Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 63
Like Tree3Одобрявам
Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    Jul 2009
    #31
    Re:Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    rkk/ И аз се извинявам ако съм бил прекалено докачлив.А относно уруруто,да безспорно е много добре като поведение! Железен е!Определено се държи по-добре от двете МХИ-та които имам.обледенява по-малко и е по-тих(не че те са зле но....),но това е в една друга тема ( http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42401.0.html ). Пийс.
    Oct 2007
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от doktor4e_to
    Притеснява ме това, че се чува шум при вентилация > всъщност незнам до колко този шум е ШУМ!
    За мен е значителен този шум.
    Дотолкова, че да ме дразни сериозно ако е тихо в стаята.
    И то е с неприятна честота - точно като бучене на въздух в тръба.
    За сравнение вентилаторът на вътрешното тяло пуснат на максимална степен е поносим.
    А също така, незнам дали тези УРУРУ САРАРА могат да работят и на автоматичен режим. В смисъл > ако искам да задам 24 градуса температура и в същото време да ми поддържа ~45% влажност на въздуха. Това може ли едновременно да го прави или аз трябва да усетя, че ми е станало влажно или сухо....та да го включвам и изключвам, когато имам нужда? Ако някой има наблюдение, нека да каже!
    Влажността не се задава в точни проценти - има три нива за влажност и изсушаване и толкова.
    Има автоматичен режим, в който машината сама си задава някакви параметри, но на мен не ми допадат.
    Може да пуснеш отопление с овлажняване, само отопление, само овлажняване, само вентилация и т.н. различни комбинации.
    Oct 2007
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от barabata
    Само аз ли разбирам правилно думите които се пишат тук ?
    Поправете ме ако греша но "свежият въздух" се казва на въздух който току що е вкаран отвън , а не планински ветрец с ненадмината чистота.
    Дали ще си отвориш прозореца за проветрение или ще пуснеш една перка с една тръба да ти вкарва въздух при затворен прозорец каква е разликата ?
    Ако исках такова тривиално проветряване нямаше да се набутвам с 1000 кинта за "Уруру Сарара" повече от цената на съпоставим модел климатих без екстрите му.
    Щях да си отварям прозореца или да си сложа един обикновен вентилатор на стената и щеше да се проветрява стаята ефективно и без досадния шум от Дайкина.
    Обаче нали Уруру-Сарарата има филтър на въздуха?
    Ето това ме привлече.
    Както впоследствие се оказа, този филтър (направо филтърче) не върши работа за моите условия.
    Другото е ако човек търси планински въздух какво прави в центъра на гюрултията и миризмите ?
    Аз нямах пари за къща така че си търсих жилище специално в края на града подбрано от мен място така че да имам максимално чист въздух и свободно място за паркиране. Търсих поне 2 години докато си избера.
    Ми браво - имал си възможност, използвал си я.
    Аз търсих решение на конкретен проблем, без да планирам местене на жилището.
    Все пак при избор на място на живеене има и други критерии, освен чистия въздух.
    Единственото което за сега отчитам като разлика е че телата на мултито не могат да изкарат толкова топла струя като телата със собствени външни тела и затоплят по-бавно съответните помещения.
    Сигурен ли си, че мултисплита е проблема?
    Моите вътрешни тела са с отделни външни и пак духат сравнително хладен въздух - разбирай топъл, но не горещ, а са настроени на 25-27 градуса.
    Студовете през последните дни определено им се отразяват - едното външно тяло забръмча за кратко, но се оправи сравнително бързо - вероятно заледяване и автоматично размразяване.
    Лек шум се появи и в едното вътрешно тяло, но и той изчезна за ден-два.
    За сравненията с други климатици, които замръзвали - мисля, че не е нужно да се изръсиш с 2500-3500 за 1 бр. климатик, за да имаш гаранция, че ще работи и при ниски температури.
    Все пак нека не сравняваме някоя евтина китайска марка с Дайкин - класовете на машините са различни и съответно цената им.
    В този смисъл отново повтарям - според мен Уруру-Сарарата е добър климатик, но не страхотен, а екстрите му не ги усещам особено за тези пари.
    Oct 2007
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от 6pek
    rkk/ А относно уруруто,да безспорно е много добре като поведение! Железен е!Определено се държи по-добре от двете МХИ-та които имам.обледенява по-малко и е по-тих(не че те са зле но....),но това е в една друга тема ( http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42401.0.html ). Пийс.
    Хм, освен двете Уруру-Сарара имам и три Мицубиши Електрик (два инвертора и един он-оф от ниския клас) - топлят си съвсем нормално и нямам забележки към тях.
