Страница 3 от 9 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 127
Избор на климатик за отопление
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #31
    Re:Избор на климатик за отопление
    А видяхте ли че стените са 60см?
    Ямбол
    #32
    100 вата при високи топлозагуби.Аз ако сметна моя LDC по колко вата на кубик е, освен това топли две помещения, сигурно ще кажете как не замръзвам и къде съм гледал, като съм го слагал.Да, ама загубите ми са ниски, поради добра изолация.Хайванчето топли общо около 25 квадрата, стандартна височина 2,55 втори етаж на къща.Ама зида е 48 см и отвън е изолиран с 8 и 10 см.Така, че работите са условни.
    Apr 2011
    #33
    колеги едната външна стена е 1.40 а другата е фасадна с много чупки защото къщата е старинен стил отпреди 120 години. Не мисля да слагам излолация а и за тавана много трудно ще стане. за дограма не може да става въпрос. Прозорците са по 40 см каса с варен чам и си е** ло свалянето. Ако е по голям проблем ли е или не се бърка защото ми предлагат 14 за това помещение. Някъде бях мярнал в нете че кубиците се умножавали по 0,65 ако не се лъжа и се получава колко киловата отоплитела мощност трябва. Съществуват ли стойности за ватовете нужни на единица обем ако имаш изолация без дограма със стени тухли и т.н..
    П.С. Апартамента на нашите е с 7 ца LG от старите поне на 8 години и топли сравнително добре 12 квадрата стая но все пак е апартамент и има дограма и гипсокартон. В къщата си е друго лятото до юли е 19 -22 градуса а зимата номинална 10 ако не се запали печка или друг отоплителен уред. С духалка съм топлел едната от стаите и над 19 градуса не можа да стане.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #34
    Да сметките са при 7°, за топлозагубите колегата спомена, че при неотоплявано помещение температурата спада до 8° (но при какви външни?). При висок таван на стаите 3,2м., кога топлината ще слезе долу където ще са те (ползвателите), за да се усети топлото.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #35
    Ако ти предлагат 14ка на Хитачи забрави ще си студуваш идната зима.
  7. Banned
    Nov 2009
    #36
    .....И с SX8 на Хитачи ли ще му е студено на човека?.....
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от slovaka
    За 2000лв. няма подходящ SX8
  10. Banned
    Nov 2009
    #38
    .......Да,видях сега,че има лимит!Извинявам се!
    Apr 2011
    #39
    температурата на вън беше около - 12 градуса дайкина ще свърши ли работа. Ако може да предложите и фуджицу
    #40
    Ех, esso, май не ми четеш постовете човече. Дайкина не е за твоите условия, имам го и го познавам, ще ви прави вятър в тези малки квадрати, ще ви е шумно като спите и ще тръгва и спира доста често. Изчакай LT, толкова спешно ли трябва да слагаш климатик, сега е точно сезон, в който може да се изчака малко.
    Apr 2011
    #41
    Извинявай rist не съм разбрал правилно за дайкина. Не бързам с монтажа вероятно чак към септември ще бъде
    #42
    Септември е идеално време за покупка,тъй като цените на LT ще поспаднат, ако в началото вносителите са се поизхвърлили малко. А по това време се очаква да излязат и новите Нокрии и сред тях вероятно ще има и по-малки модели от 14-ка, но цената им ще е по-висока от на LT.
    Apr 2011
    #43
    извинявай но какво е Нокрии? Фуджицу само в япония ли се произвежда?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #44
    НОКРИЯ е модел висок клас на ФУДЖИЦУ, но май и тази година, за съжаление, няма да има модел под 14-ица.Иначе се правят в КИТАЙ.
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от esso
    С каква мощност е духалката?
    Лично аз не мога да си представя и да повярвам, че с един климатик ще се отопляват пълноценно и комфортно двете стаи, особено пък в къща. Дано да греша
    Колега, Велев - какво от това, че стените са дебели 60см.? Знаеш ли от какво са изградени, какви са топлозагубите????
    Не видях освен височината да се коментира как е направен тавана.
    С въпросния бюджет за изолация е трудно даже да се мисли.
    При така посочения бюджет аз бих купил сега един инвертор да речем до около 1500лв, а с останалите ще сваля таваните.На втората стая ще се помага при нужда.Като се посъберат пари вземам втори .Другия вариант е два по-евтини .За друго не се сещам...
  1. Избор на климатик за отопление
    От mangas82 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 95
    Последно: 13-12-14, 23:57
  2. Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 02-10-14, 09:27
  3. Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    От djoni19 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 27-09-11, 10:39
  4. избор на Климатик 30м2 за отопление
    От iavor във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-08-11, 09:29
  5. Избор на климатик за отопление на две стаи
    От stenel във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 17-01-10, 19:20
