Страница 1 от 12 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 177
Какъв електрически котел за локално парно да избера?
    руски котел на ток ГАЛАН
    Някой ползва ли този котел и какви са отзивите ????
    Dec 2004
    Re:Какъв ел. котел за локално парно да избера?
    Имам локално парно с камина с водна риза и искам да дублирам камината с ел. котел. Проблемът е, че не знам каква мощност трябва да е той и дали ел. инсталацията ми ще издържи. Отопляемата площ е 2 етажа по около 40 кв м, радиаторите са алуминиеви с 60 см ребра (общо около 75 ребра). Ел. инсталацията е еднофазна, ел. кръг, където мога да закача котела, е с 25А предпазител и в него има включена готварска печка + други по-маломощни домакински уреди.
    Някой може ли да ми каже каква мощност котел ми трябва и има ли изобщо такъв котел, който да е еднофазен, да може да загрява вода за тази площ и да не ми падат бушоните всеки ден от претоварване?
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Тези глидери са по около 180-190 Вт, т.е. инсталациата ти е окло 14кВт.Ти за такъв котел нямаш нужната инсталация. Предпазителят позволява 5 кВт - ти си ги разпределяй по консуматори, като имаш предвид, че един котлон е 1,8 кВт, фурната - поне 2 кВт, другите - ти ги знаеш..Можеш да сложиш котел 5 кВт, без да работи нищо друго.
    Dec 2004
    Така си представях и аз нещата
    Благодаря.
    елкотли галан
    нещо за тях
    В Гуги има бол.
    Apr 2009
    аз ти предлагам ел. котле на Cdm Systems, можеш поне да провериш
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Тук приемаме ли реклами от спамаджии-интриганти?
    Потвърждение:
    http://www.misiamoiatdom.com/forum/viewtopic.php?t=782
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Прегледах 3-те за сега поста на михаил но не открих явна реклама. За момента той само насочва вниманието на четящите към някаква алтернатива за отопление. Това не е забранено от правилата за писане. Клиента е този който избира за какво да си даде парите. Важното е да има възможности за избор.
    Дори бих му препоръчал, ако е сигурен в това, което твърди да създаде самостоятелна тема, в която да изложи историята на този метод, разпространението му по света с примери, принципът му на работа и прочие всичко, което би подкрепило твърденията му за икономичност и безопасност при ползване.
    Ако следващите му постове за този метод продължават да са в едно изречение, без да се аргументира ще се приеме за реклама и ще се изтриват.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Хе-хе, на 23.04.09 в един форум пита за даден продукт, пускайки тема, на следващия ден в друг форум рови от прахта няколко теми, в които да рекламира същия продукт конкретна фирма. Лично мен не ме дразни самата реклама, а наглостта с която се предлага. Нямам нищо против да чуя нещо за принципа на работа, но много се дразня на изрази от типа "А бе не знам как работи, ама е много икономично, пробвайте и ще се убедите!". Тези реклами на "Галан", а сега и на Cdm Systems просто заливат отвсякъде и са все от хора, които са"много доволни", но не могат да обяснят нищо, защото не са спецове.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    На михаил му се дава възможност да създаде нова тема в подраздела където да обясни до колкото може: историята, принципът на действие, плюсовете, евентуални минуси ако ги има, също така да отговаря технически обосновано на въпроси от конкуренцията и от евентуални бъдещи клиенти. Въобще пред себе си има възможности за изява, изборът дали да ги ползва си е изцяло негов.
    Иначе за клиентите си има такива, на които им се иска да вярват в чудеса, нека не им отнемаме вярата.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Тук си много прав!
