Резултати от 1 до 15 от общо 58
При избор на климатик трябва да се гледа отдаването при 50%,а не номинала?
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Здравейте , мнението не е мое, а е от тази тема :
    https://forum.setcombg.com/index.php...,49543.28.html
    Но е интересно и искам да видя мнения по въпроса.
    От известно време се чудя дали на сметките за ток споменавани тук - и дали не е по-добре да се преоразмери една клима като се пренебрегне номинала даден от производителя с идеята машината да бачка на минимум за да даде по малка консумация.
    та :
    Re:При избор на климатик трябва да се гледа отдаването при 50%,а не номинала?
    Да интересна тема, и на мен ми е чудно как така се препоръчват машини с номинал X а в същото време консумацията им е (X/COP)/2. По тази логика излиза, че ако климатик с 3.4кв (коп 5) отдавана мощност харчи около 350вата на час средно то за вашето помещение е нужен климатик с 1.7кв отдавана мощност Да се чудиш защо хората си слагат 50-ци в стая 25м2.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Защото предния път като са купували са ги убеждавали че този е достатъчен и като се настудуват не се доверяват и взимат по големи машини. Има поговорка парен каша духа.
  5. Senior Member Аватара на edi1
    Ако се погледнат различните модели на производителите, ще се види, че номинала се движи между 50 и 70% от максималната мощност.Добрите машини са около 50 и малко % номинал от максималното топлоотдаване, пък и въпроса не е само в консумацията.При една такава машина не е проблем и да е малко недооразмерена.Но ако номинала ти е на 65-70% от максимала, недооразлерявнето води и до преразход на енергия и до тормоз на машината.
  6. tevtonec
    Guest
    А сега посочи,кои са добрите машини с номинал 50% от максимума,защото по тази логика,дайкин нямат такива.
    Той Еди си е хроничен по отношение на Дайкините.
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от tevtonec
    Последната от подписа му. Примерно такава при мен е монтирана в 40кв.м и разхода ми се върти около 3А което 650-670вата и 21-22 градуса. Не е проблем да и стъпя и да направи 23-24. Навън през деня, ако качи 4 градуса е добре.
  10. tevtonec
    Guest
    Колеги..придържайте се към темата ,а не оспамвайте целият форум.
    Моето скромно мнение е следното:
    Да, по-добре е да е преоразмерен, но "леко". Да сложиш 50-ка в 20м2 не е добра идея, освен ако не искаш 26°/27° при -15 ° навън, пък и при +5° вънка добичето ще се мъчи. И така - преоразмерявайте, но с мярка
    Кое точно те притеснява?
  12. tevtonec
    Guest
    Идеята на тези тема е...ако ти трябва отоплителна мощност за дадено помещение 3кв..да си вземеш климатик с максимално топлоодаване 6кв,а не такъв с номинал 3кв.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Ама защо не и двете?
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    @avast3 - aз не се притеснявам от моята сметка - виж темата дадена в първия пост.
    аз седя и гледам дайкините - имат най голям коп на минимум така че е най лесно да се оразмерят /разбирай преоразмерят/за дадено помещение без да си взел всички фактори впредвид.
    в моя случай машината има номина 5.8 и максимум 7.7 кв а аз я ползвам в стая 26 и малко м2 и по сметки ми стигат и 3.5 киловата значи според горната логика съм си оразмерил правилно климата ако приема че ми трябват по 50 вата на кубик въздух
    странно е и че японците по тяхните си системи дават минимум 14-ка или 40-ка машина за такова помещение.
    ако силно преоразмеря и сложа 50-ка която тика на минимум ще имам по-малка сметка от колкото ако сложа 35-ца и бачка на номинал?
    едит.
    май ще излезе прав човека.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Точно тук грешите колега. Няма как да накарате преоразмерената машина, да работи на минимум. Особено ако говорим за Дайкин. Режима, който си пожелавате вероятно ще е в 3-5% от времето. Ще инвестирате едни пари, в запас от мощност, която няма да ползвате и икономия, която няма да реализирате. Дори напротив - работата в он/оф-режим, може да увеличи разхода и да съкрати живота на климатика. С една дума - твърдо съм против идеята за преоразмеряване на машини.
  17. tevtonec
    Guest
    Никой не говори за преоразмеряване,а за правилно оразмеряване.И по-добре он-оф при плюсови температури,от колкото студ и нерви след -5гр.Мисля че нашият живот е по-ценен,от този на климатика
    50w/м3 са достатъчни на теб, но при мен са крайно недостатъчни, особено при температури -15°/-20°. Нещата са доста индивидуални и всеки трябва сам да прецени какви са му нуждите. Аз имам 2 климатика и мога долу-горе да преценя какво ми е нужно, но хора, които тепърва ще ползват такава техника и не са запознати с особеностите на отопление с климатици, може и да се опарят и да не помислят повече за климатик.
    Вероятно техният ЗЗП е с много по-жестоки санкции спрямо производители и търговци, позволили си своеволия и те се презастраховат от страх от наказания
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Има начин. Ако топлозагубите са големи.
    Аз инвестирах в запас от мощност и не съжалявам, но не мога да твърдя, че други няма да съжаляват. Изхождайки от климатичните особености в моя район и познавайки къщурката, която обитаваме, реших да се презапася с единия климатик. Не съжалявам за решението, което взех.
    Он/оф режима наистина вдига разхода на е/я. Изхождам от наблюденията ми в/у 2-те машини в къщи. Не смея да правя генерални заключения, но предполагам, че вероятно по принцип е така. Тук ще цитирам колегата tewtonec :
  1. климатик SHARP AY-XPC9JR така ли трябва да работи
    От imegogo във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-02-13, 20:45
  2. Ще се скапе ли климатика ако работи няколко дни над номинала...
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 01-02-12, 15:14
  3. трябва ми съвет за избор на климатик
    От alexander_p във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-11-11, 11:57
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  5. Какво се гледа при избор на UPS?
    От Eistee във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-08-03, 01:29
