Страница 1 от 9 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 127
Избор на климатик за отопление
    Apr 2011
    Здравейте!
    Става въпрос за отопление на 2 стаи по 11м2 всяка и височина 3.2 м. Има врата с 2 крила между тях с дължина 1,5м и са високи 3м. В едната стая има прозорец 1,6м на 2,0 м и 1 външна стена другата е с 1 на 2 м прозорец с алуминиева дограма от 1 съществуваща дограма. пак 1 външна стена и 2 врати. зидовете са по 60 см къщата е на много години с високите тавани. Въпроса ми е може ли да ми препоръчате климатик за отопление на 2 помещения защото ще се гледа дете в тези стаи. Бюджета ми е до 2000 лв по възможност хубав инвертор.
    Re:Избор на климатик за отопление
    С един климатик трудно можеш да отопляваш две стаи, защото топлия въздух много трудно преминава през една врата при липса на принудително движение на въздуха. Заради това е по-добре да обмислиш възможността да си закупиш два отделни климатици или да потърсиш климатици мулти сплит, които са с две тела.
    Много добра идея е да си викнеш някоя фирма за монтаж на климатици, която да ти пресметне нещата на място и да ти разясни какви са възможностите за постигане на добро отопление.
  4. Senior Member Аватара на edi1
    Има някакъв шанс да стане и с една машина, но с много условности - ако може машината да се монтира срещу преходната врата, тя да се държи постоянно отворена и да свалиш таваните до нормалните 2,5 - 2,6 метра.Иначе, както каза колегата две машини и най-добре е да се види на място.
  5. Moderator Аватара на justify
    два от тези http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-te9hke
    или един : http://www.technomarket.bg/products/...p-e-daiseikai3 поръчка по интернет
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Аз мога да ти предложа ето тази Тошиба 1700лв. http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=5
    или това Fuji за 1800лв. http://www.tempex.bg/tables.php?bran...odel=RSA-14LGC
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1303993841[/time]_________________________________________________
    Тази Тошиба я няма в Техното.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Цитат Първоначално публикувано от esso
    Здравейте!
    Най добре се спри на варианта с 2 машини-с една винаги ше има разлика в температурата в едната и другата стая,а и от към комфорт ще е зле-от силната струя която трябва да темперира двете стаи.При мулти-сплита лошото е,че ако ако стане нещо във външното тяло-оставаш на студено и в двете стаи-а в твоя случай е недопустимо.Успех.
    Apr 2011
    стената между двете стаи е 3м а вратите са 1.5м. Отстрани остава по 75 см стена а вътрешното тяло се пада почти срещу вратата. В едната стая не е проблем да е по ниска температурата от другата пример в едната да е 24 а в другата да е по ниска. Мисля да е с 1 климатик а за тавана не може да се смъкне защото вратите са на 3 метра а до тавана е 3,2 м трябва да се режат 4 врати и ра се преправят прозорците. Ето примерен чертеж http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1304000186m.JPG
    комшиите имат същите стаи като обем и разположение понеже е къща близнак техния е медея но не знам каква е не е инвертор и казват че не им е студено зимата а са пенсионери. А може ли да кажете кои са най добрите и има ли значение дали са сгробени в япония или китай
  10. gnf
    esso, ориентирай се към този модел. Като гледам цената му е с монтаж, а в момента на други места се предлага между 1900-2000лв. без монтаж. Другите качествени и подходящи модели са над 2К
  11. Moderator Аватара на Jackas
    Много жалко, че не можеш да смъкнеш таваните. Ефекта е огромен- казвам го от опит вкъщи.
    При горе описаните условия можеш да минеш с един по мощен климатик дори/според мен/ е силно препорачително заради детето, а ако е бебе, климатика в една стая, бебето в другата.
  12. Moderator Аватара на justify
    Като гледам 50-ката предложена от gnf за тези около 66 куб.м. започвам да си мисля, че това е доста добър вариант, но ако това са спални, може би тошибата предложена от мен е по-доброто.
    Велев в кой техномаркет я няма???
    Защото на моя позната и докараха пералня(45 см дълбочина) от Стара Загора за 3 дни, защото я намаше в местния техно****.Та затова най-обичам да избирам по интернет-правя избор и след това ако го няма им казвам: докарвате и ако няма дефекти купувам.
    Отдолу има един надпис "Този продукт може да намерите в виж списък"
    кликваш върху "виж списък" и виждаш.Ако го няма казваш, че искат да ти го докарат.А пък той да го поръча по интернет, те ще му намерят-трябва да има търговия.Ако няма ще му се обадят да му кажат, че няма.Нито пари ще изгуби, нито време...
    esso, изчкай да се появят Фуджицу LT серията. Предполагам че 12-ката ще е в ценовия диапазон, който си посочил и ще ти свърши работа и в най-големите студове.
  15. Moderator Аватара на Jackas
    Абе... да не си прави експерименти с Фуджицу. макар, че очакваме LT серията да е нещо по-добро от LGC Ако може да си позволи тошибата да я взема но ще излезе над бюджета му 2200-2300.лв. с монтажа.
    Защо изобщо сравняваш LT серията с LGC? Аз очаквам LT с двойнороторните компресори да са по-добри от LDC. Всъщност над LT са само Нокрията.
  17. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Не ги сравнявам, но съм от хората, които обичат ръка да пипне, око да види. Както обичаме да казваме тук - нека презимуват.
    Дано са решили проблема и с подскачащите/тракащите / турбини
    Иначе, и аз като теб се надявам да изкарат нещо наистина кечествено, че ще ми трябва две 9-ки следващата пролет
  18. gnf
    Като гледам какви цени имат LTC във Франция, тука може би ще са в диапазона 3000-3500лв.
  1. Избор на климатик за отопление
    От mangas82 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 95
    Последно: 13-12-14, 23:57
  2. Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 02-10-14, 09:27
  3. Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    От djoni19 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 27-09-11, 10:39
  4. избор на Климатик 30м2 за отопление
    От iavor във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-08-11, 09:29
  5. Избор на климатик за отопление на две стаи
    От stenel във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 17-01-10, 19:20