    Nov 2009
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от Access
    Да - играх си да сравнявам - влизам в апартамента - вдигам бушоните и пускам всички климатици. След 15-20 минути заставам пред всеки климатик и сравнявам колко гореща струя изкарва и сравнявам колко топло е в стаята макар иу малко субективно. Все пак за да заработят нормално и на пълни обороти има трябва т някъде около 10 минути и за около 5 минути едва ли успяват да вдигнат кой знай колко градуса в стаята за да се получи грешка. За по-дълъг период от време всеки климатик успява да си стопли стаята , но това което отчитам е че тези със собствено външно тяло отдават повече в начало.
    Помещенията изобщо не са големи - двете CTUX25G отопляват по една 17 кв.м югозападни стаи , а FTXS25G отопляват две североизточни по 13 кв.м - h=2,5 м .
    Общите помещения се отопляват от стаите - не затварям никъде вратите вътре.
    Едит:
    Аз също съм на мнение че климатиците са добри , но не чак толкова колкото ги възхваляват.
    Jul 2009
    #36
    ... а FTXS25G отопляват две североизточни по 13 кв.м - h=2,5 м ....
    Сложил си 25-ца на 13кв.м. стая ?!!! Ето това е абсолютно необяснимо за мен "ПРЕзастраховане" с мощност! Та ти можеш спокойно да отопляваш 20кв.м. с тази машина,Дайкин е все пак а не някой китаец който е с принципно нисък коп и още по-нисък при ниски температури ( значително по-нисък).В смисъл,сериозна марка и стабилна машина,която има в доста по-малка степен влияние в начина на работа и консумация на ел.енергия от външната t съпоставена с някой китаец ( те и мойте МХИ-та са мейд ин Тайланд,но .... .Странно ми е но ти си знаеш.Важно е да ти е добре в крайна сметка.
    ......да не се засягат собствениците на китайски машини,нямам нищо против тях и сигурно на 100 % има и сполучливи модели.Това е просто сравнение
    Ямбол
    #37
    2 стаи по 13 квадрата, не една.
    Jun 2009
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Ама и климатиците са два
    Ямбол
    #39
    А, да, прав си, мое недоглеждане.
    Nov 2009
    #40
    Всяка стая трябва да си има климатик . Много ясно.
    Имал съм бол пари - дал съм. Аз не търся евтиното , а комфортното.
    Jan 2010
    #41
    Имам два Дайкина Уруру Сарара вкъщи - 28 и 42.
    Добри са като климатици, но от допълнителните им екстри голяма полза не намирам.
    Взех точно този модел понеже живея на изключително натоварена улица - има много прах и изгорели газове. Надявах се че чрез вградената вентилация и филтриране на въздуха ще мога спокойно да проветрявам с пречистен въздух помещението, без да отварям прозорците.
    Оказа се, че не става....
    Access, Може би е нужно да свикнеш с тези климатици за година-две и след това да опиташ как е с другите марки - хотел, вила, офис... Надявам се тогава ще разбереш каква е разликата.
    Преди време в Гърция ми се случи за пръв път да спя спокойно на климатик - без да ми е топло, студено, да шуми и/или вибрира вътрешното или външното тяло.. Не можах да повярвам, погледнах марката - някаква неизвестна за мен - Daikin. Не бях виждал такива в БГ. Като се върнах започнах да търся инфо тук - познайте ... 90% от отзивите идваха от хора които не са тествали климатик от марката и за ден, камо ли години, мненията варираха от - поредния китайски боклук до мерцедеса на климатиците. Прочетох по чужди форуми. Оказа се че имало по-добър автомобил от Жигула.
    Не обвързвам никой с мнението си, не държа да мотивирам покупката на някой за такъв продукт, просто искам да споделя собственото си възхищение!... Като се замисля няма много продукти в днешно време на които се възхищавам.
    Към момента ползвам вече почти 3 години Daikin Ururu Sarara FTXR28EV1B/RXR28EV1B за дневна/кухня (35 кв.м) и стенен FVXS-FV1B/RXS-G2V1B за спалнята (22 кв.м) от тристайно жилище (70 кв.м.), на последен етаж, изложение запад, север, до скоро нямах съседи (нова сграда). Апартамента ми е с подово водно отопление което най-вероятно никога няма да използвам поради навика който си създадох при използването на тези климатици, както и разликата в цената за отопление от над 5 пъти (според изчисления на професионалисти ще са ми нужни около 375 лв на месец за отопление с топла вода).
