . . . . . : xx.252.xx.100
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : xx.252.xx.1
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : xx.236.xx.101
    PC 2
    IP Address. . . . . . . . . . . . : xx.252.xx.76
    TV
    IP Address. . . . . . . . . . . . : yy.236.yy.84
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : yy.236.yy.1
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : yy.236.yy.101
    Този пост е редактиран от imanqma300; 20-11-13 в 16:02.
    Aug 2013
    #860
    Вчера исталирах и подкарах сървъра за 10 мин.след четане тук обаче ,няма никви проблеми върви всичко на пушка чете субтитри и така,тия дни ще пробвам нещо и на 3Д
    Nov 2002
    #861
    Цитат Първоначално публикувано от imanqma300 Виж публикацията
    PC 1
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 84.252.61.100
    Default Gateway . . . . . . . . . : 84.252.60.1
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 77.236.168.101
    PC 2
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 84.252.60.76
    TV
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 77.236.180.84
    Default Gateway . . . . . . . . . : 77.236.180.1
    Незнам каква е тази политика на близу и как раздават адреси, но имай в предвид че това са реални адреси които се виждат в интернет. Пат ти е казал как се прави - рутер на местото на ПЦ1 например, настройваш му WAN порта да получава автоматични настройки от близу, през LAN портовете връзваш всичката домашна техника, която вече ще е в една мрежа и ще има частни адреси от сорта 192.168.0.х.
    Feb 2013
    #862
    Благодаря за помощта. Явно ще се купува и рутер
  10. Junior Member
    Aug 2013
    #863
    Цитат Първоначално публикувано от mitko_dvd Виж публикацията
    Да се похваля че и 3Д тръгна и то супер,гледах филм който беше около 10ГБ,без насичания и тем подобни,браво на програмката
    Jul 2009
    #864
    Здравейте!
    Но как се получава при вас..??Бихте ли казали кой сървър инсталирахте и какви ти са връзките между PC и рутер и между рутер и ТВ.
    Тъй като аз от една седмица та и повече се мъча да подкарам филми до 2-3 гб и въпреки това пак насича ,а при теб до 10 гб викаш ,че нямаш проблеми даже и 3Д си подкарал.Моля те дай малко инфо за настройки ,както споменах горе за връзки и т.нат...
    Благодаря ти предварително!
  12. Junior Member
    Aug 2013
    #865
    рутера е някъв ТП-Линк който ми го дадоха от Булсаткома -фри,връзката с компа-настолен е жична,а от рутера към ТВ-то с Wi-Fi,исталирах руската програмка и там съм сложил нормалните настройки,като е важно според мен да се даде отметка да търси само в локалния диск,не насич никъде таз вечер ще пусна Гладиатора който е 14ГБ и ще видя как е,но вчера нямаше никви ядове
  13. Junior Member
    Jul 2013
    #866
    Все пак ще каже ли някой какви дюбели да използвам за стойката?Мерси предварително.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #867
    Цитат Първоначално публикувано от best732 Виж публикацията
    Дюбелите се подбират в зависимост от вида на стената в която ще влизат.
  16. Junior Member
    Aug 2013
    #868
    Искам да попитам до настройка ли е или си е от самия филм:
    Пуснах гладиатора който е 15ГБ и картината е супер аудиото също,само че субтитрите(филма е SBS)ми излизат на две места в случая едни до други,така е картината,може ли да каже някой до настройка ли е или не,отделно да кажа че субтитрите са вградени!!!
    Иначе към колега с дюбелите:,ако си от София в района на Младост можеш да ми се обадиш и ще ти дам-подаря каквито трябва
    П.С.май е това
    3D субтитрите излизат от двете страни - субтитрите са два пъти, в ляво и дясно.
    След като стартирате програмата Домашен медиен сървър, цъкте с десния бутон на мишката върху филма, избирате второто поле "Редактирование информации", и на показалият се прозорец полето "3D-видео" избирате "нет".
    https://forum.setcombg.com/attachment...%D1%80-hms.jpg
    за съжаление направих това и пак си е същата работа,някой някво инфо ?
    Този пост е редактиран от mitko_dvd; 22-11-13 в 09:32.
  17. Тук е от
    Feb 2013
    #869
    При мен пък с каквито и DLNA сървъри да гледам след 20-ина минути се разпада връзката. После трябва да задам на телевизора да намери отново сървъра и продължавам с гледането, страшно изнервящо е! Връзката осъществявам с кабел от рутера към телевизора ако има значение! При вас има ли ги тези проблеми? Говорим когато DLNA e безжично.
    Nov 2010
    ех сvв
    #870
    така,е щото връзката е ад хок-мен ме реже на първата минута и търся лек..
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 21:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