    Apr 2009
    1. OK , ако съм обидил или подразнил някого- МОЛЯ за извинение !
    2. Принципа за затопляне чрез електролиза се използва отдавна в подводници, кораби, военни бази и др.Преди около 10 год. масово навлиза в бита. В ***** е много разпространен.КПД-то на тези с-ми е 1 към 4 !,
    3. За да не ме обвинявате в реклама ще дам параметрите на Аквагалан и Cdm Systems, като данните са взети от публикувани в Интернет форумите мнения и коментари, саитове, реклами и т.н., т.е. ако не са верни, не е моя вината !Аквагалан- за 60-70 кв/м2 инсталиранатa мощност е 3kW,разхода на час е 0,75-1,00 kW. Сами изчисляваите- x 24часа, x30-31 дни,x0,155 стотинки = разхада на месец .Cdm Systems-60-70кв/м2-инстал. мощност- 3kW,отдадена мощност-7,80kW, разход-0,65kW, и пак по 24, по 30-31, по 0,155 стотинки.Имам и други данни и разлики, но заради обвиненията в "рекламата" ще ги спестя.
    4. Не разбирам защо ако обясняваш, информираш,разясняваш и т.н., се квалифицира като реклама, но дори и така да е,и се предлага нещо добро и полезно, пак не виждам нищо лошо.
    5. Във връзка с т.1 и т. 4 - още веднъж sorry !,
    6. Въпрос- още първото мнение в този форум реклама ли е ?
    Цитат Първоначално публикувано от михаил
    //Offtopic
    Брех, КПД от 400% - ултра яко! Руснаците масово ползват и генератори на торсионни полета, също са много разпространени там, даже цели тяхни институти са ги разработвали по времето на комунизма (на хартия). Непотвърдено дочух, че топлофикациите направили икономически анализ и щели и те да минават на електролизно нагряване на вода - екологично, без емисии, евтино и мистериозно. Купуват ток, който се произвежда от някакъв "горивен процес" грубо казано (ТЕЦ, АЕЦ), след това го ползват електролизно да нагреят водата вместо директно да я загреят с този "горивен процес" понеже КПД-то било 400% и им излизало по евтино. Иначе ако си говорим реални неща - до сега нашият реален свят не се е сблъскал със система имаща дори КПД от 100%. Винаги е по-ниско, може да е 99.99% но никога пракриката не е познавала нещо, което да изкара 100 или нагоре.
    Практиката показва, че един електрокотел не рабори постоянно (какъвто и да е). Когато загрее водата в системата спира докато тя се охлади. От практиески измервания за обикновен котел с нагреватели е измерено, че за номинала за който е инсталиран за да поддържа денонощно температурата в едно помещение за 1 ден, реалната работа на нагревателите е в продължение на 10 часа. Тоест за 24 часа той работи само 10. Сега може да се сметне, че ако обикновенният котел е с мощност 3kW, реално за деня той няма да изконсумира 72кВч ами само 30кВч. Или средно на час ще си харчи около 1,25кв. Ако да кажем вън е по-толо (в прехoдните отоплителни периоди), тогава ще е нужна още по-малко ел.енергия (сметките се доближават до обявените по-горе за електролизните котли). Тоест май всичко е въпрос на спекулация. Един нагревател има ефективност между 85% и 95%. Един електролизен процес може да качи малко тази едективност, но да се твърди че тя ще стане 340%-380% си е направо за комичните сериали.
    P.S: Обявеното, че с 3кВ ще успее да се стопли цял апартамент с площ от 60-70кв.м (4 стаи по 15кв.м.) си е пак спекупация. Може би ще успее ако има перфектната топлоизолация. Иначе ако няма ще успява чрез въртене на кранчетата, така че в даден момент от време да стопля само 2 стаи а не цялото пространство. Или пък алтернативно може да затопли тази обща площ но до по-ниска реална температура в стаите (макс. 19-20гр.).
    михаил-Понеже ми беше интересно,се порових доста из нета и да ти кажа,досега из БГ форумите,които преглеждам, няма нито едно мнение на клиент с монтиран подобен котел,защо ли??? И не се ли замисляш пооооне маааааалко- как ще стане номера 70 м2 да се стоплят на ток с разход 0,65 Квт ??? Това не са 400,а 1 000 % .Нека бъдем реалисти,да изчакаме реални наблюдения и мнения от клиенти,а не от търговци, и тогава да възвеличаваме "руския инженерен гений".Иначе всички можем да четем рекламите на подобни продукти,които ни заливат ежеднвно.Въпроса е докъде ще стигне вярата ни или по-скоро глупостта да повярваме веднага на панацеята.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Последно: 19-03-08, 10:05