    Климатиците се използват в непрекъснат режим вече 3-та година - зима, лято - не се изключват, само в преходните сезони за месец ги спираме. При такъв подход, остават почти незабележими в работата си - няма дискомфорт, усещане за въздушни течения или струи. Температурата е постоянна. Ориентировъчно в най-студеното време - февруари 2009, на промишлен ток (денонощно - 0.23 лв/кв.ч.), разхода им беше около 60 лв за двата при постоянно поддържане на 23 градуса, общата сметка за апартамента е около 130 лв, за сравнение - съседи с апартаменти 95 и 100 кв.м плащаха 900 лв (електрическо котле), 450 лв (ел. радиатори), 270 лв (един инверторен климатик), 120 лв (една печка с реотани)... Разбира се сравнението е много субективно, но може да даде сравнително правилни насоки за размисъл. До колкото знам, няма друго устройство освен климатика (термопомпата), което при консумация на 1 киловат ел. енергия да отдава например 5 киловата топлинна или охлаждаща енергия.
    Факта че климатиците в операционните на болниците са със стримери е показателен за това до колко действа този маркетингов трик. След като демонстрирах възможностите на това "незначително" устройство, няколко приятеля се сдобиха с такива машинки (единият от които си купи 9 климатика за 3 от апартаментите си, на стойност над 30 000 лв).
    Стримера действа наистина невероятно ... случвало ли ви се е да правите нещо на скара вътре през зимата? На мен постоянно ми се случва, и риба също! В най-тежкият случай се налага стримера+проветряване на първа степен да работи през цялата нощ и на сутринта въздуха вътре е по-чист от тоя на вън, но обикновено за час всичко е ОК. Аз живея на главна и много натоварена улица, но никога не съм усещал въздуха като смесица с изгорели газове или някакви миризми от вън. Цигареният дим няма никакъв шанс, ние сме непушачи, но няма никакви проблеми когато идват гости пушачи да си запалят, в момента когато си тръгват, няма начин ако влезете от вън да усетите, че е пушено вътре.
    Също така, автоматичната функция против мухъл действа перфектно (всъщност не знам дали и кога работи), но няма и следа по ламелите от мухъл. В апартамента също няма мухъл, въпреки на места избилата влага по стените (еми новото строителство си казва думата). Ето малко инфо как "китайците" обясняват липсата на мухъл, как се въздейства върху полени, изгорели газове, дизелови сажди и и т.н. http://www.daikin.com/global_ac/prod...feature04.html
    Не на последно място поставям надеждността. Докато някои комшии обикаляха с кофи топла вода да размразяват външните тела, тествано и двата климатика работят при -25 градуса без да има някаква разлика в поведението им, освен това, че по-често спират за да размразяват външното тяло (FVXS-FV1B е сертифициран до -15, FTXR28EV до -20). Да спомена, че едното външно тяло е на 15 метра, а другото на повече.. от вътрешните (според твърдение на "вещи" майстори ако разстоянието е над 3 м - не било добре)
    За запрашеността в помещенията е ясно - действат отлично, както и всеки друг климатик предполагам. Много се усети като си купих нова прахосмукачка - прахта по филтрите намаля значително.
    Относно тихата работа на вътрешни и външни тела - имахме бас с комшията, който твърдеше, че било шумно външното ми тяло на Sarara-та и го чувал нощем... аз също го чувам, но ... той купи бирата, оказа се тялото на неговият климатик Работата на външните тела наистина не се чува дори да си до тях. При проветряване по-силен има шум от вътрешното тяло, но не е дразнещо, поне за мен.
    За икономичността говорят и данните на които обикновено никой не обръща внимание - FTXR28EV1B/RXR28EV1B - COP/EER - 5.14/5.00, FVXS-FV1B - COP/EER 4.30/4.39, които са значително по-добри от "други световно известни марки в България".
    Наистина FTXR28EV е скъп климатик, но има какво да предложи за тази цена дори, да не използваш пълният му потенциал. До момента нямам никакво съмнение, че съм направил най-точната покупка за моите критерии - надежден, функционален, тихо работещ, икономичен, върши чудеса с миризми и алергени, работи без да се усеща, дълга гаранция - 6 г. (получих сертификат за това, че е произведен в Japan, така пише и на телата, но аз лично не вярвам).
    Тук хотели като петзвездният Grand Hotel Sofia са предпочели Daikin да се грижи за климатизацията, което е своеобразно признание за марката.
    Само да кажа.. не се занимавам с продажба, внос или каквото и да било свързано с климатици, но интересите са ми свързани с технологии.
    Ако някой все още има съмнения за качествата - да заповяда да се увери!
    CiNEMAN одобрява това.
    Sep 2009
    #42
    Браво,нямам думи просто.
    Oct 2007
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от zaharyev
    Баси, имам чувството че или са ме прекарали с китайска имитация на Уруру-Сарара или просто говорим за различни климатици.
    Нищо че пише "Made in Japan" на Дайкините ми.
    Както съм и писал по-горе, аз имам и други климатици.
    Знам какво е да се отопляваш с климатик, но космическа разлика между обсъждания Дайкин и Мицубишитата ми не намирам.
