Резултати от 1 до 15 от общо 72
Like Tree2Одобрявам
Дърто Heavy за отопление
  1. Senior Member Аватара на babati
    Кажете с това ще имам ли ядове зимата, ако го ползвам на минусови температури?
    http://www.kss.ru/manual/mitsubishi_...srk%202002.pdf
    Моделът е SKR 408 HENF. COP 2.80 :D:D Обаче на -10 какъв ли ще е... Или по-добре с конвектор?
    И още нещо - компресорът му е доста шумен! Има ли начин да се подобрят шумовите показатели на външното тяло? Гледам в manual-a че има Cushion rubber (for compressor). Ако гумата вече е стара и напукана, може ли това да е причината за високия шум?
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на babati
    Re:Дърто Heavy за отопление
    Явно няма запознати с тоя продукт...
    Затова реших да го пробвам тая зима и да ви държа в течение
    Дано да не се счупи нещо машината:D:D
    Впечатленията засега са следните:
    На +10 градуса работи екстра Затопля без проблем помещение от 25 квадрата, панел, с ал дограма, без изолация, вис 2,60, вътрешен апартамент. Климатикът е с отдавана мощност 4.1. Забелязах го веднъж нещо се обърка и на 8-9 градуса си пусна дефроста)) Засичам по часовник - горе долу колкото време работи, после толкова почива. Тоест за 24 часа може да се каже че работи 12. Поддържа 21.5 градуса в най-отдалечения край на помещенето, при зададени 23 на дистанционното. Вратата към коридора е нон-стоп отворена и дори ми се струва, че се "обръща" и въздуха в кухнята.
    Това е засега Ще ви държа в течение. И все пак - някой друг да се отоплява с конвенционално Хеви, макар и не толкова старо?
    Иначе е като комбайн!! Доста шуми от време на време Притеснява ме и сметката за ток, която ще получа...
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Само можем да се надяваме, че ти е подарък.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Кажи-речи така излиза:D:D
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    ами дали ще топли ще се види - ти си дал файла - на 59-та страница са графиките и табличките за пада на Т.
    според мен ще успее да те стопли. не си писал колко квадрата ще топлиш.
    зимата ще почне да бачка нонстоп.
    за сметката си купи едно електромерче и мерни един ден колко ще навърти - просто за да знаеш колко да очакваш.
  7. Senior Member Аватара на babati
    estqwerty, 25 квадрата ще отоплявам. На +10 външна направо ги "изяжда"! Почти не работи и вътре си е идеален климатът!
    Климатикът си е new old stock! Почти не е работил за тия 12 години и + това е използван главно за охлажнаде, и то не интензивно, и не всяка година.
    Възможно ли е затова да е малко по-шумен или не? Ако поработи известно време да се смаже компресорът, дали ще се "разработи" машината? Вече 6-7 дни не съм го изключвал.
    Пак ще си е шумен, но за сметка на това ще работи още 10-тина години.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    е шумничък си дават да е. ако чак нещо трака чак толкова може да попрегледаш лагерчета това онова виж да няма нещо разбито.
  11. Senior Member Аватара на babati
    От Condex казаха, че лагерите са ОК и всичко е в нормите. Според мен компресорът му е мн шумен...
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    колко метра тръбен път имаш?
    това е конвенционалка пак е нормално да е шумно.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Около метър някъде е тръбният път.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    ееее махни го на 5 6 метра и ще се оправи.
    много е къс и се предават вибрации и какво ли не по тръбите вътре.
    минимум 3 метра трябва да е всеки монтаж.
    утре ако искаш мога да ти пусна снимки на моя от двете страни на 1 стена са ама навъртяха тръбата зад външното. 3 метра имах чувството че едвам стигна тръбата.
    но и климата ти си е шумничка. 40 дб вътре 50 вън - новите са по 20 вътрешните - смятай на всеки 3 децибела шума се усилва двойно. пъти пъти е по шумно по книга.
    така че споко нормално е да бръмчи.
  16. Senior Member Аватара на babati
    Благодаря Ако много се оплакват съседите, може и това да направя. На мен лично не ми пречи толкова много.
    Гледам на страница 59 - 1.2.5 Selection chart, и по-конкретно Correction relative to frosting on outdoor heat exchanger during heating
    Какво означава това, че при -10 мощността пада с 0,5%?!? Едва ли е възможно... Може би аз нещо не разбирам правилно. Щото така излиза, че можността си остава над 4kw дори и при -10! Та въпросът ми е как се изчислява с колко ще пада мощността в kw при понижаване на температурите?
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    графиката гледаи - 70 или 60% оставаха . н ми се отваря сега. лека.
  18. Senior Member Аватара на babati
    А да бе! Ше ми извади очите Мерси! Лека!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318670759[/time]_________________________________________________
    wow! Ако тия таблици дето ги дават производителите са верни, излиза че тоя климатик e по-добър за големите студове от среден клас инвертор Гледах за Панасоник MKE, тия обикновените до -5 дето са с номинал 4, и го дава на -5 от 4 да пада до 2.6kw. А Хеви-то от 4.1 при -5 му остават около 3.2. Тоест ламя е, харчи много (1,30-1,46), обаче поне топли Говоря само за големите студове де За преходните сезони няма място за сравнение!
  1. Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S или Fujitsu AWYZ24LB NOCRIA за отопление на ~55кв. хол
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 34
    Последно: 28-09-14, 11:11
  2. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-01-13, 19:57
  3. MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 50 HE-S
    От fen./hitachi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-01-13, 00:33
  4. Mitsubishi Heavy SRK / SRC 20 ZJX-S
    От dkar във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 09-05-12, 18:07
  5. Mitsubishi Heavy: SRK 25 ZIX-S или SRK 25 ZJ-S
    От uzsree във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 16-05-11, 12:09
