Страница 1 от 34 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 506
Like Tree22Одобрявам
Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Sep 2011
    предстои ми покупка на климатик за един студен хол с квадратура 25 кв.м. От Сандански съм, но стаята е на последен етаж и като добавка има външна северна стена, апартаментът няма никакви изолации/тухла/, но стаята си има 14 кв.м прозорци :rolleyes:.
    Без да разбирам от климатична техника съм се спрял на следните предложения/за други модели ме спира височината на външното тяло-трябва да е макс.58см. иначе не се събира а в друг случай се удължава много тръбният път/5м./, така ще е 50см.
    1 Daikin FTXS42G
    2 FUJITSU AWYZ-14LB NOCRIA
    3 Mitsubishi Electric MSZ - GE42VA
    4 ToshibaRRAS-18SKV2-E -E
    Въпросите са ми: достатъчно надеждна техника ли е НОКРИЯТА/компресор?/
    моделите съобразени ли са с квадратурата, защото искам да е баня
    Тошибата шумна ли е/вътр. шум я дават 32дб. на мин./
    Дайте предложения до 2500 лв.
    Прикачил съм схема на стаята.
    Ако може компетентните в тази сфера да кажат тежката си дума.
    Благодаря
  3. Moderator Аватара на Mega
    Re:Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Nocria-та ми е фаворит от тези. Ако имаш повече пари може и Toshiba Daiseikai 6
  4. Moderator Аватара на Kasap
    От изброените Нокрия. Иначе... може и Дайсекай - 3/5/6
    П.С. Мегата по-бърз.
    Тошиба - двойно-роторен за 14 и 18. Скрол за 24
    Sep 2011
    Светкавични отговори . Благодаря!
  6. gnf
    Защо те притеснява тръбният път да е 5м.? Ако е заради естетиката не си струва, за нея има красиви ПВЦ канали.
  7. Moderator Аватара на Mega
    ... Забрави за тръбен път 50 см. по-добре да е 5 метра. Тошиба има мин. 2 метра изискване за General e 2.5 мисля.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    2,5 е по сервизно за LGC. За LD не съм срещал предписание, а за Нокрия досега оплакания май не сме "чули".
  10. Moderator Аватара на Mega
    Няма значени има си предписания и стандартно не са под два метра. Ако държиш, ще видя колко е за Нокрия. Просто все се случва да имат дълги тръбни пътища и не съм се зачел.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Само, ако не те затруднява осбено. Мисля, че ще представлява интерес за форума.
  12. Moderator Аватара на justify
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    +1
    Това е най-доброто предложение до сега.
    Тошибата ще е по -тиха вътрешно и външно тяло, ще е малко по -слаба(7.7кв) и няма самопочистващи се от прах филтри.Има обаче плазма филтър.Нокрията ще е по-шумна, няма плазма филтър и ще е с 9.1 мощност в режим отопление
    Тошибата ще е по -икономичната преди всичко заради двойнороторния компресор.
  13. Moderator Аватара на Mega
    ... Нокрията има и UV лапма, която работи постоянно.
    Sep 2011
    Като стана въпрос за TOSHIBA http://powerclima.com/index.php?page=details&id=80 тази MADE IN JAPAN машина ще пасне ли за тези студени 25 кв.м. Сравнявайки я с Нокрията е с по нисък КОП, и по-шумно вътрешно и външно тяло, поне по каталог, а така ли е в действителност, въобще заслужава ли си въпреки по ниският КОП да я закупя защото за мен на 1 място стои надеждността.
    А тези компресори DC Hibrid Inverter - Двойно роторен DC компресор по надеждни ли са от на Нокрията да разбирам/невежа съм в климите/?
    Нокрията ми я дават за 2250
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Джъсти, Нокрията е с двойно-роторен компресор на Тошиба. Няма плазма, но има УВ-лампа. Страхотен климатик е, наистина. Който не го е виждал как работи не може да го оцени. И все-пак, за да направи избор човек, трябва да е много наясно, какво точно иска. Ама в конкретния случай е много трудно да се сбърка.
    Mar 2010
    Аз да попитам, къде точно е тази голяма разлика в парите м-у 13 и 16 ДайСейКай 6. И на двете външните тела са абсолютно еднакви на книга по 41кг и с еднакви габарити. 13 се развърта до 7.7 кв, а 16 вдига до 8кв. Има ли причина да се дават реално тези 400лв отгоре.
  18. Moderator Аватара на Mega
    ... Телата и на трите са еднакви, компресорите също. Явно се игра само със софтуера. Аз бих гледал данните по номинал, защото машината не може да работи много време на максимум. Най-малкото не е изгодно за джоба. А данните по номинал не са толкова близки или: 4,22 срещу 5,53.
    p.s. А за конкретния случа, нямам идея, човека казва много студен хол. Колко е много можем само да гадаем. Може и със 13-ката да се свари? За това давам 16-ката.
  1. Нокрия
    От divi4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 187
    Последно: 30-03-16, 11:09
  2. Коя да бъде машината?
    От Ibr1975 във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-03-13, 12:51
  3. Струва ли си ''машината''!
    От krasimirov във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-09-09, 17:59
  4. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
  5. Ъпгрейд на машината
    От Greendragon във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-04-08, 20:58