    Като изключим екстрите, разбира се и по-високия КОП на Дайкините.
    Относно ниската консумация на ток - да, вярно е.
    Както е и вярно, че ще е ниска и на всеки друг климатик с подобни параметри.
    Относно филтрирането - наистина моите впечатления са съвсем различни.
    Стриймърът може и да убива микроорганизмите, обаче с миризмите се справя трудно по мои наблюдения.
    В хола с кухня, в който е монтиран единия Дайкин определено се усеща миризмата на готвено ако не се ползва аспиратор.
    За пречистването на външния въздух вече писах - само като погледнеш какво мижаво хартиено филтърче е натоварено с тази задача и става ясно колко неефективно е за премахване на лоша миризма.
    Евентуално по-едър прах може да спре.
    На всичкото отгоре външният въздух не минава през стриймъра и обезмирисителя.
    За мухъла - след първоначалните наченки няма нови проблеми.
    Засега.
    Принципно климатикът е машина, която благоприятства развитието на тази гад, тъй че едно на ум ако се гледа малко дете.
    Относно въздушния поток - все пак климатика разчита на него, за да си върши работата.
    Вярно, че Уруру-Сарарата има някои доста интелигентни опции за насочването и управлението му, но въздушно течение има при всички случаи.
    Явно аз съм по-чувствителен към него.
    Дотолкова, че за спалнята си взех един класически маслен радиатор на Делонги да ме топли през нощта.
    Дайкинът работи там само през деня.
    Както вече няколкократно повторих - нямам за цел да хуля Уруру-Сарарата.
    Предлагам просто моя поглед върху тази машина.
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #44
    Засега.
    Ще споделя по-детайлно как аз използвам климатика за миризмите... Когато се готви или прави нещо на скара, разбира се ползваме аспиратор (Candy някакъв обикновен, свързан към комина), но по мое лично виждане ефекта от него е символичен - дори да дърпа на макс, просто защото миризмите малко по-малко се впиват в мебелите. На метър от печката минава кожен диван, но не мирише на готвено (редовно си готвим в къщи). Всъщност точно стримера разгражда миризмите, описано е на http://www.daikin.com/global_ac/prod...feature04.html а аз лично пускам функцията за проветряване+включен стример. Много рядко пускам проветряване на втора степен.Това което пишеш за филтърчето е подвеждащо, тъй като стримера е включен през същото време и доста големи количества въздух от стаята преминават през него в този момент (да въздуха от вън влиза директно). На сайта си Daikin пишат че стримера декомпозира въздуха над 1000 пъти по-бързо от плазмата например (ако не усещаш работата на стримера, смятай как е с плазма). Не е зле да си пуснеш тестовете за да се види дали стримера ти работи. За да работят функциите против мухала, трябва да са включени (те сработват при определени външни температурни условия, но мисля може да се стартират ръчно). Стримера действа и върху фината прах, като я декомпозира на безвредни частици. Стенният климатик в спалнята е на 1 метър от мен, наистина не се усеща да работи, шума се долавя много тихо, само при тишина и ако се заслушаш (определено е по-тих от Sarara-та).
    Ето инструкция, аз тази не съм я чел, но може би ще видиш нещо полезно.. http://v-clima.com/get_file.php?tabl..._images&id=629
    Oct 2007
    #45
    Ами мерси за съветите, но не мисля, че не използвам правилно функциите на климатиците.
    И инструкциите съм ги чел подробно няколко пъти и ревюта съм чел в Интернет.
    Просто явно за мен ефектите от проветряването, филтрацията и обезмерисяването не са достатъчно значими, че да им се възхищавам особено.
    А овлажняването и изсушаването почти не се е налагало да ги ползвам и нямам категорично мнение за тяхната полезност.
    Вероятно климатичните условия при мен не го изискват засега.
    Машината иначе е интелигентно направена и се надявам да работи дълго и безотказно.
    Просто за тези пари очаквах повече ефект от обсъжданите екстри.
    От друга страна, съпоставим модел климатик от друга добра марка с подобен КОП и без екстрите на Уруру-Сарара струва също не малко - примерно около 2000 лева.
    Един вид за около 1000 лева имаш и екстри, които явно вършат работа при някои хора.
    При положение че отделен пречиствател на въздуха на Дайкин е 800 лева, почти си на далавера ако си решил задължително да имаш такава машина вкъщи.
    Е, вярно че отделното устройство е с по-голям капацитет и с повече филтри, но пък няма приток на свеж въздух ... доколкото е свеж де.
  1. Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    От elite във форум Климатици Daikin
    Отговори: 731
    Последно: 02-10-26, 00:28
  2. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  3. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. SKVP2 Super Daiseikai VI или Daikin Ururu Sarara
    От prodan1234 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 19-07-11, 00:25
